Схемы транзисторных УНЧ
Все схемы Схемы транзисторных УНЧ одним списком
Принципиальная схема усилмителя мощности с МДП -транзисторами в выходном каскаде приведена на следующем рисунке. Его основные технические характеристики: Номинальное входное напряжение, В.................. 0,5 Входное сопротивление, кОм ........................ 5 Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт ..... 12,5 Номинальный диапазон частот , Гц ..................20..20000 Коэффициент гармоник, % не более ...................0,01 Относительный уровень шумов , дБ, не более ............. ...
Принципиальная электрическая схема усилителя мощности на микросхеме TDA8920
Мощный УМЗЧ с работой всех каскадов в режиме класса А, обеспечивающий на 8-омной нагрузке 32 Вт при потрясающе высоком реальном КПД 45% Ричард Барфут обращает внимание, что в обычном резистивном усилительном каскаде с ОЭ и разделительным конденсатором (рис. 2.40) теоретически максимальный КПД в режиме класса А составляет всего 8,33%, а коэффициент использования напряжения питания Ки (отношение размаха выходного напряжения к напряжению питания) едва дотягивает до 67%. Рис. 2.40. Варианты включени ...
Индуктивность в цепи фазовой коррекции применил в своем мощном УНЧ В. Левицкий. Усилитель абсолютно симметричен и состоит из входного истокового повторителя (VT1, VT2), двухтактного комплементарного усилителя напряжения («каскоды» VT3VT5, VT4VT6) и трехкаскадного усилителя тока VT7—VT12. Последний из эмиттерных повторителей VT11VT12 работает в режиме класса С с отсечкой тока коллектора, обеспечивая высокую термостабильность. В то же время, пара VT9VT10, питая нагрузку через неб ...
Принципиальные схемы и описание нескольких легкоповторяемых УНЧ на ИМС серии TDA
(РЕТРО УСИЛИТЕЛЬ) Качества новой схемы: чрезвычайная чистота передачи любой звуковой частоты, большое усиление, позволяющее достигать полного использования коэффициента усиления экранированной лампы и возможность полного питания усилителя от сети. Радиофронт 1932 год #2
Эта статья, опубликованная в журнале Glass Audio в 1999 году и посвященная новым схемам двухтактных выходных каскадов, до настоящего времени не переводилась на русский язык. Новые схемы, описанные в ней, обладают отличным сочетанием параметров и позволяют существенно улучшить качество звуковоспроизведения. Я надеюсь, что статья будет интересна всем почитателям ламповой аудиотехники
Принципиальная схема усилителя Ода-101 стерео (радиокомплекс) ( ) - Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Принципиальная схема усилителя Ода-102 стерео (радиокомплекс) (усил.мощности) - 54Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
стереофонический усилитель (УКУ) "Одиссей-001". Альбом принципиальных схем в формате PDF.
Принципиальная схема усилителя Одиссей 100У-021 (некачеств.!) - 210Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Инструкция по эксплуатации и ремонту Одиссей 100У-021С в формате DjVU, и принципиальная электрическая схема в формате PDF. Качественный скан
Принципиальная схема усилителя Одиссей-001 стерео (транзисторный) - 72Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Принципиальная схема усилителя Одиссей-002 стерео (транзисторный) - 85Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Принципиальная схема усилителя Одиссей-010 стерео (транзисторный) - 237Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
В одной древней рекламе было сказано, что "все гениальное
просто. Не просто, а очень просто." Найденная мною схема полностью
соответствует данной цитате. При минимуме компонентов аппарат
обеспечивает довольно высокое качество воспроизведения (прямо таки
"высокий конец"! :)
Неплохой усилитель НЧ с характеристиками: Fн-23гц. Fв-26000гц на уровне -1db. Мощность до ограничения-8вт. Максимальная-12вт.
Принципиальная схема усилителя Орбита УМ-002 стерео (полупроводн.) - 120Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Основные технические характеристики: Номинальная выходная мощность усилителя................2Вт Коэффициент нелинейных искажений....................0,5% Чувствительность усилителя ...........................0,25 В Полоса пропускаемых частот.....................20..18000 Гц Неравномерность амплитудно - частотной характеристики ....1дБ Уровень фона ..................................... 60дБ Входное сопротивление ............................. 1Мом В усилитель введены регуляторы тембра, позволяющие ...
Двухканальный усилитель мощности П-70. Руководство по эксплуатации, принципиальная схема. Формат DjVU, 10 стр
Вниманию читателей предлагается схема усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ), оконечный каскад которого (транзисторы VT9 - VT12) представляет собой . Улучшения амплитудной характеристики удалось достичь применением цепей R13 - R15C5 и R16 - R18C6, выполняющих функции генераторов стабильного тока в базовых цепях транзисторов VT11, VT12. Напряжения на конденсаторах С5 и С6 практически не зависят от уровня сигнала и равны примерно 8 В. Напряжения на эмиттерных переходах транзисторов VT11 и VT12 ...
1316134397597111761421626013895318658465852503658626753199139658765886589813942216590150943111162
