Дифференциальные быстродействующие операционные усилители К544УД2(А-Г), КР544УД2(А-Г)
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус К544УД2
Корпус КР544УД2
Условное графическое обозначение ИМС К544УД2, КР544УД2
Схема балансировки К544УД2, КР544УД2.
Схемы коррекции К544УД2, КР544УД2.
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Рекомендации по применению
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхемы представляют собой операционные дифференциальные усилители с высоким входным сопротивлением и повышенным быстродействием по сравнению с К544УД1. Применяются при создании видеоусилителей, импульсных усилителей, усилителей фотоприемников, генераторов высокочастотных колебаний. Могут использоваться вместо ОУ КР574УД1, КР574УД3, КР140УД11.
Электрическая схема ИС содержит входной дифференциальный каскад на полевых
транзисторах с p-n переходом, промежуточный дифференциальный каскад на p-n-p
транзисторах, однотактные согласующие повторители и выходной двухтактный
повторитель напряжения. Частотная коррекция осуществляется внутренним
интегрирующим конденсатором и резистором. Внутренние элементы частотной
коррекции обеспечивают стабильность в различных режимах обратной связи, в
том числе при полной отрицательной обратной связи в повторителе напряжения.
Для расширения возможностей применения К544УД2, КР544УД2 один из выводов
цепи коррекции внутри ИС не подключен, а соединен с выводом 8. Включение
коррекции происходит при внешнем замыкании выводов 1 и 8. Если выводы 1 и 8
не соеденены между собой, то цепь коррекции отключена. При этом ИС имеет
наибольшее значение скорости нарастания входного напряжения (100 В/мкс) и
произведения усиления на полосу пропускания (200 МГц на уровне усиления
100). Такой режим обеспечивает стабильность и применяется, когда коэффициент
обратной связи Kooc
0,05. При глубокой отрицательной связи, когда
Kooc
0,05, применяется режим полного включения обратной коррекции, осуществляемый
замыканием между собой выводов 1 и 8. Возможен режим частичного включения
коррекции с использованием внешнего конденсатора, подключаемого между
выводами 1 и 8 и ослабляющего действие внутренних элементов. Токой режим
применяется вместо полной коррекции для повышения широкополосности и
скорости нарастания входного напряжения ИС.
Содержит 69 интегральных элемента. Корпус типа 301.8-2, масса не более 2г и 2101.8-1, масса не более 1г.
Корпус К544УД2
Корпус КР544УД2
1 - баланс, коррекция; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания (-Uп1);
5 - баланс; 6 - выход; 7 - напряжение питания (Uп2); 8 - коррекция;
Схема балансировки напряжения смещения К544УД2, КР544УД2
Схемы коррекции
1 | Номинальное напряжение питания | ![]() ![]() |
2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= ![]() |
3 | Напряжение смещения нуля при Uп=
![]() ![]() К544УД2А, КР544УД2А К544УД2Б,В, КР544УД2Б,В К544УД2Г, КР544УД2Г |
4 | Средний входной ток при Uп=
![]() ![]() К544УД2А, КР544УД2А,Г К544УД2Б, КР544УД2Б К544УД2В, КР544УД2В |
5 | Разность входных токов при Uп=
6 | Ток потребления при Uп=
7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
![]() ![]() К544УД2А,В, КР544УД2А,В,Г К544УД2Б, КР544УД2Б |
8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп= ![]() ![]() ![]() |
9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля при Uп= ![]() ![]() |
10 | Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uп= ![]() ![]() К544УД2А, КР544УД2А К544УД1Б,В, КР544УД2Б,В КР544УД1Г |
11 | Частота единичного усиления
при Uп=
12 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп= ![]() К544УД1А,Б, КР544УД1А,Б,Г К544УД1В, КР544УД1В |
13 | Входное сопротивление |
1 | Напряжение источников питания Uп1, Uп2 в предельном режиме |
2 | Входные синфазные напряжения в предельном режиме |
3 | Максимальная рассеиваемая мощность в предельном режиме |
4 | Сопротивление нагрузки в предельном режиме |
5 | Емкость нагрузки | ![]() |
5 | Температура окружающей среды | -45...+70 ° C |
ИС сохраняет параметры в пределах норм ТУ после однократного замыкания по выходу,не более 1 с. Допустимое значение статического потенциала 200 В.Допускается при настройке или эксплуатации аппаратуры отсутствие напряжения питания при условии, что значение входных напряжений не превышает |5| В. Корпус ИС находится под отрицательным потенциалом, поэтому не рекомендуется заземлять корпус и подавать на него напряжение. Максимальная температура пайки микросхем (235
Зарубежные аналоги
CA3130, LF357
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
