Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Безопасность одним списком
Всего 649 записей. Показано 51—75
Для того чтобы незаметно пересечь оптический барьер, достаточно под ним проползти. Разумеется, это невозможно сделать, если производитель предусмотрел либо несколько барьеров, расположенных один над другим, либо барьер, использующий многократные отражения (как показано на рис. 5.10), который можно установить в коридоре или в дверном проеме. В таком случае нарушитель теоретически может «обмануть» барьер, появившись возле него с достаточно мощным излучателем модулированного в широком с ...
Оптический барьер представляет собой излучатель и приемник излучения, расположенные друг против друга, допустим, на двух стенах коридора. При нахождении в угловом поле приемной оптической системы объекта или человека поток излучения, поступающий на вход приемника, прерывается, что и приводит к включению устройства предупреждения, сигнала тревоги, освещения, эскалатора, счетчика предметов и т.п. Такой барьер тем проще реализовать, чем слабее окружающее освещение. В темном коридоре, к примеру, фот ...
Надежность работы оптического барьера с непрерывным спектром излучения зависит от внешнего освещения. Однако инфракрасное излучение можно модулировать с частотой от 1000 до 3000 Гц, то есть прерывать его с очень высокой скоростью (от 1000 до 3000 раз в секунду). В приемнике следует предусмотреть избирательную цепь, выделяющую модулированный «сигнал» барьера, который фототранзистор трансформирует в переменное напряжение на фоне непрерывного освещения от внешних источников. На рис. 5.6 ...
Число возможных комбинаций кода, формируемого ММ 53200, как уже было сказано, составляет 4096. Оно может показаться огромным. Однако было бы нечестно скрывать от пользователей, что могут найтись люди, которые в корыстных целях воспользуются этой информацией. Злоумышленник вполне может пытаться «поймать удачу» каждые 200 мс, зная, что длительность слова составляет 12,5 мс, а сообщения из четырех слов - 50 мс. При этом он пользуется микропроцессором, запрограммированным так, чтобы скан ...
В отличие от обычного механического ключа или электронного (магнитной карточки), этот не потребуется доставать и вставлять в замок. При приближении к двери на 0,5 м человека, имеющего с собой данное устройство, дверной замок с электроприводом (электромагнитом) автоматически откроется....
В отличие от обычного механического ключа или электронного (магнитной карточки), этот не потребуется доставать и вставлять в замок. При приближении к двери на 0,5 м человека, имеющего с собой данное устройство, — дверной замок с электроприводом (электромагнитом) автоматически откроется. Сам ключ имеет габариты чуть больше спичечной коробки (70х54х17 мм) и легко размещается в любом кармане.
Беспроводные наушники позволяют осуществлять прием звукового сопровождения телевизора, сигнала радиоприемника, магнитофона в пределах одного помещения средней величины. Устройство работает на основе передачи частотно-модулированного светового сигнала инфракрасного диапазона. В состав комплекта входят компоненты для сборки передатчика и приемника. ПЕРЕДАТЧИК Сигнал низкой частоты, например с гнезда головных телефонов, телевизора, подается через потенциометр Р1 на вход транзистора Т1. Элементы R2 ...
Блокиратор параллельного телефона
Блокиратор параллельного телефонного аппарата. Данное устройство может также использоваться как блокиратор несанкционированного (пиратского) подключения к линии.
Блокираторпараллельного телефонного аппарата- 2. Данное устройство может также использоваться как блокиратор несанкционированного (пиратского) подключения к линии.
Схема с использованием таймера NE555 предназначена для выключения телевизора или другого устройства после любого желаемого интервала времени до одного часа с момента нажатия на пусковую кнопку "START”. В схеме используется реле MR312C производства компании IRC с сопротивлением катушек 212 Ом или какое-либо другое реле на напряжение 12 В с током коммутации около 200 мА. С приведенными на схеме значениями регулируемый резистором R2 диапазон изменения времени простирается от 3 до 58 минут. Д ...
Волномер для передатчика. позволяет точно настроить "жучок" на определенную частоту. для использования вам понадобится авометр и никакого питания.
Цифровая схема сравнивает время, предварительно заданное с помощью двоичнодесятичных переключателей (BCD Switches), установленных на входе схемы, со временем 24-часовых промышленных первичных часов. Код времени и код с переключателей поступает на счетверенные мультиплексоры 2 в 1, выполненные на микросхемах MCI4519 компании Motorola. При совпадении предварительно установленных значений времени компаратор включает управляемое устройство в это время. Второй набор компараторов может использоваться ...
Схема выключает радио примерно после 30-минутной задержки, если спаренный переключатель установлен в режим задержки, а выключатель "On/Off' остается включенным. Таймер обладает малым потреблением электроэнергии при обоих положениях переключателя. Транзистор Тг1 должен иметь коэффициент усиления тока более 25 при токах коллектора от 10 до 100 мА; к качестве транзистора Тг5 может применяться транзистор 2N3706. Другие транзисторы должны иметь коэффициент усиления тока 50, как у транзистора 2N3702. ...
