УКВ передатчики и передающие приставки
Сортировка: по алфавиту :: в обратном порядке :: сначала новые :: сначала старые Все схемы УКВ передатчики и передающие приставки одним списком
Всего 199 записей. Показано 51—75
Передатчик выдает указанную выходную мощность в 50-омную нагрузку и используется в сотовой сети наземного базирования. Схема может работать без нагрузки или с короткозамкнутой нагрузкой без выхода из строя транзисторов. В схеме применяются транзисторы 2N6084 компании Motorola, которые оптимизированы для ЧМ-режима работы при питании от источника с напряжением 12,5 В. Транзисторы используются в параллельном режиме работы и имеют общую точку, а также выходные сигналы, которые разделены друг от дру ...
Этот передатчик может быть использован как в радиостанции малой мощности, так и для тренировок радиоспортсменов в качестве "лисы". Задающий генератор выполнен на транзисторе VT1 типа КТ606А, с кварцевой стабилизацией частоты. В выходном каскаде применен транзистор VT4 типа КТ904А . При напряжении питания 9В и токе потребления 0,3 А выходная мощность радиопередатчика составляет 2 вт. Литература: 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 70 с. ...
Этот телевизионный передатчик работает от источника питания +12 В и развивает пиковую мощность около 1 Вт на вершине синхроимпульса. Частота выходного сигнала может быть в диапазоне 1240-1300 МГц, однако возможна работа и на частотах до 1325 МГц (диапазон, разрешенный в Великобритании). Видеовход рассчитан на видеосигнал с размахом 1 В на 75 Ом, синхроимпульс отрицательный; аудиовход рассчитан на сигнал амплитудой от 5 мВ до 1 В, входное сопротивление 55 кОм. Для работы в системе PAL необходимо ...
Схема передатчика класса D использует недорогие транзисторы в пластмассовом корпусе и работает от 12-вольтовой автомобильной аккумуляторной батареи. Для 100% амплитудной модуляции требуется примерно 2,5 Вт на НЧ-входе. Модулятор использует двойной диод MSD6100, один из которых препятствует понижению модуляции задающего генератора, а другой поддерживает управление выходного каскада во время уменьшения модуляции для достижения 100%-ной модуляции. Все катушки намотаны проводом №22 на 1/4-дюймовом ...
Передатчик TF100,  TF250 - схемы электрические принципиальные, руководство по эксплуатации
ЦКНВ.464164.128 РЭ
ЦKHB.464164.129 РЭ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения схем, конструкции, правил эксплуаташш и проверки вере датчиков радиовещательных (далее - передатчиков) TF100, TF250.
Руководство разделено на две книги. Во вторую книгу вынесены схемы электрические принципиальные и планы размещения элементов на платах утлое.
Назначение. Передатчики TF100, TF250 предназначены для организации стереофонического радиовещания в соответствии с «Правилами применения эфирных радиовещательных передатчиков, работающих в диапазонах частот 65,9 - 74,0 МГц; 87,5 - 108,0 МГц» и ГОСТ Р 51741-2001 с номинальной выходной мощностью 100 Вт и 250 Вт соответственно в диапазоне частот 87,5... 108 МГц в монофоническом пли стереофоническом режиме по системе с пилот-тоном.
Передатчики являются оборудованием радиопередающих центров.
WinRAR-архив с набором JPEG файлов
Передатчик мощностью 2 ватта.
Передатчик на микросхеме Motorola MC2833.
Передатчик предназначен для работы в любительском УКВ диапазоне 38-40 МГц совместно с одноламповым конвертером и обычным радиовещательным приемником. Конвертер предназначен для приема передач любительских УКВ радиостанций, работающих в диапазоне 38—40 Мгц с использованием обычного вещательного приемника, имеющего средневолновый диапазон.
Переключатель состоит из транзисторов Q1 и Q2 и реле К1—КЗ, выполненных на основе герконов. Реле К1 переключает антенну приемника на передачу, реле К2 подключает вход приемника к заземлению и реле КЗ управляет передатчиком. Катушка реле К1 имеет 400 витков эмалированного провода №32, а катушки реле К2 и КЗ — по 120 витков. Катушки наматываются непосредственно на стеклянный балончик геркона и проклеиваются эпоксидной смолой. При передаче светодиод светится. ...
