Схемы интегральных УНЧ
Все схемы Схемы интегральных УНЧ одним списком
Интегральные микросхемы НА1384 и НА1388 фирмы Hitachi выполнены в корпусах SIP1 с 12 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты выполненные по мостовой схеме. Предназначены для использования в частности в автомобильных кассетных магнитофонах а так же электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Некоторые из основных параметров микросхем следующие: В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения м ...
В этих схемах применено мостовое включение ИМС, когда одна микросхема усиливает отрицательные полуволны сигнала, а другая - положительные. В первом случае роль фазоинвертора выполняет первая ИМС, с выхода которой сигнал подается на вход второй ИМС. Во второй схеме фазоинвертором служит транзистор, с которого противофазные сигналы подаются сразу на оба усилителя. Выходная мощность мостовоых усилителей - около 10 Вт при напряжении питания 13,5 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом. Чувствительность усил ...
Интегральные микросхемы STK8250II, STK8260II, STK8270II и STK8280II фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 12 выводами и представляют собой выходные модули усилителей мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания ...
Интегральные микросхемы STK2203, STK2240, STK2250 и STK2260 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 16 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) выходные модули усилителей мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхо ...
Напряжение бортовой сети ограничивает мощность автомобильного УМЗЧ, и это обстоятельство можно преодолеть применением импульсного преобразователя напряжения питания. В статье описана конструкция мощного двухканального УМЗЧ со встроенным мощным преобразователем на основе микросхемы КР1114ЕУ4. В настоящее время на рынке автомобильной аудиоаппаратуры представлено много разнообразных моделей автомагнитол. Современные магнитолы обычно имеют четырехканальный усилитель, а выходная мощность, заявленная ...
ИМС TDA8920 содержит два независимых УНЧ мощностью по 50 Вт, отличающихся высоким КПД (не менее 90%), низкими нелинейными искажениями и потребляемым током. ИМС может быть сконфигурирована как: монофонический мостовой УНЧ с максимальной выходной мощностью 190 Вт, рис. 1.13; стереоусилитель мощностью 2x50 Вт, рис. 1.14. В обоих случаях подразумевается нагрузка 8 Ом. Каждый из усилителей имеет дифференциальные входы. Усилители могут работать в трех режимах, управляемых потенциалом U17 на выводе 17 ...
Интегральные микросхемы МС13500Т2 (Motorola) и ТА8200АН (Toshiba) выполнены в корпусах SIP2 с 12 выводами и представляют собой двухканальные усилители мощности низкой частоты с идентичными параметрами и схемами (цоколевками). Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Переключатель SW1 включает функцию "MUTE". Для получе ...
С. Сыч на базе 15-ваттных ИМС А2030 (TDA2030) сконструировал мощный УНЧ, не требующий налаживания (рис. 1.12) и пригодный для озвучивания больших залов (дискотек и т. п.). Его выходная мощность 2x90 Вт на 8-омной нагрузке и 2x180 Вт — на 4-омной при коэффициенте гармоник не более 1%. Регуляторы громкости (R1), баланса (R2), тембра ВЧ (R3) и НЧ (R4) выполнены на ИМС стереопредусилителя DA1. Каждый из каналов усилителя мощности выполнен по мостовой схеме на DA3, DA4. При малых мощностях они ...
Представляемый усилитель благодаря своим великолепным техническим характеристикам рекомендуется для работы с домашним электроакустическим оборудованием Hi-Fi. В его конструкции использованы интегральные схемы TDA7294, производимые фирмой SGS-THOMPSON. В своей структуре ониимеют защиту от замыкания в нагрузке от перегрева, а также систему шумопонижения. Технические характеристики усилителя: входное сопротивление 22 кОм; полоса воспроизводимых частот 20 Гц-100 кГц; мощность выходная постоянная 70 ...
Интегральны е микросхемы НА1350 и НА1370 фирмы Hitachi выполнены в корпусах SIP4 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса с двухполярным (несимметричным) питанием. Некоторые из основных параметров микросхем следующие: В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности ми ...
