Источники питания
Все схемы Источники питания одним списком
Принципиальная схема блока питания SONY KV-1485, 1487, 2167, 2187, 21DK2.
Принципиальная схема блока питания SONY KV-2584, 2965MT.
Принципиальная схема блока питания SONY KV-X2931K/RM-816.
Принципиальная схема блока питания SUPRA STV 2910MS.
Принципиальная схема блока питания SUPRA STV-2924MS.
Руководство по эксплуатации блока питания Ten-Tec 255 (13.5 В, 20 А).
Принципиальная схема блока питания TENSAI P-58SC, RM109.
Weller WECP-20 Schematic - источник питания для паяльной станции, формат JPG, 5 файлов
Не секрет, что сетевое напряжение порою «скачет» столь высоко, что не всякий электро- или радиоприбор его выдерживает. Отсюда и растущие горы аппаратуры в мастерских. Причем замечено, что особая зона нестабильности напряжения — сельская местность....
Не секрет, что сетевое напряжение порою «скачет» столь высоко, что не всякий электро- или радиоприбор его выдерживает. Отсюда и растущие горы аппаратуры в мастерских. Причем замечено, что особая зона нестабильности напряжения — сельская местность. Конечно, на помощь придет описанный выше прибор (п. 7.10), но лучше все же воспользоваться электронной автоматикой, скажем, в виде предлагаемого устройства защиты, «срабатывающего» при повышении сетевого напряжения более д ...
Схема предназначена для защиты аппаратуры, бытовых приборов и т.п. от аномально высокого напряжения.
Технические условия эксплуатации многих дорогостоящих электронных устройств не допускают низкие показатели качества электроэнергии питающей потребительской сети. Реально же пиковые броски напряжения сети переменного тока по результатам измерений достигают от 160 В мин. до 280 В макс. Причины кроются как в экстремальных режимах работы электростанций, так и состоянии потребительских сетей. Из-за последнего фактора бывают случаи длительного питания сети напряжением более 300 В. Сложная аналого-цифр ...
936693679369937193739374937093729375937693773236937893799380938293819384938313976117441000269181001016881
