QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > КП2 - 8-канальный мультиплексор 561КП2 = CD4051A 1561КП2 = CD4051B - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 561КП2 = CD4051A
 1561КП2 = CD4051B
Каналы
-E  A1 A0 A0  Y-C0 Y-C1 Y-C2 Y-C3 Y-C4 Y-C5 Y-C6 Y-C7
 L  L  L  L  On   Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off
 L  L  L  H  Off  On   Off  Off  Off  Off  Off  Off
 L  L  H  L  Off  Off  On   Off  Off  Off  Off  Off
 L  L  H  H  Off  Off  Off  On   Off  Off  Off  Off
 L  H  L  L  Off  Off  Off  Off  On   Off  Off  Off
 L  H  L  H  Off  Off  Off  Off  Off  On   Off  Off
 L  H  H  L  Off  Off  Off  Off  Off  Off  On   Off
 L  H  H  H  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off  On
 H  X  X  X  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off
При использовании в качестве цифрового мультиплексора/ демультиплексора, вывод Es (7) нужно соединить с Общ.
При использовании в качестве аналового мультиплексора/ демультиплексора, на вывод Es (7) можно подать отрицательное напряжение, при этом аналоговый сигнал, приложенный к выводам Ci, Yi может иметь значение в диапазоне от Eсм до E+.
Микросхема
4051B
1561КП2
561КП2
Параметры (T=+25)  E=+5  E=+10  E=+15  +5  +10  +15  +10
Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом -470-2500 -180-400  -125-280
Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом  -10-  -10-  -5-
Ток утечки закрытого канала, нА  -0.01-200 -0.01-200 -200      -100 -500
Емкость входов пФ    -5-7.5          -15
Емкость выходов пФ    -30-        -90
Емкость проходная пФ    -0.2-          -1
Задержки распространения, нс
Через включенный канал  -30-  -15-  -11-  -60  -30   -20  -30
Задержка от Ai  -360-720  -160-320  -120-240 -720 -320 -240 -320
Задержка от -E  -200-450  -90-210  -70-160 -720 -320 -240 -400
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
