Микроконтроллеры
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы Микроконтроллеры одним списком
Всего 103 записей. Показано 51—75
Микроконтроллеры фирмы Winbond с архитектурой MCS-51
Предлагаемый программатор является попыткой создать сравнительно простое и дешевое устройство для использования в любительских условиях с минимальными требованиями к компьютеру и с возможностью расширения номенклатуры программируемых микросхем. В настоящее время поддерживаются наиболее часто применяемые в радиолюбительской практике классы микросхем: PROM, EPROM, EEPROM, FLASH, MCS-51, PIC12xxxx, PIC16xxx, PIC18Fxx2/xx8, Atmel AVR и память с интерфейсом I2C. Основное отличие данной конструкции от других - это возможность работы с любым компьютером, под управлением любой операционной системы. Не обязательно Windows или DOS, даже не обязательно IBM - совместимый компьютер.
Перевод статьи "Мой первый проект на PIC микроконтроллере"
Предлагаемый автомат световых эффектов содержит четыре группы светодиодов, объединенных в новогоднюю гирлянду, которой управляет микроконтроллер. Основа автомата световых эффектов (см. рисунок) — микроконтроллер, что позволило сделать устройство максимально простым. Органы управле­ния — переменный резистор R2 и кноп­ка SB1. Схема С помощью кнопки выбирают эффект (из десяти возможных), а пере­менным резистором регулируют ско­рость его воспроизведения (быстрее, медленне ...
Система предназначена для независимого управления четырьмя объектами. На пульте есть четыре кнопки, а на приемнике есть четыре выхода. Каждая кнопка пульта отвечает за свой выход приемника, каждое нажатие кнопки меняет состояние соответствующего выхода приемника. На выходах приемника установлены ключи на полевых транзисторах. Состояния каждого выхода может быть только два - ключ открыт и ключ закрыт. Выходы можно нагрузить светодиодами оптореле или опто-симисторов, обмотками электромагнитных рел ...
Если пофантазировать, то с точки зрения разработчика электронной аппаратуры идеальным вариантом для системы сбора данных было бы применение одного, но универсального цифрового датчика. Подал на него команду — и получил в ответ значение освещённости, температуры, напряжения, тока, мощности и т.д. На практике большинство современных датчиков однофункциональные. Они добросовестно выполняют только одну поставленную перед ними задачу. Если требуется провести комплексное исследование характерист ...
Предлагаемый преобразователь интерфейса USB-RS232 предназначен в первую очередь для работы с описанным ниже многофункциональным программатором. С его помощью, не внося никаких изменений ни в схему, ни в программное обеспечение, можно подключить программатор к компьютеру через USB, а не через COM порт. Но область применения этого преобразователя намного шире - через него можно подключить по шине USB модем, сканер, различную измерительную аппаратуру, т.е. фактически любое устройство, ранее использовавшее интерфейс RS-232. Причем пользователю не требуется никаких знаний об устройстве и работе USB.
Преобразователь кода для семиэлементного индикатора
Эксперименты с подключением внешних устройств к телефонной линии входят в «обязательную программу» каждого уважающего себя радиолюбителя. Одна незадача — мало кто соблюдает известную юридическую норму, категорически запрещающую подключать к телефонной сети общего пользования (ТСоП) любые самодельные аппараты, не прошедшие сертификацию в установленном порядке. Основное опасение в «самоделках» вызывает возможность попадания сетевого напряжения 220 В на провода телефон ...
На Рисунках показаны схемы сопряжения стандартных логических микросхем с МК по входу. Предполагается, что все линии портов МК примерно эквивалентны по электрическим параметрам обычным вентилям из КМОП-серий 74НС174АС с на входе. Рис. 3.16. Схемы сопряжения логических микросхем с МК по входу (начало): а) сопряжение «КМОП — КМОП» производится напрямую (/?, = 0) или с антизвонным резистором R1 при больших частотах, расстояниях или помехах; б) сопряжение «ТТЛ — КМОП&raq ...
Иногда в процессе работы микроконтроллерного устройства необходимо произвести случайный выбор одного из нескольких равноценных вариантов. Для этого обычно используется программный генератор чисел, которые повторяются с очень большим периодом. Такой числовой ряд называют псевдослучайной последовательностью или, сокращенно, ПСП. Тем не менее, если требуются абсолютно случайные числа, то лучше применить внешний аппаратный генератор шумоподобных сигналов. Принцип его работы заключается в усилении те ...
