Источники питания
Описание, структурные и принципиальные схемы, списки деталей, технические данные, настройка болгарских стабилизированных источников питания.
Основные технические характеристики прибора ТЕС 41:
Выходное напряжение, В: 0,1-30.
Выходной ток, А: 0,05-5.
Режим напряжения:
нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания от +10 % до - 15 %: ±(0,01 %+ 1 мВ);
нестабильность выходного напряжения при изменении выходного тока от 0 до его номинального значения: 0,01% +2 мВ;
пульсация выходного напряжения: 1 мэфф.
дрейф выходного напряжения при 8-часовой работе в нормальных условиях: ±(0,2 % + 20 мВ);
температурный коэффициент/нестабильность в результате изменения окружающей среды: ±(0,05 % + 3 мВ/°С).
Питание: 220 В ±10 %, 50 ± 1 Гц.
Масса прибора ТЕС 41: 17,9 кг.
Габариты прибора ТЕС 41: 120х400х420 мм.
Основные технические характеристики прибора ТЕС 42:
Выходное напряжение, В: 0,1-15.
Выходной ток, А: 0,05-10.
Режим напряжения:
Масса: 18,5 кг.
Габариты: 120х400х420 мм.
Формат - djwu, язык - русский.
