Дифференциальный операционный усилитель с улучшенными точностными характеристиками К544УД3(А-В), КР544УД3(А-В)
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус КР544УД3
Условное графическое обозначение ИМС К544УД3, КР544УД3
Электрические параметры
Литература
Микросхема представляет собой операционный дифференциальный операционный усилитель с высоким входным сопротивлением и улучшенными точностными характеристиками по сравнению с К544УД1, К544УД2. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.
Корпус КР544УД3
Условное графическое обозначение![]() |
1 - баланс; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания (-Uп1); 5 - баланс; 6 - выход; 7 - напряжение питания (Uп2); 8 - свободный; |
1 | Номинальное напряжение питания | ![]() ![]() |
2 | Выходное напряжение при Uп= ![]() |
3 | Напряжение шумов приведенное ко входу при Uп= ![]() |
4 | Напряжение смещения нуля при Uп=
![]() ![]() КР544УД3А КР544УД3Б |
5 | Средний входной ток при Uп=
![]() ![]() КР544УД3А,В КР544УД3Б |
6 | Ток потребления при Uп=
7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
8 | Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения при Uп= ![]() ![]() ![]() |
9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля при Uп= ![]() ![]() КР544УД3А КР544УД3Б |
10 | Температурный дрейф напряжения смещения нуля КР544УД3А КР544УД3Б |
11 | Частота единичного усиления
при Uп=
12 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп= ![]() КР544УД3А КР544УД3Б |
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