Предлагаемый программатор – это упрощенный и модернизированный аналог выпускаемого и поддерживаемого компанией Atmel внутрисхемного программатора AVRISP. Упрощение заключается в исключении из схемы элементов защиты от статического электричества – в серьезных случаях они все равно не помогут – и замене преобразователей уровня COM-TTL на дискретных элементах специализированной микросхемой MAX232. В отличие от прототипа программатор позволяет программировать контроллеры не только внутрисхемно, но также и непосредственно в программаторе. Ведь иногда нужно просто запрограммировать контроллер, например по просьбе друга. Программатор поддерживает все выпускаемые на сегодняшний день микроконтроллеры AVR, имеющие функцию внутрисхемного программирования. Управление осуществляется через COM-порт персонального компьютера. Возможно подключение и к USB через конвертер, например на FT232BM
Это очень простое и дешевое устройство для записи и последующего чтения внутренней памяти PIC контроллеров типа PIC16C84 /83, PIC16F84 /83, PIC16CE625 /624/623. В отличие от многих аналогичных конструкций, программатор допускает внутрисхемное программирование. Подключается к порту LPT1 компьютера.
В.И. Авраменко, г.Никополь, Днепропетровская обл. Применение однокристальных микроконтроллеров (МК) в различных приборах является характерной особенностью нынешнего развития электроники. Наряду с несомненными преимуществами МК, существуют и сложности при их практическом применении. Для работы необходимо иметь, кроме собственно самого чипа, программное обеспечение для написания и отладки программы, какой-либо тип эмулятора для пробных запусков, программатор и программное обеспечение к нему. Приче ...
В.К. Бутенко, UR5YB, Г.В.Вамеш, UR5YO, г. Черновцы Программатор предназначен для программирования РПЗУ 573РФ2, 573РФ4, 573РФ5, 573РФ6 и их аналогов на компьютерах IBM любого поколения. Программатор подключается к PC через порт принтера. Принципиальная схема прграмматора показана на рис.1. Микросхема DD1 обеспечивает установку адреса ПЗУ (порт РВ и часть PC), записываемых данных (порт РА) и выдачу управляющих процессом записи импульсов (шины РС5РС7). Запись необходимой информации в DD1 происходит ...
Программирование микросхем FLASH-памяти
На приборной панели большинства автомобилей нет вольтметра, есть только лампочка, которая горит когда напряжение сильно снижается. Чаще всего это происходит при обрыве ремня генератора или полном выходе генератора из строя. При том, такая неисправность как повышенное напряжение вообще никак не индицируется. А ведь это зачастую даже опаснее, потому что происходит перезаряд аккумулятора, после чего его трудно восстановить. Плохо и снижение и повышение напряжения, поэтому, в процессе эксплуатации а ...
Этот прибор предназначен для измерения частоты логических сигналов, а также периодических сигналов непрямоугольнойформы положительной полярности. Он предельно прост по схеме и в работе (пределы измерений переключаются автоматически) и может найти применение в тех случаях, когда отсчета частоты с точностью до третьего знака достаточно. Частотомер, принципиальная схема которого изображена на рисунке, позволяет измерять частоту периодических сигналов в диапазоне 250 Гц..50 МГц. Погрешности измерени ...
Простой программатор
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ НАСОСА (Микроконтроллеры-PIC)
Краткое описание стандрата USB2.0 на русском языке + описание высокоскоростного USB контроллера CYC68013 ( EZ–USB FX2), на русском языке с примером его включения.
Чем стабильнее работает МК, тем лучше. Эта аксиома в первую очередь относится к тактовой частоте задающего генератора. Обеспечить её высокую стабильность могут кварцевые резонаторы, подключаемые к выводам ХТ1 (вход) и ХТ2 (выход) подсистемы синхронизации МК. Немного истории. В 1880 г. французскими учёными братьями Пьером и Жаком Кюри было открыто новое физическое явление — пьезоэлектричество. В 1921 г. профессор Веслейского университета У. Кэди подключил кварцевую пластину к радиогенератор ...
Исторически первыми появились кварцевые резонаторы. Но в конце 1940-х годов независимые исследования советских, американских и японских учёных привели к обнаружению пьезоэлектрических свойств у керамики из тотаната бария. Керамика гораздо дешевле, чем природный или искусственный кварц, поэтому следующей задачей стало получение материалов с максимально стабильными параметрами. Современная пьезокерамика изготавливается из цирконата-титаната свинца Pb(Zr,Ti)03. В литературе её называют PZT- или ЦТС ...
Схема контроллера управления газовыми котлами. Управляет блоком от 3 до 15 газовых котлов. Контроллер поддерживает определенную температуру измеряемую стандартным термодатчиком на выходной трубе блока газовых котлов. Обеспечивается каскадное включение и выключение котлов, режим автоматической смены ведущего котла. Имеется ручная регулировка времени задержки включения котлов и времени задержки выключения котлов. А так же верхней и нижней температуры диапазона регулирования. Контроллер собран на основе микроконтроллера AT89C2051 и 5 цифровых микросхемах серии К555. (75 Кб)
