УКВ радиостанции и трансиверы
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы УКВ радиостанции и трансиверы одним списком
Всего 173 записей. Показано 26—50
Схема на трансвертер Maki Denki UTV-1200B][. Язык ENG+JPN, размер 1.9 Mб
Схема на трансвертер Maki Denki UTV-1200B][E. Язык ENG+JPN, размер 711.1 Кб
Схема на трансвертер Maki Denki UTV-1200B][E-P. Язык ENG+JPN, размер 626.9 Кб
AP radiotelefon 2000 UHF, schematic, manual. PDF 80 pages
AP radiotelefon 2000 VHF, schematic, manual. PDF 102 pages
Philips FM1200 / FM1100 / FM1300 User Manual VHF or UHF Personal Mobile Radio Dennis Koller PA4DEN, Jan Buiting PE1CSI Philips Mobile Radio Collection May 2001 Contents User Manual Appendix A. The FM1200 SB0 PMR with Handsfree Kit Appendix B. FM1200/1300 Equipment Identification Code System Appendix C. Microphone Socket and Power Connector Pinouts Appendix D. Local and Remote Mounting Options Appendix E. Frequently Asked Questions PDF 11 pages
К концу 2002 года смастерил свой новой QRP трансивер. Я назвал его "Wuther". Концепция моей конструкции была извлечена из опыта некоторых моих уважаемых коллег из сети - Wayne N6KR, David W0CH, Wayne NB6M и многих других. Первые два упомянутых человека были основой моего энтузиазма в QRP что позже в свою очередь пробудило во мне очень большой интерес к построению любительских радио конструкций. Спасибо вам, ребята, и дружеское вам 72! Рис. 1. Фото трансивера Wuther. Рис. 2. Фото трансивера с отк ...
У вас радиостанция 1-й категории? Ваш стаж в эфире превышает десяток лет? В вашем аппаратном журнале уже не одна тысяча QSO с парой-тройкой сотен стран всех континентов? Вы Мастер спорта по радиосвязи?Если хотя бы на половину вопросов вы ответили утвердительно, тогда эта конструкция для вас! Вы удивлены? Поясню. Не смотря на простоту, я никогда не рекомендую подобные конструкции начинающим радиолюбителям. Десятки безответных CQ и безуспешных вызовов могут быстро привести в отчаяние человека, дел ...
Может быть эта штукенция и не очень элегантно выглядит, но давайте представим как Шон Коннери вытянув этот маленький гаджет из кармана, производит быструю QRP связь во время затишья между соблазнениями женщин и спасением мира. Этот трансивер был построен мною в 96-м году (когда я был еще WA6AHL). Я был вдохновлен множеством идей, одна из них - это описание трансивера "Пикси 2" (Pixie-2), который появился в декабре 1993 года (Журнал Северной Калифорнии QRP клуба). Пикси 2 был построен в 35-мм кор ...
Этот микротрансивер с прямым преобразованием частоты предназначен для QRPP работы телеграфом на любительских диапазонах 20—80 метров. Выходная мощность трансивера— до 500 мВт. Каскад на транзисторе VT1 — задающий генератор при передаче и гетеродин при приеме. Каскад на транзисторе VT2 — выходной каскад при передаче и смесительный детектор при приеме. При этом рабочая частота будет несколько выше частоты кварцевого резонатора из-за влияния конденсатора С1. Для надежного шу ...
Ranger RCI 2950, RCI 2970 Manual, GIF 8 files
Sommerkamp FT-250 Instruction manual, PDF 26 pages
Sommerkamp TS-240 40 channel PLL 16-watts FM transceiver Instruction manual, JPEG 13 files
Sommerkamp TS-788DX AM/FM/LSB/USB/CW transceiver with digital frequency readout Instruction manual, GIF 12 files
SuperStar 2200 Schematic diagram, GIF
TOKYO HT-106 50 MHz band SSB/CW transceiver, model HT-106. PDF 21 pages.
TP-3000 144MHz Service manual, 27 отсканированных страниц в формате GIF
Utica 650 6 meters transceiver with VFO, PDF 17 pages
Yupiteru MVT-5000 multiband receiver owner's manual, PDF 12 pages
YUPITERU MVT-7100 Wide Band Hand Held Receiver, Operating Instructions. The MVT-7100 handheld receiver from YUPITERU is a follow on from their previous outstanding models. The MVT-7100 has continuous frequency coverage from 100KHz to 1650MHz, with modes of AM, Narrow FM, Wide FM, Upper Side Band (USB) & Lower Side Band (LSB). There are 1000 memory channels provided in 10 banks of 100 into which you can store frequency & mode while 10 programmable search banks are also available. RTF, 28 pages
Yupiteru MVT-9000 schematic diagramm. Format PDF, 6 pages
Zycomm FM2512 VHF FM 25 watt transceiver service manual, PDF 22 pages
Радиостанция работает от автомобильной бортсети напряжением 12 В или от другого источника постоянного тока напряжением 12 В и обеспечивающего ток не менее 5 А. Радиостанция работает в громкоговорящем режиме, она не имеет привычной трубки или тангенты, которую необходимо держать во время работы у рта и, таким образом, отвлекаться от управления. Динамик в автомобиле устанавливается в любом удобном, с точки зрения конструкции машины, месте. Микрофон — малогабаритный, он располагается над приб ...
Адаптер для карманной радиостанции предназначен для небольших карманных радиотелефонов (НТ) и обеспечивает питание и интерфейс с громкоговорителем, а также возможность заряда аккумуляторной батареи. Прибор был разработан для модели Icom 02-АТ, но на его основе можно изготовить адаптеры для радиотелефонов других моделей и фирм. Примечание. Все резисторы - мощностью 0,25 Вт (если не указано иное). Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе ...