Усилитель построен с использованием интегральной микросхемы ТСА1365. Это усилитель мощности в монолитном корпусе, имеющий в своей структуре защитные узлы, предохраняющие от короткого замыкания и перегрева. Система характеризуется минимальным количеством наружных элементов. Выходная мощность усилителя при искажениях менее 0,2% составляет 15 Вт. При большей мощности уровень искажений будет выше указанного значения. Принципиальная схема Рис. 1. Схема электрическая принципиальная. В контур питания и ...
Ниже описывается только один канал. Второй полностью идентичен. Усилитель выполнен на современной интегральной микросхеме TDA1514A производимой фирмой PHILIPS. Имеет следующие характеристики: выходная мощность 50 Вт; сопротивление нагрузки RL 8 Ом; нелинейные искажения 0,1%; напряжение питания +/- 30 В; ток покоя 60 мА. Микросхема TDA1514A производится в корпусе SIL-9P. В своей структуре имеет встроенные каскады предохранения от перегрева и защиту от короткого замыкания. Имеет также каскад запаз ...
Интегральная микросхемы НА1397 фирмы Hitachi выполнена в корпусе SIP4 с 10 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса с двухполярным (несимметричным) питанием. Некоторые из основных параметров микросхемы следующие: В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхему н ...
Схему мультимедийного УМЗЧ с сабвуфером разработал Павел Хоржинек (рис. 1.30). УМЗЧ сателлитных (левого и правого) каналов имеют мощность по 15 Вт (RH=4 Ом) и выполнены на ИМС IO7, IO9 TDA2030, а сабвуферного — 50 Вт (RH=4 Ом) на IO8 TDA2052. Сигналы левого и правого каналов поступают на входы IO7, IO9 через ФВЧ второго порядка (крутизна спада АЧХ 12 дБ/октава)IO1В, IO4В с частотой среза около 350 Гц. Рис. 1.30. Схема мультимедийного УМЗЧ с сабвуфером Для формирования сигнала для сабвуфера ...
Типовое включение ИС К174УН7 Эта микросхема получили широкое распостранение во многих радиолюбительских и промышленных конструкциях. Схемы на еге основе отличаются простотой, дешевизной и надежностью. Несмотря на невысокие электрические параметры и качественные показатели, в большинстве случаев этого бывает достаточно, особенно для малогабаритной и бытовой аппаратуры. Усилитель, описанный ниже, имеет выходную мощность 4 Вт при напряжении питания 15 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом. Входное сопрот ...
Интегральные микросхемы STK022, STK025, STK032 и STK 036 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 9 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения ма ...
Интегральная микросхема M51501L фирмы Mitsubishi выполнена в корпусе SIL с 8 выводами и представляет со-бс(й усилитель мощности низкой частоты Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности нет необходимости в теплоотводе (радиаторе). Некоторые из основных параметров микросхемы следующие: Источ ...
Интегральная микросхема МВ3705 фирмы Fujitsu выполнена в корпусе SIP8 с 9 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы следующ ...
Интегральные микросхемы LA4050P и LA4051P (Sanyo) выполнены в корпусах SIP2 с 8 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты. Предназначены для использования в кассетных магнитофонах, электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Основные параметры микросхем следующие: В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности нет необходимости в теплоотводе (радиаторе). Источник: Справочник по интегральным УНЧ. ...
Интегральные микросхемы ВА524 и ВА534 фирмы Rohm выполнены в корпусах SIP1 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо устано ...
Интегральные микросхемы НА1308 и НА1309 фирмы Hitachi выполнены в корпусах SIP2 с 10 выводами и представляет собой усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Некоторые из основных параметров микросхем следующие: В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной в ...
Интегральная микросхема M51103L фирмы Mitsubishi выполнена в корпусе SIP6 с 9 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах. Переключатель SW включает функцию "MUTE". В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы следующие: Источник: Справочник п ...
Интегральная микросхема M5112Y фирмы Mitsubishi выполнена в корпусе SIP6 с 10 выводами и представляет собой усилитель мощности низкои частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы сл ...
Интегральные микросхемы STK020 и STK027 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выхо ...
Интегральная микросхема ВА501 фирмы Rohm выполнена в корпусе SIP2 с 8 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхеме отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы следующ ...
2862340521662178186631372345314318822922191819162754313634062194244224352572305330022444244721963073
