Все схемы Безопасность одним списком
Этот датчик можно применить в системе управления хлопками в ладоши, например, чтобы по его сигналу включать и выключать свет, установив на выходе D-триггер. Или в какой-то системе, которая должна реагировать на превышение некоторого порога звука или шума, да и много других применений ему можно найти. Главной особенностью датчика является то, что его усилительные каскады выполнены на логических инверторах микросхемы CD4069, переведенных в аналоговый усилительный режим. Этот датчик - ещё одна демо ...
В радиолюбительской практике популярны простые и надежные устройства пожарной сигнализации. Многие из них описаны в популярной литературе для радиолюбителей. Одним из таких устройств является приведенная на рис. 2.8 схема, реагирующая на повышение температуры окружающей среды. Датчиком изменения температуры здесь служит терморезистор R7 (ММТ-4). Момент переключения компаратора, собранного на транзисторе VT1, фиксируется светодиодом VD1, который также играет роль индикатора при настройке схемы. Э ...
Таймер LM122 производства компании National используется как дозирующий терморегулятор с оптической развязкой и синхронизацией при прохождении питающего напряжения через нуль. Установкой резистора R2 задается регулируемая позистором R1 температура. Тиристор Q2 подбирается из расчета подключаемой нагрузки по мощности и напряжению. Диод D3 определен для напряжения 200 В. Резисторы R12, R13 и диод D2 реализуют управление тиристором при прохождении питающего напряжения через нуль. ...
Обычные механические замки имеют невысокую степень защиты в силу ограниченного числа комбинаций. Также возможна потеря ключа или снятие с него слепка. Электронные кодовые замки позволяют обеспечить индивидуальный или коллективный доступ в помещения, к оборудованию, сейфам и другим объектам без применения традиционных механических замков и ключей. В электронных кодовых замках, как и в механических, часто используют принцип совпадения признаков. Очевидно, что наиболее простой и, соответственно, пр ...
В последние годы появилась информация, что спецслужбы различных стран для несанкционированного получения речевой информации все чаще используют дистанционные портативные средства акустической разведки. Самыми современными и эффективными считаются лазерные системы акустической разведки, которые позволяют воспроизводить речь, любые другие звуки и акустические шумы при лазерно-локационном зондировании оконных стекол и других отражающих поверхностей. По свидетельству прессы (в том числе и специальны ...
Несложная доработка позволяет превратить микрокалькулятор БЗ-23 в секундомер-таймер. Функции калькулятора при этом сохраняются, и его можно использовать по прямому назначению. Схема соединения дополнительных деталей, позволяющих отсчитывать секунды и включать то или иное устройство через заданные промежутки времени, изображена ниже. Доработка микрокалькулятора сводится к установке на его корпусе разъема XI и соединению исходных деталей микрокалькулятора с контактами разъема согласно схеме. В это ...
Устройство защиты от несанкционированного подключения к телефонной линии предназначено для кодирования линии индивидуальным одно-, двух-, трехзначным кодом. Оно применяется в тех случаях, когда имеется возможность установить устройство защиты в щитке, колодце, т. е. как можно дальше от охраняемого телефонного аппарата (в идеальном случае — на выходных клеммах АТС). Система охраняет линию «за собой». При этом все посылки вызова, пришедшие с АТС, беспрепятственно допускаются к те ...
Тем, что информация может иметь очень высокую ценность сегодня уже никого не удивишь. Но если раньше реально опасаться утечки информации мог лишь ограниченный круг лиц, то сегодня с этим может столкнуться практически каждый....
Предлагаемое автомобильное охранное устройство по характеристикам близко к опубликованному в статье В. Ивашкова “Электронный автосторож” (“Радио”, 1990, № 6, с. 30, 31), но содержит значительно меньшее число деталей....
Охранная и сторожевая сигнализации являются всегда популярной темой книг для любителей самоделок, и поэтому автор не удержался от соблазна включить в книгу описание одного из таких устройств. К сожалению, большинство конструкций являются типичным, уже много раз повторенными комбинациями, включающими в себя фотодетектор и реле. Никто не собирается критиковать схему сигнализации, однако для ее работы требуется источник питания, который порой найти не очень просто. Поскольку данная книга посвящена ...
Схема состоит из двух генераторов, управляемых напряжением.
