Все схемы Безопасность одним списком
Для настройки трех схем приемников, описанных ниже, были использованы сигналы, вырабатываемые схемой М 14026. Учитывая напряжения питания, а также частоты передачи и приема, легко адаптировать их к другим системам связи. Приемник, изображенный на рис. 11.23, пригодится, если необходимо преодолеть расстояние не больше нескольких десятков сантиметров до передатчика, представленного на рис. 11.19. Компаратор напряжения анализирует непосредственно переменную составляющую сигнала, принимаемого фотоди ...
Многие современные системы сигнализации имеют световую индикацию работы режима охраны, что предупреждает окружающих о нахождении автомобиля под электронной охраной. Индикацию обычно выполняют на светодиоде, работающем в прерывистом режиме. Это успокаивает хозяина, так как может заставить неопытного злоумышленника обойти такой автомобиль стороной. В продаже можно найти мигающие светодиоды со встроенным внутри прерывателем (импортные). По размерам и внешнему виду они не отличаются от обычных, рис. ...
Индикатор линии на микросхеме, показывающий несанкционированное подключение к линии в момент ведения
Индикатор линии на микросхеме, показывающий несанкционированное подключение к линии в момент ведения разговора
Особенность индикатора (рис. 4.16) в способе отображения уровня напряженности — на пятиуровневой светодиодной шкале. Индикатор может контролировать напряженности полей с частотой до 1000 МГц. АЧХ индикатора не измерялось, так как его функция не измерять уровень ВЧ поля в абсолютных значениях, а демонстрировать его уровень и изменение этого уровня в условных единицах. Однако, при наличии необходимой аппаратуры, можно сделать соответствующие таблицы. Во всяком случае, он уверенно реагирует: ...
Для налаживания антенно-фидерных трактов любительских радиостанций необходим индикатор напряженности высокочастотного электрического поля. Этот прибор отличается от обычно используемых высокой чувствительностью и широкой полосой рабочих частот. Традиционно индикатор напряженности поля представляет собой антенну (чаще всего, в виде короткого штыря), амплитудный детектор (выпрямитель РЧ напряжений) и стрелочный измеритель (как правило, микроамперметр). Для повышения чувствительности индикатор дела ...
Индикатор поля на двух микросхемах- детекторы напряженности поля
В этой схеме используются два усилителя НЧ (для микрофона и для стереовхода), сигнал с которых подается на контроллер дисплея с линейной шкалой на све-тодиодах, а не на стрелочный прибор. Когда входной уровень превышает определенное значение, один из светодиодов (в этой схеме - восьмой) зажигается и включает сигнал зуммера или какое-либо другое устройство. Для выбора источника сигнала используется переключатель. ...
Схема, описанная ниже, показывает, каким образом можно максимально использовать чувствительность пироэлектрического датчика и контролировать статическую разницу температур при помощи перфорированного диска, который должен вращаться перед датчиком. На практике такая схема может применяться для индикации уровня жидкости в резервуаре большого размера, расположенном на расстоянии 5 м от датчика, при разнице температур окружающего воздуха и жидкости, составляющей 1 °С. Кроме того, рассматриваемая ...
Это устройство предназначено для контроля уровня жидкости в различных резервуарах, например воды в ванне. Как только жидкость поднимется до установленного уровня, устройство начнет подавать непрерывный звуковой сигнал. Схема Когда уровень жидкости достигнет критического предела, устройство начнет подавать прерывистый звуковой сигнал. Индиктор (рис. 75) состоит из двух генераторов: первый — на элементах DD1.1, DD1.2, второй—на элементах DD1.3, DD1.4. Ими управляет сенсорный элемент Е1 ...
Устройство предназначено для оценки уровня шума в помещении в условныхединицах. При использовании стандартного электретного микрофона определяется уровень звукового шума, если вместо него подключить активный ультразвуковой микрофон будет определяться уровень ультразвукового шума в помещении. Это же устройство (с обычным элекретным микрофоном) можно использовать для оценки громкости звучания различных приборов или аудиоустройств, для их сравнительного анализа. Принципиальная схема показана на рис ...