В схеме используется только 2 пары диодов высокой частоты с определенными электрическими параметрами для излучаемой мощности. С помощью диодной пары со стороны передатчика сопротивление бесконечно велико во время приема. В направлении приемника провод подобран так, что вся входящая мощность поступает в приемник. Если передатчик включен, то диоды D3 и D4 пропускают ток и мощность идет в направлении антенны, в то время как диоды D1 и D2 также пропускают и замыкают накоротко вход приемника. ...
Схема CW-передатчика обеспечивает на выходе 250 мВт ВЧ-мощности при питании от 6-вольтовой батареи. Задающий кварцевый генератор, буферный усилитель, низкочастотный усилитель и усилитель мощности выполнены с использованием двух цифровых микросхем, состоящих из шести инверторов каждая. Самопрослушивание возможно с наушниками или маленьким динамиком, имеющим высокое сопротивление. Несущая частота с помощью подстроечного конденсатора емкостью 100 пФ может настраиваться на 1 кГц выше или ниже номин ...
Трансвертер предназначен для работты с Си-Би станцией и поддержкой репитеров.
По схеме: 27,000=145,500 FM.
Для 28,300=144,300 SSB требуется ПЧ = 116 МГц (один из вариантов кварцевого резонатора 14,500)
Второй (репитерный) генератор в этом случае отключается. Управление на передачу организуется трансивером. Мощность на входе и на выходе трансвертера около 4 Вт.
Автор схемы - Станислав И. Волощук UA6LBL из Таганрога - SK
Схема выкладывается для архива
Что делать, если есть персональный компьютер, ноутбук или планшет, а так нужных выносных акустических систем нет? Совсем не обязательно бежать в магазин. Можно посмотреть что есть дома. Если есть магнитола, радиоприемник, музыкальный центр, или любая другая аудиоаппаратура со встроенным приемником на FM-диапазон, можно на покупку акустики и не тратиться. Сигнал с выхода звуковой карты можно подать на любое из этих устройств. Причем саму аудиоаппаратуру переделывать не нужно, да и лишних проводов ...
Простой маломощный АМ-передатчик использует выходной низкоомный трансформатор для модуляции частоты генератора, выполненного на транзисторе 2N107, для осуществления передачи речи на небольшие расстояния. ...
На рисунке показана схема однотранзисторного радиомикрофона, предназначенного для передачи сигнала на любой радиовещательный приемник с FM-диапазоном. Дальность связи 10-100 метров,зависит и от условий связи, и от чувствительности приемника. Схема УКВ радиомикрофона Передатчик выполнен на единственном транзисторе VT1. Частота зависит от контура L2-C1-C2. Положительная обратная связь, необходимая для генерации осуществляется через емкостный трансформатор на С1 и С2. Причем, подстраивая эти конден ...
Трехточечный генератор с емкостной связью представленного радиотелефона выполнен на транзисторе типа НЕР 53 и обеспечивает отличную стабильность кварцевого резонатора, работающего на третьей гармонике. Каскад усилителя мощности выполнен на транзисторе 2N4427 и работает в режиме класса "С" с общим эмиттером. На выходе усилителя достигается мощность около 1,5 Вт на частоте 28 МГц. Для согласования с высоким выходным сопротивлением пьезоэлектрического микрофона микрофонный усилитель выполнен на по ...
Радиомаяк предназначен для работы на частоте в диапазоне 144-147 MHz, частотазависит от используемого кварцевого резонатора, частота которого должна быть в три раза ниже частоты излучаемого сигнала. При резонаторе на 48 MHz передатчик работает на частоте 144 MHz, при частоте резонатора 49 MHz - 147 MHz. Соответственно, выбрав резонатор в диапазоне 48-49 MHz можно установить необходимую частоту канала в диапазоне 144-147 MHz. Радиомаяк работает с частотной модуляцией. Источником сигнала модуляции ...
Радиомикрофон можно использовать, например, для настройки телевизионной антенны на телеретранслятор. Один человек на улице направляет антенну, а другой в доме следит за качеством изображения. Тот, что на улице, имеет приемник и слушает своего напарника, который сообщает по радиомикрофону о качестве изображения. Радиомикрофон (см. рисунок) работает в диапазоне 88-108 МГц с частотной модуляцией. Дальность действия этого устройства невелика, всего 20-30 м, но зато чувствительность микрофона очень в ...
