Ремонт CD-проигрывателей. CD-players repair CD-ROM
 ·   Оглавление   ·   Введение   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·
Автор - Ростислав
Источник - http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html
2 Особенности CD-проигрывателей
2.1 Поиск и замена неисправных микросхем
Наряду с основными сигналами вырабатывается много вспомогательных. Часто процессоры связаны между собой разными сигналами. Например, процессор А вырабатывает сигнал А1, который поступает к процессору В, а процессор В вырабатывает сигнал В1, который идет к процессору А, и тогда процессор А вырабатывает сигнал А2 (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Взаимодействие процессоров
Из-за сложных связей сложно локализировать неисправность: отсутствие одного из необходимых сигналов может привести к ложному выводу о неисправности некоторого элемента [4, с.261].
Нужно внимательно и в правильной последовательности проверять управляющие сигналы. При отсутствии принципиальных схем пользуются справочными данными о микросхемах и по ножкам контролируют сигналы. Иногда контрольные точки основных сигналов помечены на плате.
Если микросхемы перегреваются, это свидетельствует об их неисправности. При отсутствии специального оборудования (паяльных станций и т.д.) отпаивать планарные микросхемы можно следующим способом:
  • изготавливают жгут из тонких медных проводов (экран кабеля) и смачивают в растворе канифоли;
  • прижимая жгут к ножкам микросхемы и нагревая его паяльником, снимают часть припоя с выводов;
  • нагревая маломощным паяльником каждый вывод, тонкой иголкой отгибают его вверх.
При пайке и замене микросхем нужно следить за тем, чтобы они не перегрелись. Помните, что планарные микросхемы могут быть приклеены к плате. Очень важную роль играют практические навыки и опыт, полученные в процессе ремонтов.
2.2 Компакт – диски
При считывании диска лазерный луч, проходя сквозь границу воздух-диск, преломляется, проходит сквозь материал диска, отражается от металлизированной поверхности и при выходе с материала диска снова преломляется (рис. 1.1). Из-за эффекта двойного преломления (возникновение дополнительного луча при преломлении), а также из-за потерь при прохождении сквозь материал диска мощность отраженного луча значительно уменьшается [3, с.13]. Если оптические свойства материала диска не соответствуют техническим нормам, уменьшение мощности выходного луча превысит допуск, и диск будет плохо читаться.
При расцентровке диска или его установке не точно по центру, из-за колебаний дорожки в горизонтальной плоскости сервосхемы трекинга не смогут надежно отслеживать дорожку.
Проигрыватель наименее чувствителен к царапинам от центра к краю диска (направленным по радиусу), а наиболее - к царапинам по кругу (по длине дорожки). При царапинах, направленных по кругу, возможно постоянное "перепрыгивание" или зацикливание диска на одном месте. Для уменьшения влияния царапин диск можно попытаться отполировать, например, с помощью ластика, зубной пасты, пасты ГОИ и т.п. Чтобы предотвратить зацикливание, нужно определить место (царапину) на поверхности диска и нанести маленькую точку цветного лака. Тогда это место зацикливания будет просто "перепрыгнуто". Проделав это несколько раз, можно наработать определенные навыки.
2.3 Тестовый диск
Для настройки желательно иметь тестовый или бракованный, плохо читающийся диск. Если проигрыватель сможет прочитать этот плохо читающийся диск, то нормальный диск будет считываться без проблем.
Нужно иметь в виду, что один поцарапанный диск может нормально читаться одним проигрывателем, но плохо читаться другим. Это объясняется отличиями в лазерных головках, сервосхемах и т.д. Например, проигрыватели с однолучевым лазером и радиальной механикой фирмы Philips смогут прочитать диски, которые обычные трехлучевые лазеры не читают.
2.4 Транспортировка проигрывателя
В некоторых моделях для транспортировки проигрывателя предусмотрен транспортный винт. Винт блокирует перемещение лазерной головки, которая очень чувствительна к импульсным движениям и ударам. При транспортировке проигрывателя винт нужно зажать. Внизу корпуса проигрывателя находится отверстие для зажатия/отжатия винта.
Категорически воспрещается включать проигрыватель при зажатом транспортном винте. Из-за этого могут разрушиться механические элементы. После транспортировки винт нужно отжать.
<<  Оглавление  >>
Все права защищены. При попытке воспроизведения информации ссылка на источник обязательна.