Среди многообразия бесконтактных датчиков, по неприхотливости к внешним условиям, простоте изготовления и долговечности наиболее привлекательны индукционные (или генераторные) датчики. На их основе были созданы различные приборы - от самых простых, регистрирующих линейные перемещения, до сложных, таких как системы зажигания с цифровым управлением, ...
Схемы инфракрасных датчиков включения освещения LC-780, SOLO SP. Фирма IR-TEC
Схема инфракрасного датчика "TEXECOM" (похожа на датчик "REFLEX").
Схема работает весьма надежно несколько лет. Единственный ее недостаток, это ложные сработки при излучении радиостанций КВ диапазона на расстоянии не более 2 метров. Решается впрочем, это просто - экранировка, а при таких габаритах схемы труда это никакого не составит....
Инфракрасный датчик фирмы SELCO SBT-60 для охраны периметра - принципиальная электрическая схема приемной части. Формат JPG
Искатель жучков. Детектор радио жуков до 500 МГц - выход на наушники.
Искатель жучков. Поиск подслушивающих устройств.
С появлением мигающих светодиодов в радиотехнике произошла настоящая революция. Такие приборы (по внешнему виду они ничем не отличаются от классического AЛ307 в пластмассовом корпусе) можно применять не только по прямому назначению (в виде светового индикатора — маячка), но и в качестве датчика-прерывателя сигналов звуковой частоты. В устройствах световой и звуковой индикации однотонный звук часто утомляет. Между тем, изменить ситуацию к лучшему несложно и под силу даже начинающему радиолю ...
Действие устройства основано на том свойстве, что по проводам электрической сети можно передавать высокочастотные колебания с частотой до 150 кГц. Они свободно распространяются до ближайшего трансформатора.
Карманная сирена. Это устройство может быть полезно детям, женщинам и позволяет владельцу привлечь к
Карманная сирена. Это устройство может быть полезно детям, женщинам и позволяет владельцу привлечь к себе внимание окружающих людей для оказания необходимой помощи. Схема может также применяться в составе охранной сигнализации как дополнительный звуковой сигнализатор.
Два таймера NE555 схемы позволяют формировать интервалы времени для двух отдельных нагрузок. Время для таймера U1 задается с помощью резистора R1 и конденсатора С1, а для U2 с помощью резистора R2 и конденсатора С2. Таймер запускается во время кратковременного замыкания вывода 2 на общий провод (common). Однажды запущенный, он не может быть переключен после размыкания переключателя. Вследствие того, что вывод запуска 2 и вывод сброса 4 связаны друг с другом, обе функции при нажатии пусковой кно ...
Два таймера, каждый из которых может управлять своей нагрузкой, имеют собственные интервалы времени (от R1C1 и R2C2 соответственно) и запускаются в автоматическом цикле после короткого нажатия пусковой кнопки "START/RESET". При желании, второй таймер может использоваться для управления временем первого. При напряжения питания 15 В каждый таймер может переключать нагрузку с максимальным током до 200 мА. ...
Приведена схема таймера (реле времени) для включения или выключения различных приборов на установленное время от 1 до999 секунд. Время в таймере задается с точностью до одной секунды. Для установки времени срабатывания служат три поворотных галетных переключателя, каждый на десять положений. Одним переключателем задаются единицы секунд, вторым - десятки секунд, третьим - сотни секунд. Для запуска служит кнопка. Схема реле времени Схема собрана на цифровых микросхемах CD4521, CD4017 и CD4023. Все ...
Сигнализация "под охрану" включается через 3...5 мин после замыкания тумблера SA1 "Вкл", для того чтобы за это время можно было спокойно выйти из квартиры и закрыть дверь. При открывании двери она также срабатывает с задержкой, достаточной для выключения устройства (20....
Достаточно простая и надежная схема приемно-контрольного охранного квартирного прибора. Он не содержит никаких Ноу-Хау. Просто это тщательно проработанная конструкция, изготовленная в нескольких экземплярах и показавшая безотказную работу в течении нескольких лет эксплуатации.
125331249511973554955512253108231084710789100671270934613462126941520119851198610747152111994101601015010059126952254