Один генератор (нижний на схеме) работает постоянно на относительно низкой частоте (зависит от номинала конденсатора). Полученный сигнал подается на управляющий вход другого генератора, работающего на высокой частоте (20...80 МГц) в зависимости от входного напряжения. Схема глушит 1...3 телеканал (возможно, и другие) в 70 км от Останкино
Схема разработана для системы охраны, использующей проволочные петли или ртутные контакты. Транзистор TR1 и соответствующие элементы образуют ключ, который закрыт нулевым напряжением смещения, определяемым нормально замкнутой петлей охраны. При нарушении состояния петли TR1 открывается и переводит тиристор CSR1 в проводящее состояние. Соответственно запускается мультивибратор, собранный на микросхеме IC1 таймера 555, и начинает мигать светодиод D1. Кроме того, микросхема таймера IC2, включенная ...
Эту схему я установил на двери подвала у моих родителей. От старой автосигнализации я взял ударный датчик, включенный по схеме рис.1. Основная схема показана на рис.2. К точкам 1 и 2 (рис.2) подключают охранный шлейф или "концевики"....
Сигнализация предназначена для охраны помещения, она выполнена по простой и недорогой схеме, но работаетдостаточно эффективно. Это охранная система, реагирующая на контактные датчики, которые могут быть двух типов, - замыкающие и размыкающие. Датчики могут быть как обоих типов, так и только одного типа. Принципиальная схема Если размыкающий датчик SD2 не нужен, точки его подключения нужно замкнуть перемычкой, а при ненадобности замыкающего датчика SD1, его можно просто не подключать. Общее колич ...
Простая схема сигнализации на входную дверь квартиры.
Иногда для дистанционного оповещения при охране гаража или машины достаточно простейшей системы. В этом случае может пригодиться предлагаемое устройство, состоящее из радиопередатчика, работающего на фиксированной частоте 26945 кГц и узкополосного приемника
Иногда для дистанционного оповещения при охране гаража или машины достаточно простейшей системы. В этом случае может пригодиться предлагаемое устройство, состоящее из радиопередатчика, работающего на фиксированной частоте 26945 кГц и узкополосного приемника....
Простенькая схемка 10V. Радиомикрофоны = радиозакладки = жучки
Простенькая схемка. Радиомикрофоны = радиозакладки = жучки
Эта простейшая конструкция выполняет сразу две функции, являясь пассивным устройством размыкания цепи и тревожной автосигнализацией Нажатие на кнопку S1 одновременно с поворотом ключа в положение «Зажигание» позволяет завести машину и отключает «мигалку» на микросхеме U1 и светодиоде LED1.Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе ...
При необходимости включения какого-нибудь устройства через определенное время, например, через 1 ч и более, можно изготовить очень простое реле времени всего на одной микросхеме. Реле времени собрано на одной микросхеме типа K176J1E10 и нескольких доступных деталях. Возможна также работа в ручном (без выдержки времени) режиме. При включении данного реле времени (см. рисунок) в сеть, если SB1 в положении "Ручн.", напряжение 200 В, минуя схему реле времени, подается на выходные клеммы "Вых.~220В". ...
Это охранное устройство реагирует на обрыв линии, состоящей из последовательно включенных размыкающих герконовых датчиков. Схема построена на простой микросхеме CD4025 (отечественный аналог К561ЛЕ10), содержащей три логических элемента «3ИЛИ-НЕ». На выходе - симистор, который включает мощное оповещающее устройство (звонкового типа) и осветительный прибор. Электронный «сторож» предназначен для охраны электрифицированного подсобного помещения, но может точно так же охранять ...
Приведенная схема адаптера позволяет использовать любой записывающий магнитофон, имеющий вход для подключения внешнего микрофона. Устройство не требует питания и может быть постоянно включенным в разрыв одного из проводов линии, идущей на телефонный аппарат.
Эра популярности телефонов с определителем номера (АОНов) плавно ушла в прошлое. Однако многочисленные функции, реализованные (запрограммированные) в аппаратах последних версий, таких как «Ана», «Русь» и других, могут быть с пользой востребованы и сегодня. В АОНах многих версий выпуска после 1997 г. имеется такой программно задаваемый режим как автодозвон по заданным номерам телефонов в случае обрыва шлейфа охраны. Шлейф охраны представляет собой замкнутую петлю провода о ...
Достоинством схемы является ее простота. Но этой схеме присущ очень большой недостаток, а именно низкая фильтрация на входе (рис. 4.1). Из-за низкой фильтрации на входе индикатор реагирует даже на электрическую проводку в помещении, к тому же он имеет очень низкую чудствительность (порядка 50 мВ), поэтому маломощные передатчики находить затруднительно. Рассмотрим работу принципиальной схемы. Сигнал, принятый антенной WA, детектируется диодом VD1, а выделенный низкочастотный сигнал усиливается ми ...
10057107571047412486553910099522012693127101248884551252512715124341169312061267212185121861251810851124181926124835263
