Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Безопасность одним списком
Всего 649 записей. Показано 126—150
Как сделать самодельную сигнализацию используя GSM телефон и другие подручные блоки. Ситуация до смешного абсурдная. Попался на рекламу в интернете, рекламагласила что GSM-сигнализацию «ALERT А9» можно заказать прямо из Китая. Заказал. Ждал больше месяца.. Пока не дождался. Надеюсь. Но надежда тает с каждым днем. А пока ждал, читал в интернете про эту заморскую вещицу «ALERT А9». Кстати, наши перекупщики предлагают эту же вещь втридорога, но возможно с большим процентом п ...
Детектоp "pадиозакладок"
Детектоp "pадиозакладок" (pадиомикpофонов, тpанслятоpов и т.п.). Позволяет находить "жучки"
Несмотря на свою простоту это устройство обладает высокой надежностью и позволяет найти "жучки", pаботающие на частотах от нескольких десятков килогеpц до 500 МГц. Антенной может служить кусок пpовода длиной около 40 см....
Этот детектор близости больше подходит для тех энтузиастов в электронике, кому больше нравится экспериментировать, чем собирать уже обкатанную схему. Необходимо сказать несколько слов о применяемой в устройстве микросхеме....
Детектор близости, разработан для охраны металлических объектов, таких как несгораемые шкафы, сейфы и различного рода металлическое оборудование. Два транзистора VT1 и VT2 типа n-p-n образуют составной транзистор, включенный по схеме с общим коллектором и связанный с колебательным контуром через конденсатор С5....
Любое ограждение можно охранять с помощью электроники, установив на нем специальный датчик вибрации или движения. Он подаст сигнал тревоги, как только забор окажется под воздействием внешней силы На рисунке показана схема устройства, разработанного именно для выполнения такой задачи....
С помощью данного детектора дыма можно регистрировать дым или высокую концентрацию пылевых непрозрачных частиц, взвешенных в воздухе Прибор можно применять в горячих цехах (литейных, сварочных), на цементных заводах, деревообрабатывающих предприятиях, в гаражах и на закрытых стоянках....
Отличительной особенностью данного детектора поля является: фильтр высокой частоты на входе, усилитель постоянного тока на двух операционных усилителях, звуковой генератор, линейная светодиодная шкала и индикатор разряда батареи. Все это делает данное устройство, несомненно, более простым и удобным в эксплуатации. Принципиальная схема детектора поля приведена на рис. 4.13. Сигнал, принимаемый антенной, поступает на фильтр высокой частоты на элементах С2, L1, СЗ, L2, необходимый для подавления си ...
Детектор жучков с логарифмической шкалой на 12 светодиодах и звуковой индикацией
Подобные устройства обычно срабатывают тогда, когда человек или другой объект соприкасается в охраняемой зоне с чувствительной антенной или приближается к ней. На рисунке приведена схема такого устройства....
Универсальный просмотровый детектор DORS 1200 предназначен для комплексного визуального контроля подлинности банкнот различных валют и другой защищенной полиграфической продукции. В зависимости от комплектации, позволяет проводить до одиннадцати видов контроля.
Основной функцией DORS 1200 является контроль наличия и правильности расположения на проверяемом объекте защитных ИК-меток – фрагментов изображений, нанесенных ИК-метамерными красками.
Пользователь помещает проверяемую банкноту или документ на предметный стол детектора, и встроенная видеокамера передает изображение на монитор детектора. Наблюдая на мониторе контрастный и четкий ИК-образ проверяемого объекта, пользователь делает вывод о его подлинности, основываясь на знании расположения защитных ИК-меток.
В DORS 1200 имеется режим контроля «спецэлемента М», применяющегося для защиты от подделки банкнот различных валют (российские рубли, доллары США и др.), а также ценных бумаг, документов и акцизных марок. Эта функция реализована благодаря возможности двухдиапазонной подсветки банкнот в ИК-спектре.
Верхняя УФ-подсветка суммарной мощностью 8 Вт позволяет проверять отсутствие на бумаге общего фона люминесцирования, наличие люминесценции отдельных участков (меток, волокон, фрагментов рисунков).
Светодиод дневного света, расположенный в модуле верхней подсветки, позволяет контролировать в отраженном косопадающем белом свете виды и способы печати, наличие изображений нанесенных оптикопеременной краской, кипп-эффект и муаровый узор.
Расположенное на нижней панели DORS 1200 матовое стекло с подсветкой позволяет контролировать на просвет (в рассеянном белом проходящем свете) наличие водяных знаков, микроперфорации, защитных нитей и полосок, совмещаемых кодовых рисунков и меток, относительное расположение лицевой и оборотной сторон банкнот.
С помощью измерительной линейки, нанесенной на матовое стекло прибора, можно контролировать размеры банкнот и расстояния между контрольными метками.
Предусмотрена возможность точной регулирования яркости и контрастности изображения на мониторе.
Для упрощения эксплуатации все функции прибора выведены на панель управления в виде соответствующих кнопок, иерархическое меню не используется.
