ИР16 - регистровое ЗУ 16*4 бит (FIFO) 564ИР16 = CD40105B - справочник по цифровым КМОП микросхемам
![]() Qi - выходные данные Cki - тактовый сигнал ввода Cko - тактовый сигнал вывода Cl - сброс управляющей логики OE - управление выходными каскадами IR - флаг "готовность к приему входных данных" OR - флаг "готовность выходных данных" Данные могут быть введены когда IR=H и Cki=H. Этот вход должен быть переведен в L перед тем, как следующее слово будет подано на входы данных. Флаг IR, соответственно, на короткое время перейдет в состояние L на время перенесения данных во внутреннюю память. Флаг останется в состоянии L, когда вся внутренняя память окажется заполненной и все остальные импульсы на Cki будут игнорироваться до тех пор, пока IR не перейдет в H. Как только в память будут введены данные, OR перейдет в состояние H и данные могут быть выведены из памяти нисходящим фронтом Cko. Этот отрицательный перепад вызывает из памяти следующее слово, которое помещается в выходной буфер. Когда OR=H, это означает что очередное слово помещено на выход микросхемы. Когда OR=L, это означает что память пуста. Вход OE переводит выходы в 3-е
состояние, когда на нем установлен потенциал H. При этом запрещается разгрузка
памяти.
