Все схемы Безопасность одним списком
Описание принципа построения генератора шума для постановщиков помех (глушилок)
Генератор шума (против подслушивания). Существуют специальные приборы, которые позволяют на расстоян
Генератор шума (против подслушивания). Существуют специальные приборы, которые позволяют на расстоянии прослушивать разговоры через оконные стекла. При этом используется свойство звуковых волн создавать микровибрацию стекла, которую с помощью узконаправленных оптических приборов можно преобразовать в звук. Предотвратить прослушивание деловых разговоров через окна позволяет генератор широкополосного акустического шума.
Существуют специальные приборы, которые позволяют на расстоянии прослушивать разговоры через оконные стекла. При этом используется свойство звуковых волн создавать микровибрацию стекла, которую с помощью узконаправленных оптических приборов можно преобразовать в звук. Предотвратить прослушивание деловых разговоров через окна позволяет генератор широкополосного акустического шума (рис. 5.7). Устройство собрано на трех КМОП микросхемах и состоит из задающего генератора на частоту 50 кГц (D1.1, D1. ...
Схема и описание генератора-постановщика помех (глушилка) диапазонов GPS, GSM и WiFI
Генератор-постановщик помех (глушилка) U.S. PCS phone jammer schematic
Генератор-постановщик помех (глушилка) УКВ-диапазона. Tactical Communication Jammer (TACJAM)
Решил повторить сам. 934 в наличии не было, поставил вместо них 911. Вещь получилась вполне - в здании в центе города (т.е. недалеко от ТВ и Радио вышки) на 2 х этажах почти не принимается FM радио(очень сильные помехи - ничего не разобрать). Телевизоры по всем каналам - изображение 0, звук 0. При приеме на внешнюю антенну (на крыше здания - до глушилки 2 этажа) на ДМВ на некоторых каналах пробивается звук, изображение можно сказать 0. Очень приятно удивлен работой данного глушака. Эффект от тетры гораздо меньше!
Описание простого генератора-постановщика помех (глушилки) GSM-телефонов
Электронные гироскопы — преобразователи наклона и угловой скорости в электрический ток. Так же как и механические (ротационные), пьезокерамические электронные гироскопы служат для контроля положения и угловых скоростей с малым временем отклика (до 50 Гц). Электронные датчики-гироскопы марки ENC-03J и ENC-03M появились в розничной торговой сети совсем недавно. Они предназначены для работы в качестве датчиков изменения наклона, а также компенсации дрожания руки (штатива) в видеокамерах и выс ...
Глушилка для GPS приемников (1575.42мГц) GPS Jammer
Дальность приёма - от 100 до 800 м Радиомикрофоны = радиозакладки = жучки
Основой датчика служит пьезоэлемент от звукоизлучателя ЗП-2, ЗП-4 или ЗП-5. Общий вид датчика (сбоку) показан на рис.1,а. Пьезоэлемент 2 одной из обкладок припаян к фолымрованной площадке печатной платы 1....
Датчик движения 1, Фиксация объекта в запыленных средах и при плохой погоде. Дальность 3-5м
В последнее время в устройствах охраны нередко можно встретить бесконтактные датчики, реагирующие на тепловое излучение. Внешне они выглядят как некие коробочки с матовым стеклом, обращенным к зоне охраны. «Матовое стекло» неоднородно: оно разграничено на сектора с разным углом наклона и разной плотностью относительно поверхности. Это линзы Френеля. В зависимости от типа применяемой линзы можно получать территорию перекрытия (охраны) такого датчика вертикальную - типа «занавес& ...
Для определения признаков пожара может служить простой оптоэлектронный датчик дыма с питанием от линии (рис. 1). Устройство работает следующим образом. На диодах VD1 и VD2 выполнена оптопара с открытым каналом....
От пожара ущерб может быть еще больше, чем от воров, а вовремя поданный сигнал тревоги позволит хоть что-то спасти. На промышленных объектах в основном используются для сигнализации о пожаре тепловые датчики (они наиболее дешевы). Особенность их устройства такова, что они подают сигнал тревоги, когда охраняемое помещение уже сгорело. Наиболее надежны, по мнению пожарных, считаются датчики, срабатывающие на дым, однако они далеко не всем по карману. Один из вариантов выполнения датчика дыма приве ...
От пожара ущерб может быть еще больше, чем от воров, а вовремя поданный сигнал тревоги позволит хоть что-то спасти. На промышленных объектах в основном используются для сигнализации о пожаре тепловые датчики (они наиболее дешевы)....
Датчик дыма. На промышленных объектах в основном используются для сигнализации о пожаре тепловые дат
Датчик дыма. На промышленных объектах в основном используются для сигнализации о пожаре тепловые датчики (они наиболее дешевы). Особенность их устройства такова, что они подают сигнал тревоги, когда охраняемое помещение уже сгорело. Наиболее надежны, по мнению пожарных, считаются датчики, срабатывающие на дым.
Для контроля работоспособности пультов дистанционного управления, передающих импульсы инфракрасного излучения, а также для настройки промышленных и самодельных электронных приборов, в основе которых используются сигналы ИК-спектра излучения, служит простой датчик, электрическая схема которого показана на рис. 2.5. Простая схема датчика реализована методом последовательного усиления сигнала, поступающего с VD1. Транзисторы включены с общим эмиттером по схеме усилителя тока. Когда на диод VD1 возд ...
При включении радиопередатчика в режим «передача» вокруг его антенны образуется электромагнитное поле. Чем мощнее сигнал с передатчика, тем большее значение будет иметь напряженность поля. Если есть подозрения в том, что одна из радиостанций комплекта, настроенного на одну длину волны (частоту), неисправна в режиме «передача», то не обязательно вскрывать ее корпус и затем скальпелем препарировать печатную плату в поисках неисправного элемента. Удостовериться в работоспосо ...
84461188755421195627913846584641196184661074411971844811892127061189511896118971189812490127181081512705119001076110731
