Прочие схемы для конструкторов
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Прочие схемы для конструкторов одним списком
Всего 734 записей. Показано 76—100
Антенный усилитель позволяет на 12-15 дБ поднять уровень телевизионных сигналов метрового диапазона. Он выполнен на двух полевых транзисторах (КП303). Сигнал с антенны поступает на входной контур L1C1, настроенный на среднюю частоту принимаемого сигнала....
Для усиления сигналов ТВ-программ, транслируемых в ДМВ-диапазоне, используют антенные усилители. Однако большинство описанных конструкций имеют фиксированный коэффициент усиления и в ряде случаев не подходят для использования при приеме сигналов с различными уровнями....
Антирадар для автомобилистов. Схемы и описания из SU.HARDW.SCHEMES (15 Авг 97) - читать в текстовой кодировке DOS
Сделанный мною сварочный аппарат представляет собой отлично зарекомендовавший себя на практике модернизированный вариант устройства, описание и эскизы которого опубликованы в журнале «Моделист-конструктор» №3 за 1966 год-Главное - новый «сварочник» значительно мощнее своего предшественника, проще в изготовлении и эксплуатации. При отсутствии всякого рода «прибамбасов» он позволяет надёжно соединять листовую сталь толщиной до 3 мм. Правда, режим работы пока один, са ...
База данных в формате MS Access по материалам, опубликованным в журналах "Радио" и "Радиолюбитель" за 1984-1995г.г. Указаны: номер и год журнала, страница, название статьи, краткое содержание, используемые компоненты. Вся информация разбита по разделам, имеется поиск, выборка, печать, возможно добавление и редактирование информации. Базу я в свое время создавал "под себя", поэтому некоторые материалы журналов в нее не вошли. Хорошо, если кто-нибудь сможет мне помочь в дальнейшем наполнении этой базы.
Как известно, люминесцентные лампы дневного света значительно экономичнее ламп накаливания. Широкое их внедрение для освещения в быту и на производстве могло бы обеспечить значительную экономию электроэнергии....
Иногда возникает необходимость в дистанционном выключателе различных электроприборов, причем сам выключатель должен иметь надежную гальваническую развязку от сети, т.е. быть безопасным. Подобные требования справедливы, скажем, при управлении осветительными лампами в помещениях с повышенной влажностью....
Схема бесконтактного переключателя основана на взаимодействии человеческого тела с сетью 60 Гц. Рука, расположенная вблизи от пластины датчика, индуцирует пульсации напряжения с частотой сети, поступающие в логическую схему 4001В. Эти пульсации на выходе схемы преобразуются в прямоугольные импульсы, которые используются для запуска моностабильного триггера. Начиная с момента приближения руки к пластине датчика, на выходе Q триггера формируется импульс высокого логического уровня с длительностью ...
Бесконтактный индуктивный способ снятия звуковой информации с телефонной линии известен давно. Он основан на эффекте возникновения магнитного поля вокруг проводника, по которому течет ток. Правило. Вокруг каждого из проводов, предающих ток возникает магнитное поле, а у проводов пары оно противоположное. Чтобы уловить и преобразовать это поле в электрический сигнал, необходимо только один из проводов пары пропустить сквозь магнитный сердечник, на котором имеется обмотка. Таким образом, пропущенны ...
Принцип действия данного устройства заключается в улавливании переменного электромагнитного поля, наводимого вокруг телефонной пары. Для бесконтактного съема информации с телефонной линии телефонная пара зажимается между чашками броневого сердечника дросселя L1. Сигнал с усилителя попадает на микрофонный вход или на телефонный капсюль ТА-2. Напряжение питания должно быть в пределах 1,2—3 В. Дроссель L1 имеет 600 витков ПЭВ 0,05 на сердечнике СБ-30. Рис. 7.9. Устройство бесконтактного съема ...
На рисунке приведена схема приставки к телефону для беспроводного дистанционного вызывного устройства. Она может быть полезна тем, кто часто любит слушать радиовещательные станции УКВ диапазона. Если у вас в квартире несколько комнат, а телефон один, то сигнал звонка можно и не услышать....
В разработке была сделана попытка создать блок защиты, не имеющий особых недостатков и в тоже время имеющий простую схему.
В схемах автоматики часто применяются датчики с медленно замыкающимися и размыкающимися контактами, такие, как датчики давления ЭКМ и датчики температуры, основанные на биметаллических контактах и материалах, изменяющих свой объем при изменении температуры. При замыкании (размыкании) таких датчиков создается неустойчивый контакт (дребезг контакта). Обычно в схемах автоматики для ликвидации дребезга коммутации от таких датчиков применяются реле времени - электронные, электромеханические, пневматические. Принцип управления такой: датчик, замыкаясь, включает реле времени, которое запускается, и своими контактами включает электромагнитный пускатель. Реле времени имеет задержку на отпускание, поэтому дребезг контакта датчика лишь перезапускает реле времени, не разрывая цепь пускателя. Такие реле дороги и дефицитны. Данное устройство решает ту же задачу, к тому же обеспечивая бесконтактную коммутацию пускателя.