Виды контроля:
  • Инфракрасный контроль
  • Ультрафиолетовый контроль
  • Инфракрасный контроль на просвет
  • Контроль «спецэлемента М»
  • Контроль в отраженном косопадающем белом свете
  • Контроль в проходящем белом свете
  • Контроль по размеру
  • Магнитный контроль (с DORS 15)
  • Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением 10х (с DORS 10, DORS 1010, DORS 1020)
  • Инфракрасный контроль с увеличением 10х (с DORS 1010, DORS 1020)
  • Ультрафиолетовый контроль с увеличением 10х (с DORS 1020)
Монитор цветной жидкокристаллический TFT-монитор с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см)
Верхняя подсветка :
1) ультрафиолетовая (2 УФ лампы по 4 Вт 365 нм)
2) косопадающая белая (светодиод ДС)
3) двухдиапазонная ИК (ИК-светодиоды 940/850 нм)
Нижняя подсветка - рассеянная белая (белая лампа 4 Вт)
Питание от сети 110-220 В, от автомобильного адаптера 12-24 В (опция)
Потребляемая мощность не более 22 Вт
Формат - pdf
Этот прибор можно назвать детектором радиоволн и предназначен для поиска микропередатчиков. Он представляет собой звуковой и световой сигнализатор наличия радиочастотных излучений. Прибор имеет высокую чувствительность в полосе частот до 1 ГГц. Например, «жучок» с излучаемой мощностью 1,5 мВт (выходной каскад на одном маломощном транзисторе) можно обнаружить с расстояния около 10 см. Конструкция прибора проста и доступна для повторения даже радиолюбителям с небольшим опытом изготовле ...
В состав детектора поля входят ФВЧ, усилитель ВЧ, диодный детектор, усилитель постоянного тока с логарифмической зависимостью коэффициента усиления, звуковой генератор с изменяющейся частотой и светодиодная шкала из 12 светодиодов....
В последние годы подслушивание разговоров с помощью радиомикрофонов получило, увы, заметное распространение как в бизнесе, так и в быту. На радиорынках сегодня можно без труда приобрести различные жучки , баги и т....
Устройство предназначено для обнаружения электронных закладок в диапазоне частот 65-410 МГц, ориентировочного определения их рабочей частоты и прослушивания на стандартный FM-при-емник (88-108 МГц). Обычно устройства контроля радио закладок имеют очень широкую полосу контроля, составляющую сотни мегагерц, что снижает их чувствительность и дальность...
Детектор радиопередающих устройств
Пара преобразователей температуры LX5700 от фирмы National выдает выходное напряжение, которое пропорционально разнице температуры между обоими преобразователями и используется для измерения градиента температуры в таких процессах, как, например, распознавание отказа вентилятора охлаждения, распознавание движения охлаждающего масла, а также для наблюдения за другими явлениями в охлаждающих системах. С измерительным преобразователем, находящимся в горячей среде (вне охлаждающей жидкости или в по ...
Кроме часто встречающихся в радиолюбительской практике датчиков, существуют и более редкие, но, тем не менее, эффективные приборы и устройства. Об одном из них — датчике от танкового шлемофона — рассказано ниже. Все известные схемы искателей скрытой проводки можно условно разделить на детекторы (сигнализаторы) наличия переменного напряжения и сигнализаторы магнитного и электрического поля. В качестве датчиков к таким устройствам с разной эффективностью служат в основном пассивные инд ...
На рисунке показана принципиальная схема детектора тяги, ключевыми элементами которого являются нелинейные резисторы R2 и R4 - они составляют пару одинаковых терморезисторов с положительным температурным коэффициентом (позисторов). Важно использовать терморезисторы именно такого типа. Если замкнуть выключатель S1, ток потечет от источника питания 18 В к остальной части схемы. Терморезисторы R2 и R4 включены в пару делителей напряжения. Первый делитель состоит из постоянного резистора R1 в верхн ...
В этой схеме используется линзовый оптический датчик, через который подсвечивается СО-реагент и оценивается доля отраженного от него света. Реагент для обнаружения угарного газа (СО) в нормальной атмосфере имеет окраску бледно-желтого цвета и темнеет при наличии в атмосфере оксида углерода-2 (СО). Согласно спецификации изготовителя карточек с СО-реагентом, при малой концентрации угарного газа (на уровне 100 частей на миллион) рабочий слой карточки потемнеет через 15-45 мин. При концентрации пор ...
Схема предназначена для последовательного переключения десяти нагрузок или состояний какого-либо устройства. Управление осуществляется с помощью простого и компактного пульта с одной кнопкой. Для управления нужно нажать эту кнопку и удерживать её в нажатом состоянии. При этом происходит последовательное переключение десяти выходов по кольцу, с индикацией включенного выхода посредством светодиода. Как только будет включен нужный выход, кнопку пульта нужно отпустить. Принципиальная схема Принципиа ...
Это устройство будет полезным дополнением к телевизору, не имеющему дистанционного управления. Оно не требует элементов питания, как это имеет место в пультах ДУ на ИК-лучах, и значительно дешевле и проще, что делает возможным его изготовление и подключение даже неопытными в радиоэлектронике людьми. Устройство может быть применено в моделях телевизоров ЗУСЦТ, (например РУБИН Ц231, Ц281 и др.), имеющих блоки псевдосенсорного выбора программ типа СВП-4-5, СВП-4-6, СВП-4-7. Схема устройства (рис. 1 ...
Принципиальная схема самодельного блока дистанционного управления на основе сотового телефона или УКВ радиостанции. Традиционно для радиоуправления используют радиоканал, но здесь имеютсясущественные ограничения по дальности (мощности передатчика), частотному диапазону, а так же по частоте канала, на которой в данный момент может работать другое устройство. Рис. 1. Принципиальная схема блока дистанционного управления на основе GSM телефона или УКВ рации. К1-К7 - реле типа BS-115-1C с обмотками н ...
В схеме может использоваться двоичная или двоично-десятичная логика для выбора задержки моностабильного таймера А1, задержки которого образуют сумму из многократных коротких времен задержки. Время задержки программируется парой аналоговых переключателей 4016 (А2 и А3). Данная пара таймера активируется, если соответствующий цифровой вход линии управления устанавливается на высокий логический уровень и деактивируется при низком уровне. Программируемым временным диапазоном являются 1— 255 мс ...
