КВ и УКВ антенны зарубежные
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы КВ и УКВ антенны зарубежные одним списком
Всего 224 записей. Показано 101—125
Руководство по установке и эксплуатации автомобильной антенны ICOM IC-AH1 (вертикал на 3.5-28 МГц с согласующим устройством).
Руководство по эксплуатации автоматических антенных тюнеров ICOM IC-AT500 (500 Вт) и IC-AT100 (100 Вт).
Руководство по сборке и настройке КВ-антенны KLM KT-34XA (3-диапазонный волновой канал 20/15/10 м.)
Русский: Текстовая версия японской инструкции на эквивалент антенны Kuranishi RL-1200D. Оригинал - PDF файл с сайта Kuranishi, который я перевёл в текстовый вид. Теперь текст можно легко скопировать и вставить в любой онлайн-переводчик для перевода на любой нужный вам язык.
English: This is a text version of the original PDF manual for Kuranishi RL-1200D dummy load, which I made by myself. Now you can easily copy-paste text into any online translator and translate this manual into any language you need.
LDG Electronics AT-11 antenna tuner Schematic diagram
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LJ-103BA (MonoBander 10 Meter - 3 Elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LJ-105CA (MonoBander, 10 Meter 5 elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LJ-153BA (MonoBander 15M - 3 elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LJ-155CA (MonBander 15 Meter - 5 Elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LJ-203BA (MonoBander 20 meters - 3 elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LJ-204BA (MonoBander 17 or 20 Meters - 4 elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LJ-205CA (MonoBander 17 or 20 Meters - 5 Elements).
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации направленной КВ антенны HY-GAIN LP-1010A (Log Periodic - 10/12/15/17/20/30 Meters. For UHF Connector).
Руководство по эксплуатации антенного контроллера со встроенным автоматическим антенным тюнером SGC MAC-200 (1.8-60MHz, 3-200W PEP, 5 антенн).
Инструкция по сборке и настройке широкополосной вертикальной КВ антенны (1-60МГц) MALDOL MFB-300
Руководство по эксплуатации антенного тюнера MFJ-16010 (Г-схема, 200 Вт, для антенн типа "длинный провод")
Руководство по эксплуатации антенного тюнера MFJ-1644 (Г-схема, 200Вт, для антенн случайной длины, с "искуственной землей")
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации вертикальной КВ антенны (диапазоны: 40/80м) MFJ-1792 (15 стр.)
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации вертикальной КВ антенны (диапазоны: 20/40/80oм) MFJ-1793 (14 стр.)
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации вертикальной КВ антенны (диапазоны: 10/15/20/40м) MFJ-1795 (14 стр.)
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации вертикальной КВ антенны (диапазоны: 40/20/15/10/6/2м) MFJ-1796 (15 стр.)
Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации вертикальной КВ-УКВ антенны (диапазоны: 80/40/30/20/17/15/12/10/6/2м) MFJ-1798 (30 стр.)
Руководство по эксплуатации автоматического выносного антенного тюнера MFJ-927
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера MFJ-928
Руководство по эксплуатации антенного тюнера MFJ-934 (Т-схема, 300Вт, с "искуственной землей")