Блок отключения нагрузки БОН-04 подключается к выходу электронного счетчика, имеющего функцию отключения нагрузки. Сигнал с выхода счетчика поступает на вход БОН, который может управлять фидерами 6-10 кВ (через УЗО, независимый расцепитель- 6/10кВ, через управление автоматикой маслянного или вакуумного выключателя). Схема предназначена для тех, кто за счет его самостоятельной сборки, хочет сэкономить 1000 рублей за каждое собранное устройство.
Паспорт блока питания БП2-3
Схема электрическая принципиальная блока питания БП2-3
Спецификация схемы электрической принципиальной блока питания БП2-3
Блок разработан так, чтобы его можно было установить в любую печь, при этом совершенно не вникая в ее схему. Идея создания блока: при эксплуатации микроволновых печей самой частой причиной их отказа является выход из строя клистрона СВЧ - генератора печи из-за его перегрева. Причина перегрева следующая: при приготовлении пищи, ее необходимо перемешивать и переворачивать, что вызывает необходимость неоднократно открывать печь во время ее работы. При этом вентилятор печи отключается сразу в момент открытия дверцы печи. При этом возникает перегрев клистрона за счет тепловой инерции. При закрытии дверцы, клистрон и вентилятор включаются одновременно, но вентилятор выходит на нормальные обороты не сразу за счет механической инерции, а клистрон уже раскален за счет тепловой инерции, в результате происходит его перегрев. Данный блок осуществляет задержку отключения вентилятора на время порядка 40 секунд после отключения клистрона печи. Таким образом, при кратковременном открывании дверцы, вентилятор вообще не отключается, что предотвращает тепловые удары по клистрону.
Хочу предложить вашему вниманию схему дистанционного управления светом от любого пульту ДУ на ИК лучах. Как показала практика эксплуатации, данная схема работает лучше, чем ее аналог в зарубежных выключателях (намного выше помехозащищенность переключения от помех), хотя и не лишена недостатка - больших габаритов....
предохраняет телефонную линию абонента от несанкционированного подключении "пиратского" телефона. Когда трубка лежит на аппарате, напряжение в линии составляет 60 В, и через стабилитрон VD4 в базу транзистора VT2 течет ток, VT2 - открыт....
Хотя для устройств дистанционного управления бытовыми приборами достаточно частоты 50 или 60 кГц, некоторые типы устройств передачи данных требуют частот в 10-20 раз больших. Фирма Temic разработала для таких приложений (от 20 кГц до 1 МГц) быстродействующий коммутатор, управляющий излучающим диодом; Интегральная схема быстродействующего коммутатора управляет таким же быстродействующим диодом ИК диапазона типа TSFH 5400. Максимальный импульсный прямой ток светодиода не превышает 200 мА. На входе ...
Микросхему HFA1130 компании Harris Semiconductor можно с успехом использовать в качестве компаратора. На схеме показан инвертирующий компаратор с ТТЛ-совместимыми уровнями выходного сигнала и временем срабатывания 2 не. Он построен на базе HFA1130 - операционного усилителя с обратной связью по току и схемой ограничения выходного напряжения.Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе ...
Описание бытового таймера для отсчета минутных интервалов времени. Питани автономное, удобная звуковая [световая] индикация. Высовая точность отсчетов от 1 до 99 минут с дискретностью 1 минута.
Видеокорректор улучшает качество цветного изображения при совместной работе видеомагнитофона (плеера) с телевизором или другим видеомагнитофоном при воспроизведении или копировании видеозаписи. При копировании довольно часто возникают значительное ухудшение качества записи, снижение насыщенности и контраста, вызванные ограничением полосы частоты видеосигнала записывающей головкой. Главной причиной ухудшения качества является более слабый перенос сверхвысоких частот сигнала, отвечающих за разреше ...
Автор статьи рассказывает о достижениях ведущих производителей в области создания камер с жесткими (компании Ikegami, JVC) и оптическими (Sony) дисководами. Устройства для цифровой записи на жесткие диски сейчас широко применяются при подготовке и трансляции телевизионных передач, а также в военных областях, где мгновенная запись и воспроизведение,...
В конце прошлого года редакция российского журнала Салон AV провела опрос крупнейших торговых фирм Москвы, чтобы, изучив спрос, найти ту золотую ценовую категорию видеоаппаратуры, которая соответствовала бы покупательной способности среднестатистического читателя....
