Другие схемы
Руководство по эксплуатации и принципиальная схема промышленно изготавливавшегося регулятора напряжения электронный РНЭ-10 для легковых автомобилей.
Настоящее руководство распространяется на регулятор напряжения электронный РНЭ-10 (а дальнейшем регулятор), предназначенный для обеспечения постоянства выходного напряжения, развиваемого генератором при изменении частоты вращения его ротора и изменения нагрузки в бортовой сети легковых автомобилей всех парок, оснащенных генератором переменного тока с током возбуждения не более 3,5 А и классической системой зажигания с аккумуляторной батареей напряжением 12 В (минус на корпусе).
Регулятор температуры Ш4538
Диапазоны измерения и регулирования °С от -50 до +1800
Условные обозначения НСХ преобразования XK(L); XA(K); ПП(S); ПР(В)
Предел основной погрешности 1%
Закон регулирования ПД; ПИД
Время установления показания 0,5 сек
Питание:220 в 50 Гц, 6,5 Вт
Условия эксплуатации:
Температура, °С от +5 до +50
Влажность, % до 80 при + 35°С
Индикация : дисковая шкала
Формат pdf
Принципиальная схема и руководство по эксплуатации промышленно изготавливавшегося сенсорного регулятора тока РС-1-2 УХЛ4.2. Предназначен для плавного регулирования напряжения питания светильников с лампами накаливания установленной мощностью от 100 до 350 Вт. Формат DjVU
Принципиальная электрическая схема рыболовного эхолота FISHIN BUDDY 1200 с двумя излучателями и распиновкой разъёма программирования
Разработать надежную и главное дешевую схему прибора для электростимуляции tDCS (транскраниальная электростимуляция) попросили друзья. Цена фирменного прибора в несколько сотен USD как то не вдохновила никого на покупку. В интернете гуляет одна и та же схема на LM317, которую разработал дилетант из-за бугра, а потом она перекочевала и в рунет. Почему схема разработана дилетантом, я поясню позже и категорически не рекомендую ее повторять! Собственно описание, а также вся необходимая информация в приложенном архиве.
О методе
Транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) – это неинвазивное (без проникновения внутрь организма) воздеи?ствие на мозг током очень слабой силы для изменения его функционирования.
Принципы работы
Наш мозг – настоящий командный центр. Разные зоны коры головного мозга отвечают за мышление, обучение, внимание, движения, слух, зрение и многое другое. Таким образом, воздействуя на работу мозга, можно положительно влиять на большинство процессов организма.
За большинство процессов головного мозга отвечают нервные клетками – нейроны. Это электрически возбудимые клетки, которые обрабатывают, предают и хранят всю информацию головного мозга. Было установлено, что tDCS изменяет возбудимость нейронов – их способность передавать нервный импульс. Во время tDCS между анодом («+» заряженным электродом) и катодом («-» заряженным электродом) создается электрическое поле, которое увеличивает возбудимость неи?ронов у анода и снижает – у катода.
Научные исследования показывают, что длительные изменения в возбудимости нейронов могут приводить к изменению контактов между нервными клетками. Этот процесс носит название синаптической пластичности и считается основным механизмом, с помощью которого реализуется феномен памяти и обучения.
Синтезатор частоты (синтезатор) предназначен для использования в составе вещательной любительской радиостанции средневолнового диапазона. Синтезатор имеет следующие основные технические характеристики:
напряжение питания – от 11 до 15 В; потребляемая мощность при напряжении питания 12В, не более 15 Вт; диапазон частот формируемых синтезатором – от 1449 кГц до 1800 кГц; шаг сетки частот формируемых синтезатором – 9 кГц; выходное напряжение ВЧ на нагрузке 270 Ом – 1 В(ампл.); габаритные размеры, не более 100 мм х 150 мм х 40 мм;
Принципиальная электрическая схема синтезатора частоты любительской вещательной радиостанции СВ диапазона, описание по сборке и настройке, чертежи печатных плат, файлы прошивок и программное обеспечение для программирования, фотографии готового устройства
Принципиальная электрическая схема мощного широкополосного слухового аппарата U-03M. Предназначен для средних и высоких потерь слуха.
