Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Безопасность одним списком
Всего 649 записей. Показано 26—50
SUN GUN- Автосигнализация
TERMINATOR- Автосигнализация
VIPER- Автосигнализация
ZORRO- Автосигнализация
Схема постоянно включена в сеть и аккумулятор находится на подзарядке. Когда напряжение в сети пропадает, то включается сигнальная лампа. Вместо лампы можно использовать звуковой пьезоизлучатель. При восстановлении сетевого напряжения сигнальная лампа гаснет. Переключатель изменяет функционирование схемы - включение звукового сигнала с задержкой после восстановления сетевого напряжения
Кассетным магнитофонам и плейерам, в которых используются коллекторные электродвигатели постоянного тока, свойственен недостаток: при остановке электродвигателя, например, по окончании ленты в кассете, резко возрастает потребляемый ток. Предлагаемое устройство (см. рис. 7.5) позволяет автоматически отключать источник питания при сильном торможении электродвигателя. Ток через коллекторный электродвигатель постоянного тока имеет пульсации, связанные с работой щеточно-коллекторного узла. Эти пульса ...
Домашний регулятор температуры предназначен для работы с разными типами электрообогревателей, которые используются для обогрева помещений. Максимальная мощность обогревателя не может быть выше 2 кВт. Датчиком температуры является термистор ТЫ, соединенный последовательно с резистором R4. Он включен в одну ветвь измерительного моста. Другую ветвь образуют резисторы R2, R3 и потенциометр Р1. Мост питается стабилизированным напряжением от блока питания, построенного на транзисторе Т1 и диоде D5. Оп ...
Малышев С. Ю. г. Мариуполь Схема предназначена для автоматического отключения усилителя, магнитофона или музыкального центра от сети или иного источника питания. В отличие от ранее опубликованных в литературе конструкций, данная имеет малое энергопотребление и большое входное сопротивление, что расширяет область ее применения. Схема получилась довольно простая, содержит минимум деталей (все они легко доступны) и надежна в работе. Этим автоматом автор оснастил свой “Маяк-249”, который ...
Простая схема с переключателем при переходе питающего напряжения через нуль на микросхеме СА3059 позволяет регулировать включение и выключение тиристора, который управляет катушкой нагревательного элемента или реле для управления электро или газовой печью. Переключение тиристора происходит при малых токах. Измерительное сопротивление NTC SENSOR обладает отрицательным температурным коэффициентом. Резистором Rр устанавливается желаемая температура. ...
Это устройство может пригодиться на даче или в фермерском хозяйстве, а также во многих других случаях, когда требуется контроль и поддержание определенного уровня воды в резервуаре. Так, при пользовании погружным насосом для откачки воды из колодца на полив необходимо следить, чтобы уровень воды не снизился ниже положения насоса. В противном случае насос, работая на холостом ходу (без воды), будет перегреваться и выйдет из строя. Избавиться от всех этих проблем вам поможет схема универсального а ...
В сельской местности водопровод есть не всегда и не везде, в лучшем случае водоснабжение из скважины, но чаще и из обычного колодца. Такая система водопровода требует использования накопительной емкости, в которую вода закачивается из колодца. Для того чтобы поддерживать необходимый запас воды нужно периодически пополнять эту емкость, включая водяной погружной насос, находящийся в колодце. Вручную делать это хлопотно. Лучше эту работу поручить несложному электронному автомату. Схема автомата изо ...
За последние 20 лет в радиолюбительской литературе опубликовано немало схем охранных сигнализаций (ОС) для автомобиля. И хотя в настоящее время имеется широкий выбор фирменных ОС, но их стоимость устраивает далеко не всех желающих, поэтому собственные ОС по-прежнему остаются актуальными. Вниманию читателей предлагается еще один вариант охранной сигнализации для автомобиля. В приведенной ОС используется цифровой способ формирования временных задержек (подсчет импульсов), имеющий преимущества пере ...
В связи с ростом числа автомобилей и отдаленностью гаражей от квартир актуальным стал вопрос охраны машин в ночное время во дворах домов. Если угнать автомобиль довольно сложно, то снять эмблему, вытащить магнитолу или аккумулятор не составляет большого труда....
Активный индикатор состояния линии в отличие от выше приведенного устройства не только выявляет подключение дополнительной нагрузки, но и при срабатывании системы сигнализации переводит устройство в активный режим работы. Этот режим позволяет блокировать многие радиоретрансляционные устройства и приборы, предназначенные для автоматической записи телефонных переговоров. Принципиальная схема такого устройства представлена на рис. 7.22. Рис. 7.22. Активный индикатор состояния линии Устройство собра ...