Точность таймера определяется стабильностью частоты питающей сети 60 Гц. После формирователя прямоугольных импульсов, выполненного на 6-вольтовом стабилитроне 216—561 компании Radio Shack, импульсы с частотой сети поступают на десятичный счетчик 7490, который делит частоту сети на 10 и обеспечивает на выходе частоту 6 Гц. Таймер 555 подключен как моностабильный и настроен с помощью резистора R4 так, что на его выходе формируется сигнал с частотой 1 Гц. Таким образом, светодиод мигает с точ ...
Существуют специальные приборы, которые позволяют на расстоянии прослушивать разговоры через оконные стекла. При этом используется свойство звуковых волн создавать микровибрацию стекла, которую с помощью узконаправленных оптических приборов можно преобразовать в звук. Предотвратить прослушивание деловых «разговоров через окна позволяет генератор широкополосного акустического шума (рис. 3.40). Устройство собрано на трех КМОП микросхемах и состоит из задающего генератора на частоту 50 кГц (D ...
Генератор для питания двигателя ЭПУ представляет собой бестранс-форматорный усилитель постоянного тока, охваченный ПОС и ООС. Предназначен для питания током пониженной частоты асинхронных электродвигателей КД-3,5, АД-5 и т. п. Генератор содержит входной каскад (ОУ А1), фазоинверсный предоконечный каскад на транзисторах разной структуры (V3, V4) и оконечный каскад (также на транзисторах разной структуры V5, V6), усиливающий по напряжению (работает в режиме С). Частота генерируемых колебаний опред ...
Генератор для питания двигателя ведущего узла исключает необходимость наличия в магнитофоне механического переключателя скорости ленты и позволяет плавно регулировать скорость до получения номинальных значений. Устройство рассчитано на работу с асинхронным электродвигателем ЭДГ-4, перемотанным на напряжение 15 В. Схема Устройство представляет собой мощный усилитель ЗЧ, охваченный цепями ПОС и ООС. Напряжение первой из них подается в цепь базы транзистора V2, второй — в цепь транзистора V3. ...
Генератор подавления (глушитель) GSM-канала (GSM Jammer)
Этот постановщик радио-помех предназначен для работы в системе активной зашиты информации. Постановщик радиопомех во включенном состоянии создает электромагнитные помехи в эфире с интенсивностью, достаточной для маскирования информативных излучений от используемой оргтехники, в том числе от ПК. Генератор также обеспечивает эффективное подавление излучений маломощных передатчиков диапазона 30 МГц— 1000 МГц. Принципиальная схема Рис. 1. Генератор подавления радиопередатчиков. Данная модифика ...
Постановщик радиопомех предназначен для работы в системе активной защиты информации. Постановщик радиопомех во включенном состоянии создает электромагнитные помехи в эфире с интенсивностью достаточной для маскирования информативных излучений от используемой оргтехники, в том числе от электронной вычислительной техники, а так же обеспечивает эффективное подавление излучений маломощных передатчиков диапазона 30 МГц - 1000 МГц. Данная модификация прибора, кроме того, может применяться для предотвращения активации радиомикрофонов с дистанционным управлением, посредством воздействия на входные цепи приемника дистанционного управления.
Постановщик радиопомех предназначен для работы в системе активной защиты информации. Постановщик радиопомех во включенном состоянии создает электромагнитные помехи в эфире с интенсивностью достаточной для маскирования информативных излучений от используемой оргтехники, в том числе от электронной вычислительной техники, а так же обеспечивает эффективное подавление излучений маломощных передатчиков диапазона 30 МГц - 1000 МГц. Данная модификация прибора, кроме того, может применяться для предотвра ...
Постановщик помех в сети D (900 Мгц) в корпусе от Siemens S4. Описывается устройство, при помощи которого можно препятствовать беседам мобильного телефона в малом радиусе. Что-то в этом роде думаемо, например, для конференц-залов, чтобы иметь спокойствие при докладе ... или на личных праздниках..., или в кино . Сегодня имеются все больше больше ситуаций, при которых звонящий мобильный телефон доставляет неприятности.
Вся информация естественно предназначена только для того, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ РЕМОНТ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ , а не покупать каждый раз как сломается новое из-за того что схема отсутствует. А вообще лично мне эта схема напоминает одну довольно распространенную в сети (Кстати работает данное изделие очень хорошо FM и ТВ (комнатные антенны) глушит напрочь. ТВ при работе на внешнюю (через этаж в ЖБ знании) очень сильные помехи по всем каналам. Система пространственного электромагнитного зашумления (система активной защиты) SEL SP-21 'Баррикада' предназначена для предупреждения перехвата информативных побочных электромагнитных излучений и наводок при обработке информации ограниченного распространения в средствах вычислительной техники. Устройство генерирует широкополосный шумовой электромагнитный сигнал и обеспечивает маскировку побочных электромагнитных излучений средств офисной техники, защиту от подслушивающих устройств, передающих информацию по радиоканалу (некварцованных, мощностью до 5 мВт). Уровень шумового сигнала позволяет блокировать сотовую связь на расстоянии до 5 м.
