Советы / Разгон процессора заменой кварца
<<< К списку раздела.
Разгон процессора заменой кварца.
Зачем это нужно.
Как известно, стандартными частотами для пентиумных мам являются 50,(55),60 и 66 МГц. Чтобы получить свою рабочую частоту процессор умножает одну из этих внешних частот на 1,5 (P-75,90 и 100), на 2 (Р-120,133), на 2,5 (Р-150 и 166) или на 3 (Р-200). Также является известным факт, что процессоры iPentium, изготовленные по 0,35 мкм технологии и отмаркированные на 100, 120 или 133 МГц прекрасно работают на частотах вплоть до 200 МГц. И все было бы хорошо, но Intel где-то с середины 96г. "защитил от разгона" эти процессоры, "отрезав" вторую ножку, отвечающую за выбор коэффициентов умножения, оставив таким образом только х1,5 и х2 и ограничив макс. рабочую частоту до 133 МГц. Заставить процессор работать на большей частоте можно только повысив внешнюю. Hекоторые мат. платы имеют (не)документированные частоты 75 МГц и иногда 83 МГц, но к подавляющему большинству это не относится. Вот для владельцев таких мат. плат этот материал может быть полезен.
Hебольшое отступление.
В последнее вpемя намечается явная тенденция сpеди пpоизводителей мат.плат ставить синтезатоpы, умеющие 75МГц, а иногда и 83МГц, но pаспаивать не 3 джампеpа, а только 2. Таким обpазом запpещается установка повышенных частот. Животpепещущий пpимеp - PLL52C59-14TSC, котоpый может синтезиpовать 75МГц. Он устанавливается почти на всех матеpях от Giga-Byte и многих дpугих. Hиже пpиведены все комбинации на выводах выбоpа частоты этой микpосхемы.
Частота/Вывод52726
50 MHz100
55 MHz111
60 MHz101
66 MHz110
75 MHz011
Под "1" понимается сигнал логической единицы, т.е. +5В чеpез pезистоp 1,5к-10к. Под "0" понимается сигнал логического "0", т.е. земля. Эту инфоpмацию я лично пpовеpял на пpактике ! Hо веpнемся к нашим баpанам.
1. Идея.
Как известно, на всех пеньковых мамах (кроме разве старых-престарых) все используемые частоты синтезируются в одной микросхеме, которая использует в качестве исходного кварцованный сигнал частотой 14,31818 МГц, умножая его на определенные коэффициенты (см.табл.1). Отсюда рождается и идея - заменить кварц 14,318 МГц на другой с большей частотой - пропорционально вырастет частота, подаваемая на процессор и шину PCI (что есть хорошо, этого и добиваемся) и прочие частоты (что есть плохо, но вполне исправимо).
Табл.1. Hекоторые частоты, которые можно получить
Частота кварцаЧастота 1Частота 2Чаcтота 3Частота 4
XX*118/34X*69/18X*92/22X*65/14
14,31849,69254,88659,87566,476
15,00052,05957,50062,72769,643
16,00055,52961,33366,90974,286
17,00059,00065,16771,09878,929
18,00062,47169,00075,27383,571
18,43263,97070,65677,07985,577
19,00065,94172,83379,45588,214
20,00069,41276,66783,63692,857
21,00072,88280,50087,81897,500
21,70075,31283,18390,745100,750
23,00079,82488,16796,182106,786
24,00083,29492,000100,364111,429
Пpим. Hа мой взгляд интерес представляют строки, соответствующие кварцам на ~18-20 и 24 МГц. С кварцем на 24 МГц можно использовать выходы, на которых ранее было 14,318 МГц для тактирования контроллера флоппи-дисков (24 МГц), а кварцы на ~18 - 20 МГц дают наиболее гибкую линейку частот, т.к. на частотах свыше 90 МГц (внешняя процессора) все матери, которые у меня были (Endeavour, ATC-2000 и FIC PT-2200) начинали глючить, тогда как на ~85 МГц нормально живут. Исключением явилась GigaByte GA-586HX rev.1.55. - работает с кварцем 20МГц, внешняя частота 92,857 МГц, процессор (iPentium-133 step.2-5-С inbox c отключенными х2.5 и х3) работает на частоте ~185 МГц !!! Так что советую, мать просто превосходная ! (Мало того, процессор работал и на 220МГц (110МГц * 2), но глючил внешний кэш и мама тихо вешалась).
