QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > КП1 - сдвоенный 4-канальный мультиплексор 561КП1 = CD4052A 1561КП1 = CD4052B - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 561КП1 = CD4052A
 1561КП1 = CD4052B
Управление
Каналы
 -E  A1 A0 Y-C0 Y-C1 Y-C2 Y-C3
  L  L  L   On  Off  Off  Off
  L  L  H  Off   On  Off  Off
  L  H  L  Off  Off   On  Off
  L  H  H  Off  Off  Off   On
  H  X  X  Off  Off  Off  Off
При использовании в качестве цифрового мультиплексора/ демультиплексора, вывод Es (7) нужно соединить с Общ.
При использовании в качестве аналового мультиплексора/ демультиплексора, на вывод Es (7) можно подать отрицательное напряжение, при этом аналоговый сигнал, приложенный к выводам Ci, Yi может иметь значение в диапазоне от Eсм до E+.
Микросхема
561КП1
Параметры (T=+25)   E=+5  E=+10
Емкость входов пФ   -   -20
Емкость выходов пФ   -   -50
Емкость проходная пФ   -   -1
Задержки
распространения, нс
Через включенный канал   -  -40
Задержка от Ai  -1200  -400
Задержка от -E  -1300  -600
Микросхема
4052B
1561КП1
Параметры (T=+25)   E=+5   E=+10   E=+15   +5   +10  +15
Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом -470-2500 -180-400   -125-280
Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом   -10-   -10-   -5-
Ток утечки закрытого канала, нА  -0.01-200  -0.01-200  -200       -100
Емкость входов, пФ   -   -5-7.5   -   -  -15   -
Емкость выходов, пФ   -   -18-   -   -   -40   -
Емкость проходная, пФ   -   -0.2-   -   -   -   -
Задержки распространения, нс
Через включенный канал   -30-   -15-   -11-   -60   -30   -20
Задержка от Ai   -360-720   -160-320   -120-240  -720  -320  -240
Задержка от -E   -200-450   -90-210   -70-160   -720  -320  -240
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
