Схемы интегральных УНЧ
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Схемы интегральных УНЧ одним списком
Всего 300 записей. Показано 26—50
Интегральная микросхемаLA4 44 6 фирмы Sanyo выполнена в корпусе SIP2 с 13 выводами и представляет собой двухканальный (стереофонический) усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса.В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Неко ...
Эту конструкцию можно сделать как самостоятельный комплект активных акустических систем для воспроизведения сигнала с выхода персонального компьютера, или использовать в качестве ремонтной схемы для ремонта покупной активной АС с неисправной схемой усилителя мощности ЗЧ. Микросхема TDA2005 относится к разряду недорогих и широкодоступных, интегральных УМЗЧ. Относительно небольшое число навесных элементов, в сочетании с неплохими электрическими характеристиками, наличие защиты выхода от перегрузки ...
Интегральные микросхемы DBL1034-A (Gold Star), КА2206 и КА22061 (Samsung), LA4180, LA4182, LA4183, LA4190, LA4192, LA4550, LA455S и LA4558 (Sanyo) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах TABS7 с 12 выводами. Представляют собой двух-канальные усилители мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиопри емниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Типовая схема подключения приведена на fig 49а. Для получ ...
Интегральные микросхемы ESM231N, ТВА790, TBA790LA, TBA790LB, TBA790LC, TBA790KD, (Thomson), ТСА150КА, ТСА150КВ, (Milliard), TDA 1042, TDA1042В, (SGS), UL1490N,UL1491R, UL1492R,UL1493R (Unitra) выполнены в корпусах DIP (кроме ESM231N, которая выполнена в корпусе TABS7) с 14 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, друг ...
Интегральные микросхемы К174УН14 (СНГ), LM383 и LM2002 (National Semiconductor), L142, TDA141 OH, TDA1420H, TDA2002, TDA2003 и TDA2008 (SGS-Thomson), ULN3701Z, ULN3702Z и ULN3703Z (Sprague), цРС2002 (NEC) выполнены в корпусах Т0220 с 5 выводами сформованными в два ряда параллельно плоскости корпуса. У микросхем с суффиксами А и V выводы согнуты перпендикулярно плоскости корпуса. Представляют собой усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами Пре ...
Интегральные микросхемы STK013 и STK014 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 16 выводами и представляют собой двухка-нальные усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощн ...
Интегральные микросхемы 1468 (Teledyne), 3571, 3572, 3573 (Burr-Brown), 8510, 8515, 8520, 8530, (Intersil), OPA502, OPA511, OPA512 (Burr-Brown), PA01, PA07, РАО7A, PA10, PA10A, PA12, PA12A, PA73 (Apex) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах ТО-3 с 8 выводами. Представляют собой мощные операционные усилители и предназначены в частности для использования в качестве усилителей мощности НЧ в звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. Некотор ...
Интегральные микросхемы A2000V и A2005V (RFT), DBL1032-D (Gold Star), LM2005 (National Semiconductor), TDA2004A,TDA2005S,TDA2005M (SGS-Thomson), ЦРС2005 (NEC) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах SIP1 с 11 выводами. Представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах (в том числе автомобильных), электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего и высокого классов. Типовая схема подключе ...
Интегральные микросхемы STK8250, STK8260, STK8270 и STK8280 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 9 выводами и представляют собой выходные модули усилителей мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагруз ...
Интегральные микросхемы SТК4017, STK4019, ТК4021, STK4023 и STK4025 фирмы Sanyo выполнены в кopпусах SIP 10 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной ...
Интегральная микросхема КА2204 (Samsung) выполнена в корпусе SIP1 с 10 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в кассетных магнитофонах, электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Основные параметры микросхемы следующие: В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Источник: Справочник по интегральны ...
Интегральные микросхемы M51512L и M51513R фирмы Mitsubishi выполнены в корпусах SIP6 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. Параметры микросхем M51513L и M51513R идентичны, но в отличии or M51513L, у которой расположение выводов на корпусе нормальное (нумерация выводов слева направо), у M51513R инверсная (зеркальная) нумерация выво ...
