QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > АГ3 (123) - два перезапускаемых моностабильных мультвибратора со сбросом - справочник по цифровым КМОП микросхемам
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
    Таймирующий резистор подключается между выводами Rext и E+. Положительная обкладка таймирующей емкости подключается к выводу Rext/Cext, а отрицательная к выводу Cext.
    При C>10000 пф ширину импульса можно определить по формуле T=0.45*R*C; R в КОм, C в пФ, T в нс.
    Импульс сброса прерывает выходной импульс. Если импульс еще не окончился и подать еще один импульс запуска, то схема продлит импульс на ширину (см. формулу) от момента начала перезапускающего импульса.
    Таблица истинности
Входы
Выходы
  Cl   A   B   Q  -Q
  L   X   X   L   H
  X   H   X   L   H
  X   X   L   L   H
  H   L  _/~  /~\  \_/
  H  ~\_   H  /~\  \_/
 _/~   L   H  /~\  \_/
Статические параметры выходов для 1564- стандартные.
    Параметры (T=+25/T=Tmax)     E=+2     E=+4.5     E=+6
Внешняя таймирующая емкость не ограничена не ограничена не ограничена
Внешний таймирующий резистор, КОм   10-1000     -  2-1000
Длительность импульса, нс
для входа A=L или B=H  100-  /150-   20-  /30-   17-  /26-
для входа Cl=L  100-  /150-   20-  /30-   17-  /26-
Задержки распространения при R=5 ком, Cext=0, нс
" Q"                Q= L-->H -83-255/ -385  -30-51/ -77  -24-43/ -65
"-Q"               -Q= H-->L -83-255/ -385  -30-51/ -77  -24-43/ -65
" Q" от входа "Cl"  Q= H-->L -66-215/ -325  -24-43/ -65  -19-37/ -55
"-Q" от входа "Cl" -Q= L-->H -66-215/ -325  -24-43/ -65  -19-37/ -55
Ширина выходного импульса при
R= 5 ком, C=0    -75-  нс
R=10 ком, C=100 пф    -450- мкс
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 8-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
