Сдвоенный (2xКР544УД2) операционный усилитель
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус КР544УД4
Функциональная схема ИМС КР544УД4
Электрические параметры
Литература
Микросхема представляет собой сдвоенный операционный дифференциальный усилитель с высоким входным сопротивлением. Имеет полную внутреннюю частотную коррекцию при замкнутых выводах 1 и 8. Может заменять К574УД2. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.
Корпус КР544УД4
Условное графическое обозначение
1 - вход инвертирующий 1; 2 - вход неинвертирующий 1; 3 - напряжение питания (Uп);
4 - вход неинвертирующий 2; 5 - вход инвертирующий 2; 6 - выход 2;
7 - напряжение питания (-Uп); 8 - выход 1;
1 | Номинальное напряжение питания | ![]() ![]() |
2 | Выходное напряжение |
3 | Напряжение шумов приведенное ко входу | ![]() |
4 | Напряжение смещения нуля |
5 | Средний входной ток |
6 | Ток потребления суммарный |
7 | Коэффициент усиления напряжения |
8 | Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения |
9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля |
10 | Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля |
11 | Частота единичного усиления |
12 | Скорость нарастания выходного напряжения |
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