Интегральная микросхема AN7117 фирмы Matsushita выполнена в корпусе SIL с 9 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре низкого класса. Некоторые из основных параметров микросхемы следующие: В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке Для получения максимальной выходной мощности нет необходимости в теплоотводе (радиаторе). Источник: ...
Интегральные микросхемы LA417S, LA4176 и LA4178 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIL с 13 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре низкого класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности нет необдимости в теплоотводе (радиаторе). Неко ...
Интегральные микросхемы НА1374 и НА1374А фирмы Hitachi выполнены в корпусах SIP4 с 10 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (рад ...
Интегральная микросхема LAM504 фирмы Sanyo выполнена в корпусе DIP с 20 выводами и представляет собой двухканальный усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в малогабаритных переносных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности нет необходимости в теплоотводе (радиаторе). Некоторые из основных параметров микросхемы следующие: Источник: Справочник по интегра ...
Интегральная микросхема M511SL фирмы Mitsubishi выполнена в корпусе SIL с 8 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке Для получения максимальной выходной мощности нет необходимости в теплоотводе (радиаторе). Некоторые из основных параметров микросхемы следующие: Источник ...
Интегральные микросхемы LA4533M, LA4535m и LA4537M фирмы Sanyo выполнены в корпусах miniDIP с 10 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители МОЩНОСТИ низкой частоты. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре низкого класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности нет необходимости в теплоотводе (радиаторе). Переключа ...
Интегральная микросхема BA5I52F фирмы Rohm выполнена в корпусе SO с 16 выводами и представляет собой двухканальный (стерео) усилитель мощности низкои частоты. Предназначена для использования в переносных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Переключатель SW1 выполняет функцию MUTE (ступеньчатое уменьшение усиления до 0 dB при включении или выключении напряжения питания, для устранения щелчков в звуковом тракте на время переходных процессов установления режимов работы активных элем ...
Интегральные микросхемы LA4490, LA449 1, LA4495, LA4496 LA4497 и LA4498 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP1 с 12 выводами и представляют собой усилители мощности низкои частоты выполненые по мостовой схеме Предназначены для использования в автомобильных магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В отличии от LA4490, LA4495 и LA4497, у которых расположение выводов на корпусе нормальное (нумерация выводов слева направо), у LA4491, LA4496 ...
Интегральные микросхемы КА22101 (Samsung), ТА7250ВР и ТА7251ВР (Toshiba) с идентичными схемами и параметрами выполнены в корпусах SIP1 с 12 выводами (у микросхемы ТА7251ВР инверсная нумерация выводов-справа налево) и представляют собой усилители мощности низкой частоты выполненные по мостовой схеме. Предназначены для использования в автомобильных кассетных магнитофонах и электрофонах среднего класса. Некоторые из основных параметров микросхем следующие: В микросхемы встроена защита выхода от ко ...
Интегральные микросхемы МВ3730, МВ3730А и МВ3731 фирмы Fujitsu выполнены в корпусах SIP2 с 7 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты по мостовой схеме. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор) Некоторые из о ...
Интегральная микросхема AN7163 фирмы Matsushita выполнена в корпусе SIP1 с 12 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты выполненный по мостовой схеме. Предназначена для использования в автомобильных магнитофонах, а так же электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на те ...
Интегральная микросхема НА1396 фирмы Hitachi выполнена в корпусе SIP1 с 12 выводами и представляет собой усилитель мощности низкой частоты выполненный по мостовой схеме. Предназначена для использования в автомобильных кассетных магнитофонах высокого класса. Типовая схема подключения приведена на fig.77. Переключатель SW1 выполняет функцию "MUTE".Некоторые из основных параметров микросхемы следующие: В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимально ...
Усилитель мощности низкой частоты, выполненный по мостовой схеме на микросхеме TDA2005. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в результате больших нагрузок), защита от скачков напряжения до 40 В, а также защита от отключения общего провода. О микросхеме Микросхема выполнена в корпусе DBS11 с 11 выводами. Фото микросхемы TDA2005 приведено ниже: Рис. 1. Внешний вид микросхемы TDA2005. Назначение выводов микросхемы TDA2005 приведе ...
