Ремонт CD-проигрывателей. CD-players repair CD-ROM
 ·   Оглавление   ·   Введение   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·
Автор - Ростислав
Источник - http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html
8 Примеры с практики
1. --- Philips ---
Неисправность: Не включается лазер и фокусная катушка.
Причина: амплитуда сигнала на 6 ножке микросхемы TDA 8809 была занижена до 2 В.
Устранение: Выкинул шунтирующий конденсатор, подняв уровень до 3 В, проигрыватель заработал.
2. --- Philips ---
Неисправность: Двигатель каретки, дисковый столик постоянно вращается.
Причина: Обрыв ограничительного сопротивления в цепи питания драйверов.
3. --- Denon DCD-1000 ---
Неисправность: Разбит двигатель, вращающий диск и как результат то читает, то нечитает одни и те же диски.
Устранение: Заменил двигатель на подобный.
4. --- Sony ---
Неисправность: В фазе старта фокусирующая линза резко движется вверх-вниз (неправильные FSR-импульсы).
Причина: обрыв FE-сигнала между процессорами CXA1081 и CXA1082;
5. ------
Неисправность: СД периодически прыгает на разных дисках, место прыжка непостоянно, плохие треки читаются нормально. При позиционировании головки рукой слышен треск и ощущается подтормаживание.
Причина: Расколота шестеренка в передаче позиционирования головки.
6. ------
Неисправность: Во время старта двигатель сильно раскручивает диск, и он не читается. При притормаживании диска во время старта рукой читается нормально.
Устранение: Последовательно в цепь двигателя включил дроссель 120 мкГн.
7. -----
Неисправность: В фазе старта фокусирующая линза 8 раз подряд резко движется вверх-вниз. Процессор цыфрових сигналов - YM3805.
Причина: Обрыв одного из источников питания;
8. -----
Неисправность: Каретка выезжает, и почти доехав до конечного положения, заезжает обратно.
Причина: Неисправность концевика конечного положения каретки (окисление или повреждение контактов).
Устранение: Почистил контакты концевика и выставил в правильное положение.
9. -----
Неисправность: Не считывается диск. Сигнал EFM имеет вид (рис. 8.1).
Рис. 8.1. EFM – сигнал
Причина: Плохое отслеживание дорожки.
Устранение: заменил неисправный драйвер;
<<  Оглавление  >>
Все права защищены. При попытке воспроизведения информации ссылка на источник обязательна.
