КВ и УКВ антенны зарубежные
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы КВ и УКВ антенны зарубежные одним списком
Всего 224 записей. Показано 151—175
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации КВ-антенны OptiBeam OBW10-5 (10 эл. проволочная Yagi на диапазоны 20/17/15/12/10м.)
User Manual к замечательному антенному тюнеру SG 239 компании SGC на 36 листах, включая принципиальную схему.
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-211 (1.8-60MHz, max 60W PEP) с батарейным питанием.
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-230 Smartuner (1.6-30MHz, 3-200W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-231 Smartuner(1-60MHz, 3-100W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-235 Smartuner (1.6-30MHz, 3-500W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-237 Smartuner (1.8-60MHz, 3-100W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-239 Smartuner (1.8-30MHz, 1.5-200W PEP).
Руководство по эксплуатации и настройке КВ антенной системы быстрого развертывания SGC STEALTH Kit (Smart Tuning, Emergency Antenna Loop, Tactical Hf kit), представляющей собой проволочную рамку (одну иди несколько) с автоматическим антенным тюнером SG-237 (диапазон: 2.5-60MHz, мощность - до 100W).
Инструкция к направленной 3-х элементной СВ (Си-Би) антенне Sirio SY 27-3, сканы в формате JPG
Руководство по установке КВ-антенны SmallIR (вертикал 20-6м.).
Руководство по установке 2-элементной КВ-антенны SteppIR (Yagi 20-6м.).
Руководство по установке 3-элементной КВ-антенны SteppIR (Yagi 20-6м.).
Руководство по установке 4-элементной КВ-антенны SteppIR (Yagi 20-6м.).
Руководство по установке элемета на 40/30м для КВ-антенн SteppIR
Руководство по эксплуатации контроллера для КВ-антенн SteppIR.
Руководство по установке КВ-диполя SteppIR (20-6м.).
Руководство по установке и эксплуатации антенного поворотного устройства HY-GAIN T-2X
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера Ten-Tec 253 (1.8-30 МГц, до 2 кВт).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN H-11DX (5-band-10/12/15/17/20 Meters, 11 Elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN TH-2MK3 (Tri-Band - 10/15/20 Meters - 2 Elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN TH-3JRS (TriBand - 10/15/20 Meters - 3 Elements).
TH3-MK4 Трехдиапазонная трехэлементная направленная антенна на 10, 15, 20 метровые диапазоны. Перевод инструкции по сборке, установке и настройке на русский язык. Формат PDF. Автор - Сергей RZ1OM
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN TH-3MK4 (Triband - 10/15/20 Meters - 3 elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN TH-5MK2 (Triband - 10/15/20 Meters - 5 Elements).
