Радиосхемы
Полезные схемы.
<<< На главную страницу.
На данных страницах имеется графика и большие объёмы текста, так что возможна долгая загрузка страниц.
Для компьютера
1. Фильтры для модемов.
2. Перезагрузка компьютера при зависании (необходим сигнал TxD).
3. Один LPT - два устройства.
4. Автоматическая перезагрузка компьютера при зависании.
5. Схема подключения модема к радиотелефону.
6. Схемы мышей Genius.
7. Стабилизатор питания для ядра процессоров. Модернизация материнской платы.
8. Переходник COM порт USB шина.
9. Гальваническая развязка порта RS-232.
10. LPT-key для защиты от копирования.
11. Универсальный адаптер для параллельного порта.
12. Схема простого компьютера.
13. Подключение устройств к параллельному порту компьютера.
14. Cхема для RS232 (КР1878ВЕ1).
15. Диагностическая плата "Порт 80".
16. Мышь SEPOM SP-E1.
17. C64 to RS232 Interface.
18. Переходники COM to PS/2 and PS/2 to COM.
19. Как переделать джойстик ZX Spectrum в IBM PC.
20. Простой конвертер RS-232 - TTL.
21. Сигнализатор неисправности кулера.
22. Расширитель интерфейса персонального компьютера.
23. Переходник COM <-> USB.
Телефония
1. Незаметное подключение к чужой телефонной линии.
2. Контроллер телефонной линии.
3. Индикатор занятой телефонной линии.
4. Телефонный интерфейс для СИ-БИ радиостанции.
5. Схема подключения модема к АВУ.
6. Анти-АОН.
7. Подключение звуковой карты к телефону.
8. Кабель для связи сотового телефона с компьютером.
9. Кабель для соединения PalmV и Siemens S25.
10. Адаптер для подключения к блоку АВУ.
11. Миниатюрный индикатор занятой линии.
Высоковольтные, питание и всё такое..
1. Переговорное устройство по сети 220 Вольт.
2. Мощный преобразователь напряжения 12 в 220 Вольт.
3. Электрошёкер.
4. Преобразователь напряжения 12 в 220 вольт.
5. Автоматичсекая подзарядка аккумуляторов.
6. Преобразователь (AC/DC/AC) 12-220 Вольт.
7. Стробоскоп.
Прочее
1. Передача звука по ИК каналу.
2. Автоматический НЧ видео вход телевизора.
3. Глушилка для телевизора и прочих радоприёмопередающих устройств.
4. Управляющий PTT сигнал c различных портов компьютера.
5. ИК подслушивающее устройство.
Обратите внимание на следующие материалы из других разделов:
  • Передатчик видеосигнала.
  • Альтернативные средства связи.
  • Разгон процессора заменой кварца.
    Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
    По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
  • Партнеры