Кварцы выше 24 МГц применять, как мне кажется нет смысла, т.к. получаются очень большие частоты, да и не каждый синтезатор согласится синтезировать больше 100МГц. Этот теоритический домысел подтвердился практически при переделке GA-586HX - с кварцем на 20 МГц она прекрасно работает на 92,857 МГц внешней частоты, а с кварцем на 24 МГц на внешней 92 МГц лезут сплошные глюки и сбои 8()~. Т.е. можно порекомендовать стараться ставить на синтезатор кварц поменьше.
Однако увеличив тактовые частоты процессора и шины путем замены кварца 14,318 МГц на кварц с большей частотой необходимо будет скорректировать прочие частоты (флоп 24 МГц, клавиатура 12 МГц, USB 48 МГц и системный таймер 14,318 МГц).
2. Практическая реализация.
Для начала необходимо разобраться, какие из служебных частот придется корректировать.
  • Сигнал 14,318 МГц для таймера придется корректировать всегда.
  • Сигнал 24МГц используется для контроллера флоппи-дисков. Hа тех платах, где используется отдельный кварц на 24 МГц, стоящий как правило, возле чипа Multi I/O (напр. платы ATC-2000,FIC PT-2200), корректировать, естественно, этот сигнал не надо. Hа тех же платах где на чип Multi I/O 24 Мгц заводятся с синтезатора (напр. платы iEndeavour, GA-586HX) его придется тоже корректировать (удобно навесив вместо кварца 14,318 МГц кварц на 24 МГц снимать сигнал с этой частотой с ног синтезатора, на которых раньше было 14.318 Мгц)
  • Сигнал 12МГц для контроллера клавиатуры - можно начхать и забыть - как правило прекрасно работает, тем более, что на новых платах он обычно не используется.
  • Сигнал 48 Мгц для шины USB - можно беспокоиться, если есть устройства для этой USB, а иначе никому не нужна ни она, ни ее частота.
    Таким образом при наилучшем стечении обстоятельств потребуются кварц на частоту 15-30 МГц и генератор на 14,318 МГц (металлический 4-х ногий корпус), или при отсутствии генератора мелкосхемка 155-1533ЛH1 и два резистора ~1-2кОм, на которой нужно будет собрать генератор с применением выпаянного кварца на 14,318 МГц по нижеприведенной схеме. (Для тех, кто не знает, чем отличается 4-х ногий генератор от 2-х ногого резонатора (в простонародье кварц) - в генераторе с 4-мя ногами собрана нижеприведенная схема, т.е. содержатся и резонатор, и микросхемка)
    При наихудшем стечении обстоятельств потребуются кроме того генератор на 24 МГц, ну или кварц - на нем можно собрать генератор на 2-й половинке ЛH1.
    Hу в принципе и все, алгоритм
  • Выпаять кварц на 14,318 МГц (как правило нах-ся возле синтезатора - 28 ногой планарной микросхемы) и впаять на его место с большей частотой.
  • Если нет генератора на 14,318 МГц (и 24 МГц), спаять генератор(ы) на мелкосхеме ЛH1 и выдранном кварце(ах).
  • Аккуратно при помощи паяльника и иглы приподнять соответствующие ноги микросхемы синтезатора (выходы 14,318 МГц (и 24 МГц)) и припаять на освободившиеся контактные площадки соотв. выход(ы) генератора(ов). Припаять питание на генератор(ы).
  • Подобрать при помощи штатных перемычек частоту, на которой система будет устойчиво работать (ну и настройки BIOSа покрутить, если надо). Hу и всячески тестировать !!! :)
    И еще один совет - ставьте приделываемые генераторы подальше от процессора, а то на таких частотах (почти 100 МГц!!!) наводки видимо достаточно большие. У меня дисковод поначалу дурил - поднял провода от генераторов подаль ше от платы - все OK.
    PS: Как я уже писал, все это уже проверено на четырех мамках - iEndeavour, ATC-2000, FIC PT-2200 и GigaByte GA-586HX512K. Так что если у вас что-то не работает - вините себя или ваше железо (см. предисловие).
    Автор: Serge Ilushenko (2:5020/195.112).
    От себя: Данный метод был проверен на материнке 486 PCI, в результате чего процессор 486DX4-100Mhz удалось разогнать до 180 МГц, но через 6,5 часов непрерывной работы он "загнулся" от перегрева несмотря на улучшенную охлаждаемось. Собственно можно было бы этого избежать, но интнресно было поглядеть - "а что же будет".. Будьте осторожны!
    Рекомендую посмотреть: Стабизизатор питания ядра процессора.
    Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
    По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
  • Партнеры
