Прочая телефонная техника
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Прочая телефонная техника одним списком
Всего 198 записей. Показано 126—150
Перевод инструкции к радиотелефону PANASONIC KX-T4010BX/KX-T4010BX-W
Перевод инструкции к телефону PANASONIC KX-T4001/4001B
Предлагаемое переговорное устройство (ПУ) предназначено для громкоговорящей связи между двумя любыми абонентами. Его с успехом можно использовать на садовом участке между домом и калиткой, между двумя помещениями, а также между лестничной площадкой и квартирой, что в нынешнее время очень актуально. Преимуществом такого устройства является то, что громкоговорители ВА1 и ВА2 являются одновременно и микрофоном, и громкоговорителем. Переключение их из одного режима в другой осуществляется кнопкой S1 ...
Я родился и вырос на селе. Где-то в 50-е годы мое село было радиофицировано. Передачи радиотрансляционной сети начинались в 6 и заканчивались в 24 ч. Но с 12.00 до 16.00 был перерыв. Довольно часто я и мой товарищ, придя из школы, "прилипали" к абонентским громкоговорителям и общались между собой с их помощью. Иногда приобщались другие школьники улицы, и мы устраивали своеобразные "круглые столы". Приходилось довольно сильно кричать в громкоговоритель, чтобы электрический сигнал, преодолев 200 м ...
Переделываем motorola 9354 в "life98" (97 esn+97 min !!! проверено, работает) (сотовая связь).
Подключение звуковой карты к телефону.
Сегодня у многих в квартире имеется несколько телефонных аппаратов (ТА), установленных в разных комнатах. Но иногда бывает удобнее разговаривать не с того, где была снята трубка, а надо перейти к любому другому. Если на вашем аппарате нет кнопки, выполняющей режим “Hold”, то простая приставка, схема которой показана на рис. 3.10, сможет его обеспечить. Ее основное назначение — удерживать линию занятой (в течение фиксированного интервала времени), когда вы положите трубку на пер ...
У многих в квартире имеется несколько подключенных к линии параллельно телефонных аппаратов (ТА). Что позволяет при сигнале вызова снять трубку с ближайшего. Но бывает, что звонок вызова застает вас в комнате, где другие члены семьи отдыхают или смотрят телевизор и чтобы никому не мешать, приходится для разговора переходить от одного аппарата к другому. Для этого потребуется пойти снять трубку со второго аппарата, вернуться к первому, чтобы положить трубку на место, а после опять взять трубку вт ...
Приставки к телефонным аппаратам
Приставки к телефону
Программатор motorola amps/damps (сотовая связь)
Программатор АТС NEC NEAX 2400/7400 M100/80Эта программа создана для того, чтобы упростить редактирование параметров популярных мини-АТС NEC NEAX 2400/7400 M100/80
Программатор АТС Panasonic KX-T336 / Panasonic KX-TD500 v1 Эта программа предназначена для оперативного изменения параметров (программирования, настройки, управления, удаленного программирования и администрирования) офисных телефонных станций Panasonic KX-TD500/KX-T336
Программатор АТС Samsung серии NXПрограмма изменения настроек популярных офисных АТС серии Samsung NX, используется удобный графический интерфейс
Программирование сотового телефона Siemens.
Часто при переговорах между объектами требуется, чтобы переговоры слышали все корреспонденты одновременно. Данное переговорное устройство (ПУ) дает возможность вести такие переговоры между тремя объектами. Переговорное устройство по построению схемы простое, и изготовить его можно за несколько часов. Удобство заключается еще в том, что громкоговоритель используется как микрофон передаче речи. Для управления режимами прием/передача используется всего одна кнопка, работающая на переключение. Данно ...
Предлагаемая схема домофона, в отличие от "магазинных аналогов" обладает повышеннойчувствительностью и может выполнять помимо основной функции и дополнительную, - в качестве охранного устройства (можно услышать "неладное”). Принципиальная схема После включения питания выключателем S3 включается усилитель НЧ на А1.Так как S1 находится в верхнем по схеме положении, а устройство повешено на рычаг, механически соединенный с S2, то к усилителю А1 подключен генератор вызывного сигнала на элемент ...
Инструкция по эксплуатации радиотелефона CT-3000N (46/72МГц) и линейного усилителя TA-6030N
Техническая документация к многоканальному радиотелефону (161-163МГц) Nokia Mobira SV 1300-2M
Многие импортные и отечественные телефонные аппараты, особенно выпуска прежних лет, к сожалению, не обеспечивают высокое качество связи. Особенно это касается телефонов, в разговорном узле которых установлен угольный микрофон, где не очень громкий полезный сигнал могут сопровождать довольно сильные трески и шумы. Усовершенствовать старый дисковый или кнопочный аппарат можно с помощью предлагаемого узла. При этом по светящемуся светодиоду можно судить, не прослушивает ли кто-либо разговор по пара ...
Рекомендации по повышению громкости разговора в устройствах телефонной связи
Руководство предназначен владельцу домашнего беспроводного телефона TOSCANA. Основные данные аппарата: хранить в памяти до девяти номеров; один номер фиксируется в режиме быстрого набора; можно заблокировать номер абонента.
TOSCANA (OLYMPIA Toscana)
Перевод с оригинала руководство пользователя в первую очередь предназначен для владельца домашнего беспроводного телефона. Особенно он важен для людей преклонного возраста. По простой причине.
  • Во-первых, данный телефон можно держать с собой в дневное время (п. 6.4), а на ночь ставить на базовую станцию для зарядки источника питания.
  • Во-вторых, данный аппарат может сохранять в памяти до девяти номеров абонентов (п. 5.8). А номер одного абонента может зафиксировать в режиме быстрого набора (п. 5.9), что важно, когда приходится часто звонить одному и тому же человеку.
Есть ещё дополнительная возможность. Если вы набрали последний номер , то при повторном вызове его набирать не нужно. Нужно просто нажать только одну необходимую клавишу (п. 5.7). Все запрограммированные данные функции упрощают применения данного телефона.
Для успешного настройки аппарата необходимо иметь мобильник, чтобы сразу проверить работу произведённой настройки.
Световой индикатор телефонных звонков может работать вместо телефонного звонка или одновременно с ним. Он будет полезен пожилым людям с пониженным слухом, а также избавит от телефонных "трелей" в ночное время. Устройство будет просто необходимо, если в квартире спит маленький ребенок. Промышленные приставки аналогичного назначения неоправданно дороги, а схема, приведенная в журнале "Радио" (9/1992) обладает существенными недостатками: индикатор срабатывает и при разговоре, и при наборе номера, п ...
Устройство подключается параллельно телефону в любом месте и позволяет автоматически записывать любые разговоры по данной ТЛ на магнитофон. Магнитофон подойдет любой, имеющий вход для внешнего микрофона.
связь по эл.сети.