Акустический переключатель служит для включения и выключения различных устройств при помощи звука, например хлопка ладоней. На входе устройства находится чувствительный электретный микрофон. Принятый звуковой сигнал усиливается транзистором Т1 и подается на освобождающий вход микросхемы NE555. Микросхема NE555 работает по схеме моностабильного мультивибратора. Первый входной импульс вызывает изменение внутреннего состояния реле. Начинается зарядка конденсатора С5. В это время устройство нечувств ...
Достаточно хлопнуть в ладоши и в комнате зажигается свет, еще хлопок — и свет гаснет. Это срабатывает выключатель, состоящий из триггера (тринисторы V2, V3) и ключевого устройства (тринистор V4. диоды V5—V8). Вход триггера соединен с микрофоном В1 который, в свою очередь, является плечом делителя напряжения R8, B1. Ключевое устройство управляет осветительной лампой Н1. Для питания триггера применен однополупериодный выпрямитель (диод V9). Резисторы R9 R10 гасят излишек напряжения, а ...
Звуковой выключатель позволяет акустически управлять включением и выключением различных электрических устройств (прежде всего освещения). После каждого сильного звукового сигнала, доносящегося из окружающей среды, схема меняет состояние выхода напротивоположное, включая или выключая, например, лампу. Устройство состоит из четырех уровней: микрофона и усилителя, схемы, формирующей импульсы, бистабильного переключателя и исполнительной схемы. Сигналы, принимаемые через микрофон, усиливаются схемой ...
Генератор акустического шума предназначен для создания помех в возможных акустических каналах утечки информации. Такими каналами утечки могут являться: стены., полы, потолки, стекло и рамы окон, трубы теплоснабжения. Генератор шума формирует "белый" шум в диапазоне звуковых частот. Передача акустических колебаний на зашумляемые элементы производится при помощи пьезоэлектрических вибраторов и акустических колонок. Прибор предназначен для работы внутри помещения при температуре 0...+55град.
Датчик предназначен для контроля за уровнемакустического шума. Он может быть использован в составе охранного устройства как датчик вторжения, удара, и т.д. А так же, в устройствах автоматики. Чувствительным элементом служит электретный микрофон МКЭ-3 отечественного производства. Питание на него поступает через "Г" образную цепь R4-С1. Чувствительность регулируется при помощи подстроечного резистора R1, регулирующего уровень сигнала на выходе микрофона. Дальнейшее усиление обеспечивает усилитель ...
Хозяин, услышав сигнал "попытка открытия" и увидев горящий на приборе светодиод, нажимает кнопку прибора. При этом прибор с интервалом 1 секунда генерирует короткие звуковые сигналы и при каждом сигнале вспыхивает светодиод, что позволяет хозяину подсчетом сигналов определить число подсчитанных прибором попыток открытия замка. Из этого числа следует вычесть сработки от своего ключа, обычно от трех до пяти. Далее делаются оргвыводы и принимаются необходимые меры по технической укрепленности квартиры (объекта). Ну и следует понимать чувства вора при попытке открытия: вставляешь отмычку а там...
Акустический прибор охраны на микроконтроллере AT89C2051.
Стремительное повышение цен на электроэнергию побуждает применять различные способы энергосбережения. Благодаря повсеместному применению в различной радиоаппаратуре современной электронной базы и экономичных источников питания эргономические показатели бытовой техники в последние годы резко улучшились. И все же несмотря на всеобщий прогресс заката архаичных, но дешевых ламп накаливания в обозримом будущем не предвидится. Рис. 1.29 Из-за низкого КПД таких ламп затраты на освещение зачастую превыш ...
Альтернативные средства связи
Система этого замка состоит из двух отдельных схем - «ключа» и «замочной скважины», причем в качестве «бородки ключа» служит небольшой разъем. «Ключ» представляет собой схему тон-генератора, собранную на КМОП микросхеме типа 4049 (U1), содержащей шесть инверторов, и на кнопках (S1 и S2), резисторе (R1), конденсаторе (С1). Частота тона в герцах, генерируемого данной схемой, определяется по формуле 1/(1,4 х R1C1). «Замочная скважина» собр ...
В схеме анемометра используется датчик температуры воздуха LX5600 компании National с усилением 1 в комбинации с самонагревающимся датчиком температуры LX5700, размещенным в воздушном потоке. Скорость воздушного потока определяется по разнице показаний между подогреваемым и не подогреваемым преобразователем. С возрастанием воздушного потока будет измерен ток, который необходим, чтобы поддерживать определенную температуру. Кривая калибровки создается для обнаружения связи между током и скоростью ...
