Все схемы Безопасность одним списком
Миниатюрный радиопередатчик на тунельном диоде
Миниатюрный радиопередатчик на туннельном диоде
Миниатюрный радиопередатчик с питанием от батареи для электронных часов
Минипередатчик с питанием от батареи для часов
Минипередатчик с питанием от батареи для электронных часов
Многоканальная система охраны удаленного объекта
Многоканальная система охраны удаленного объекта.
Шифратор и дешифратор, о которых пойдет речь в статье, позволяют создать систему телеуправления с одновременной передачей до семи дискретных команд. Оба устройства полностью выполнены на КМОП-микросхемах и потому очень экономичны. Для передачи команд используется числоимпульсный код*. Семи командам, передаваемым в каждом цикле работы поочередно, соответствуют пачки из одного — семи импульсов. Если вместо одной из них передается пачка из восьми импульсов, то это означает, что данная команда ...
Стандартные системы дистанционного управления применяемые в видеотехнике выполнены на специализированных микросхемах и обеспечивают очень большой набор команд. Но, для управления простыми приборами такого большого числа команд не требуется. В принципе, даже для оперативного управления телевизором достаточно четырех команд - перебор программ в обе стороны и регулировка громкости. В данной статье рассматривается попытка автора построить четырехкомандную систему ДУ на логических микросхемах "К561" ...
Многофункциональная пищалка. может работать по прямому назначению, как сторож и метроном. главные детали : 1 транзистор, динамик, трансформатор.
Схема охраны построена по модульному принципу, что дает возможность легко собрать систему охраны, наиболее удобную для конкретных целей — от охраны квартиры, дачи до автомобиля. При этом, собирая и подключая к базовому блоку дополнительные модули, можно легко расширять функциональные возможности системы охраны, например ввести автоматическое оповещение по телефонной линии соседей или родственников, а также ряд других полезных функций.
Многофункциональная система охраны. Схема охраны построена по модульному принципу, что дает возможно
Многофункциональная система охраны. Схема охраны построена по модульному принципу, что дает возможность легко собрать систему охраны, наиболее удобную для конкретных целей - от охраны квартиры, дачи до автомобиля. При этом, собирая и подключая к базовому блоку дополнительные модули, можно легко расширять функциональные возможности системы охраны, например ввести автоматическое оповещение по телефонной линии соседей или родственников, а также ряд других полезных функций.
Простой модулятор стекла вызывает вибрацию стекла,с различной частотой, тем самым устраняя основной недостаток простейшего модулятора. Оно выполнено на двух цифровых схемах 561 серии. В качестве вибропреобразователя используется пьезокерамический преобразователь. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 6.10. Модулятор собран на микросхемах К561ЛН2 и К561ИЕ8. Генератор тактовых импульсов собран на элементах DD1.1, DD1.2, резисторе R1 и конденсаторе С1 по схеме несимметричного мультивибр ...
В схеме используется операционный усилитель 3140 с высоким входным сопротивлением для увеличения эффективных значений временных определяющих компонентов Rt и Ct и одновременно для исключения использования высокоомных прецизионных резисторов и больших емкостей с маленьким током утечки. Операционный усилитель работает совместно с таймером 555. Уравнение для определения времени определяется следующим образом: Т = 100RtCt (при условии, что соотношение сопротивлений делителя R1 и R2 будет равно 91:1 ...
Мощный генератор помех основан на распространенной сейчас в Интернете схеме передатчика на 10 Вт, предложенной М. Анисимовым. Рис. 1. Принципиальная схема мощного генератора помех/ Катушки имеют следующие параметры: L1 — 4 витка ПЭВ-1,0 на оправке 12 мм, отвод от середины; L2 — дроссель 20 мкГн, подходит от китайского приемника; L3 — 8 витков ПЭВ-1,0 на оправке 8 мм, намотана на оболочке кабеля РК-75; L4 — 6 витков того же провода и на той же оправке, расположена между 2- ...
Схема переключателя, срабатывающего при проходе напряжения сети через нуль (ZERO-POINT SWITCH), устраняет электромагнитные помехи, которые возникают при фазовом управлении нагрузкой. Для точного регулирования температуры электронагревательного прибора используется пропорциональное включение/выключение семистора. Схема, справа от штриховой линии, представляет собой переключатель, срабатывающий при проходе через нуль питающего напряжения, который включает симистор почти непосредственно после прох ...
Незаметное подключение к чужой телефонной линии.
Данная схема может быть использована для обнаружения устройств, передающих информацию по проводам. Эти устройства используют приемники сигналов с проводной линии, имеющие диапазон частот, лежащий между звуковыми и радиочастотами. Высшую частоту диапазона такого приемника разумно ограничить величиной 100 кГц. Для этого есть несколько причин: во-первых, хорошие сканирующие приемники имеют возможность работать в ЧМ, начиная с этой частоты; во-вторых, при передаче сигнала по проводам ЧМ является наи ...
Вы смогли заработать деньги, чтобы приобрести недвижимость. Теперь Ваша задача - сделать свою жизнь спокойной и безопасной среди надЈжно защищЈнных вещей. Старушка-процентщица из небезызвестного философско-публицистического триллера Ф....
Схема регулятора добавляет множество стадий опережающего сигнала к нормально усиленному выходу температурного датчика LX5700 от фирмы National, чтобы, по меньшей мере, частично компенсировать измерительные задержки. Коэффициент усиления по постоянному напряжению операционного усилителя LM216 будет установлен на значение, равное 10, с помощью резисторов с сопротивлением 10 и 100 мОм, что дает в итоге 1 В/°С на выходе операционного усилителя. Выход операционного усилителя активирует оптрон, ...
В отличие от катушечных аппаратов, где автостоп должен реагировать на обрыв или окончание магнитной ленты, в кассетных магнитофонах такое устройство должно срабатывать на остановку приемного узла. Это предотвратит набивку ленты в свободное пространство кассеты и намотку ее на ведущий вал магнитофона. Один из вариантов автостопа — с фотоэлектрическим датчиком. Датчик состоит из светодиода V1 и фотодиода V2 между которыми вращается диск подкассетника приемного узла с тремя отверстиями. При о ...
Ниже приводится описание несложной системы двухкомандного дистанционногоуправления на ИК-лучах, которую можно использовать для управления различными устройствами, а так же, охранной сигнализацией, электронным замком с дистанционным управлением. Основой схемы послужили три микросхемы LM567 и один модуль фотоприемника от дистанционного управления старого отечественного телевизора «3-УСЦТ». Принципиальная схема Микросхема LM567 представляет собой фазовый детектор однотонального сигнала, ...
2650120621206426511207226491208512086120810111100812292502212087120885265101185544102405088520512714102311009010070
