Прочая бытовая техника
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Прочая бытовая техника одним списком
Всего 218 записей. Показано 51—75
В ряде радиоэлектронных разработок и схем иногда необходимо кратковременно озвучить включение или выключение того или иного устройства или его части. Этот принцип применяется во многих промышленных разработках, в том числе зарубежных. Заметьте, к примеру, как работает импортный кондиционер. При управляющем импульсе с пульта дистанционного управления кондиционер издает кратковременный приятный писк и постепенно обдает пространство воздухом. Такие же кратковременные сигналы аппарат издает и при из ...
На основе интегральной микросхемы звукового усилителя К174УН14 (TDA2003) можно выполнить звуковой сигнализатор с изменяемой частотой звука, рис. 3.7. Сам звуковой генератор (DA1) собран по схеме, описанной в предыдущей статье. Единственное отличие заключается в использовании дополнительного транзистора VT1 и двух низкочастотных генераторов, собранных на логических элементах КМОП микросхемы DD1. Генератор, выполненный на элементах DD1.3, DD1.5, работает на частоте 0,7..1 Гц. Сигнал с выхода DD1.6 ...
Устройство, схема которого показана на рис. 1.27, позволяет получить довольно приятные не повторяющиеся трели. Это достигается за счет использования генератора псевдослучайной последовательности (ПСП), собранного на логических микросхемах DD1..DD3. Его построение хорошо известно, а работа подробно описана в литературе, например Л27 стр. 277. Формирователь импульсов ПСП управляет звуковым генератором, который выполнен на широко распространенной микросхеме К174УН14 (импортный аналог TDA2003), вклю ...
Имитатор аэсжкт, как прибор для акупунктуры. без переделки платы.- здоровье.
Дома я пользуюсь фильтром «Аквафор». Для того, чтобы не караулить самому воду, я собрал друзьям и соседям такой датчик- пищалку. Он не требует выключателя питания.
Одна батарейка работает уже два года и без проблем. В качестве корпуса использована обычная мыльница с плотно закрывающейся крышкой. Электроды — спицы для вязания из дюралюминия (попросил у жены). Схема собрана навесным монтажом на выводах микросхемы, помещена в полиэтиленовый мешочек и залита эпоксидной смолой для защиты от «зелени». Чтобы получить большую громкость, возможно, придется переставить звуковой излучатель параллельно конденсатору С2.
Больше никаких особенностей нет. Все наглядно и понятно.
Искатель предназначен для определения месторасположения скрытой электропроводки, участков возможного повреждения, обнаружения перегоревшей лампы в гирлянде. Он может оказаться особенно полезным при проведении ремонтных работ в помещениях со скрытой электропроводкой, при сверлении стен, вбивании гвоздей и т. д. Рис. 69. Принципиальная схема искателя скрытой электропроводки Схема искателя привздена на рис. 69. На элементе DD1.1 собран усилитель, на входе которого установлена антенна WA1. На элеме ...
Эта схема удобна в применении на даче и там, где электроэнергия пока еще поступает нестабильно. Простое устройство, схема которого показана на рис. 1.43, обеспечит автоматическое включение света (или другой активной нагрузки мощностью до 10..12 Вт) при пропадании сетевого напряжения 220 В. Транзистор VT1 серии КТ825 (можно заменить указанный на схеме транзистор на КТ825 с буквенными индексами Д и Е) обеспечивает максимальную нагрузку до 25 Вт. Он должен быть установлен на радиатор с площадью охл ...
Питание электролюминесцентных панелей (ЭЛП), которые применяются для подсветки ЖК дисплеев в портативных устройствах, представляет собой серьезную задачу, поскольку ЭЛП являются емкостной нагрузкой и требуют для работы очень больших напряжений переменного тока. Обычно ЭЛП имеют удельную емкость 3 нф/кв. дюйм (1 кв. дюйм = 6,45 кв. см). Микросхема LT1305, показанная на рисунке, может управлять ЭЛП полной емкостью до 100 нф. Микромощный преобразователь постоянного тока LT1305 содержит встроенный с ...
Суть процесса скремблирования - к видеосигналу добавляется маскирующий сигнал в виде последовательности прямоугольных импульсов, совпадающих по времени с синхронизирующими импульсами строк. В результате в кодированном сигнале уровень строчных синхроимпульсов оказывается в зоне размаха сигнала яркости (на уровне "серого"). Маскированный синхроимпульс воспринимается телевизором, как элемент изображения, темные же элементы изображения, наоборот, воспринимаются, как синхроимпульсы. В результате полностью нарушается горизонтальная синхронизация, строки беспорядочно смещаются по горизонтали, строчный синхроимпульс и часть строчного гасящего импульса становятся видимыми.
Сейчас в широком ассортименте продаются дешевые наручные часы. У них есть типичные недостатки. Так, купленные мною часы с калькулятором и будильником имели очень тихий сигнал и "убегали” до 11 с в сутки. После разборки стала ясна причина тихого звука - на плате в углу имелись печатные проводники для установки транзистора поверхностного монтажа. Один вывод (эмиттер) соединялся с минусом батареи, другой (коллектор) - с пружинным контактом пьезоизлучателя, а третий (база) вел к микросхеме час ...
Это устройство предназначено для тех, кто беспокоится о своей безопасности. Оно может быть полезно детям, женщинам и позволяет владельцу привлечь к себе внимание окружающих людей для оказания необходимой помощи. Схема может также применяться в составе охранной сигнализации как дополнительный звуковой сигнализатор. Устройство легко размещается в любом кармане и при его включении создает плавно меняющийся звуковой сигнал, похожий на звук милицейской сирены. Громкости сигнала достаточно, чтобы при ...
Тема, предлагаемая читателю, конечно, знакома: одно устройство в заданный момент времени включает нагрузку, другое в заданный момент выключает ее. И так - в циклическом круглосуточном режиме. Нагрузка может быть любой - от древнего дачного холодильника с неисправным терморегулятором до систем дистанционного управления, активируемых в отсутствие человека с периодом включения нагрузки до одних суток. Отличие от промышленных таймеров - в простоте устройства, что предполагает массовую доступность к ...
Пришло время подумать, чем порадовать глаз в новогодние праздники. Предлагаемый мной вариант контроллера RGB-гирлянды на базе микроконтроллера РIC16P628А позволяет воспроизвести 26 цветов и украсить не только ель, но и помещение или фасад здания. Принципиальная схема прибора приведена на рисунке 1. Рис.1. Принципиальная схема контроллера RGB светодиодной ленты или гирлянды. Ядром прибора является микроконтроллер DD1, он и выполняет все основные функции, связанные с коммутацией RGB-гирлянды. Гене ...
Радиоэлектроника - хобби необыкновенно интересное. Оно захватывает и уже не отпускает. Но радиоэлектроника не мешает людям любить друг друга, дарить любовь животным, заботиться о младших, уважать старших; скорее наоборот - увлеченный, а значит и созидающий человек, способен дать другим больше, чем тот, который стремится только пользоваться достижениями науки и прогресса. Однажды наш приятель купил аквариум, рыбок и все сопутствующие «причиндалы». За первым аквариумом - второй, третий ...
В данной схеме используется микросхема LM3914, работающая с входным сигналом либо постоянного тока, либо звуковым. Потенциометр R2 регулирует размах напряжения на входе. Сам дисплей может быть собран из 10 отдельных светодиодов, но подойдут и готовые светодиодные линейные индикаторы. ...
Люминисцентные лампы
Малогабаритная высокочастотная установка для плавки металлов. предназначена для плавки металлов (латунь, алюминий, цинк, серебро и др.) в небольших объемах, индукционными токами. генератор вч собран на четырех электронных лампах (тетродах, 6п3с, г807). частота генерации - 27,12 мгц.
Выпускаемые в настоящее время микросхемы тринисторных и симисторных фазоимпульсных регуляторов действующего значения напряжения позволяют создавать компактные и удобные устройства. Наиболее предпочтительны для этих целей симисторные микросхемы, поскольку диодный мост в тринисторных регуляторах рассеивает значительную мощность, что для компактных конструкций крайне нежелательно из-за ограниченных возможностей охлаждения. В предлагаемой статье описан малогабаритный регулятор напряжения выполненный ...
Схема, описание конструкции малогабаритного источника питания для ручной сварки весом всего в 26 кг (РЛ 1-91). В основе лежит доработанный лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) с плавным регулирование сварочного тока
Мелодичный звонок с многотональным звуком можно использовать в любых устройствах звуковых сигнализаторов. Хорошие результаты достигнуты при применении устройства (рис. 4.7) в сочетании с телефонным аппаратом в качестве вызывного сигнала. На микросхеме D1 реализованы два генератора так, что один управляет работой другого. Управляющий генератор работает с частотой, определяемой параметрами элементов R2, С2. Частота управляемого генератора зависит от элементов R5, СЗ. Рис. 4.7 Выход усилителя микро ...
Эта схема, несмотря на свою простоту, создает очень привлекательный оптический эффект. Может быть использована в слабоосвещенных местах, где существует необходимость указания направления аварийного пути, эвакуационного выхода и т. п. Также может служить игрушкой, которую соберет даже начинающий радиолюбитель, так как схема не требует регулировки и начинает работать сразу же после включения при условии правильного монтажа. Схема устройства построена на интегральной микросхеме, имеющей в своей стр ...
Существуют объекты, отключение электроэнергии на которых может привести к нежелательным последствиям. В то же время, особенно часто в сельской местности, бывают случаи аварийного отключения электроэнергии. Здесь приводится описание очень простого устройства, минимального по себестоимости, которое в случае отключения электроэнергии звонит на номер сотового телефона владельца объекта или ответственного сотрудника, чтобы тот мог своевременно принять необходимые меры. В основе принципа действия этог ...
Раньше была опубликована весьма любопытная статья, раскрывающие некоторые секреты функционирования сотовых телефонов, позволяющие их использовать в качестве радиоканала для охранных устройств или дистанционного управления. На рисунке приводится схема декодера для дистанционного управления семью командами, с помощью сотового телефона. Используя рекомендации из Л.1, с помощью этой схемы можно организовать дистанционное управление различными объектами дома, во время вашего отсутствия. Низкочастотны ...
В данной схеме использован двухполупериодный мостовой выпрямитель, питающий гирлянду светодиодов. С конденсатором емкостью 0,47 мкФ, показанным на схеме, ток в гирлянде составляет около 12 мА. Если емкость этого конденсатора увеличить до 1 мкФ, ток составит примерно 20 м А, что позволит либо сделать гирлянду ярче, либо добавить в нее еще несколько светодиодов. ...
Предлагаю два варианта схемы звучания одной из мелодий квартирного музыкального звонка. Мелодию выбирают сенсором. В отличие от ранее опубликованных схем, эта более простая и в то же время надежная, и к тому же в первом варианте выносной кнопкой можно ограничивать или же увеличивать время звучания мелодии. Питание осуществляется от двух пальчиковых батареек. Рассмотрим первый вариант музыкального звонка (рис.1). Суть его заключается в том, что если нажимать на выносную кнопку, которая расположен ...