Приведена простая схема УКВ ЧМ (FM) радиопередатчика, который выполнен на одном транзисторе и содержит минимум деталей, может быть подключен к внешнему источнику сигнала: плееру, смартфону, звуковой карте и т.п. Данный УКВ передатчик работает с частотной модуляцией (ЧМ) в радиовещательном диапазоне 87,5-108 МГц . Выходная мощность передатчика на нагрузке 75 Ом составляет примерно 300 мВт. Дальность действия при резонансе составляет примерно 1 км. Принципиальная схема Режим работы транзистора VT1 ...
Хочу предложить еще одну схему радиопередатчика (радиомикрофона). За основу была взята схема, опубликованная в радиолюбительской литературе, с использованием микросхемы, которую я исключил. Схема хороша тем, что не требует варикапов, кварцев и собрана из доступных деталей. Дальность действия составляет 15.. 100 м в зависимости от передающей и приемной антенн. Принципиальная электрическая схема устройства приведена на рис. 1. Рис. 1. Схема радиомикрофона Катушка L1 для FM-диапазона имеет 4 витка, ...
Схема усилителя проектировалась для применения совместно с маломощным передатчиком (QRP) при наличии плохих условий в используемой полосе частот. Для работы требуется входной сигнал мощностью примерно 350 мВт. Полуволновой фильтр на выходе схемы необходим для подавления гармоник. Для транзистора Q1, используемого в схеме, требуется радиатор. ...
В усилителях низких частот (УНЧ) передатчиков и приемников могут быть использованы различные схемы усилителей как на транзисторах, так и на интегральных схемах (ИС). Обычно в качестве источников сигналов для УНЧ передатчиков используются микрофоны (динамические, электретные, конденсаторные и т.д ), для УНЧ приемников - предыдущие каскады этих устройств, например, детекторы - каскады, детектирующие сигналы с амплитудной или частотной модуляций. На рис. 1 представлены возможные варианты схем предв ...
Принципиальные схемы простых самодельных передатчиков КВ диапазона с амплитудной модуляцией (АМ), частота - 27 МГц. Схемы содержат минимум деталей и построены на транзисторах и микросхемах. Подойдут для изготовления как начинающими радиолюбителями, так и профессионалами. ЧМ-передатчики в основном используются для УКВ-диапазона. При всех достоинствах данного типа передатчиков для более низких частот чаще применяются АМ-передатчики, требующие для своей работы меньшей полосы частот. Это значит, что ...
Схемы ЧМ радиопередатчиков на УКВ и FM диапазоны частот, выполненные на транзисторах и микросхемах. Конструкции простейших маломощных и мощных FM передатчиков для использования в связной аппаратуре. Приведенные схемы и параметры ряда элементов можно рассматривать только как примеры, иллюстрирующие некоторые варианты построения подобных устройств. Например, для настройки УКВ-приемников, как составные части измерительной и связной аппаратуры в широком спектре частот. Известны примеры и нетрадицион ...
Радиовещательный эфирный передатчик для УКВ и FM радиостанций
Серия "УТРА"
Диапазон вещания 87,5... 108,0 МГц
Тип 2УГРА-1М
"Руководство по технической эксплуатации" СРКЮ.464164.022 РТЭ
Назначение
Радиовещательный передатчик 2УГРА-1М СРКЮ.464164.022, предназначен для формирования ОВЧ ЧМ (VHF FM) стереофонического    радиосигнала    мощностью 1,0кВт±20%    в    диапазоне радиовещательных частот 87,5 МГц... 108,0 МГц в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51741-2001.
Передатчик предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях, следующих условиях:
а)    - при температуре окружающего воздуха от +10°С до +40°С;
б)    - при относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°С;
в)    - при диапазоне изменения атмосферного давления от 650 до 1070 кПа;
г)    - диапазон температур при хранении передатчика (в нерабочем состоянии) от минус 50°С до плюс 60°С;
д)    - запыленность окружающего воздуха, используемого для охлаждения аппаратуры, не более 1 мг/м ;
е)    - при напряжении сети (однофазной) первичного электропитания 220В!, с частотой 50 Гц ± 4%.
Передатчик может работать, как в режиме местного управления (с лицевой панели аппаратуры), так и в режиме дистанционного управления (с пульта дистанционного управления):
  • на индивидуальную антенну в качестве самостоятельного ("одиночного") передатчика в составе радиопередающих центров и узлов радиовещания.
  • на общую антенну, в составе многопрограммных (однодиапазонных) радиовещательных станций (при наличии специального устройства суммирования программ).
Передатчик относится к категории аппаратуры ограниченного обслуживания и обеспечивают возможность эксплуатации в режиме продолжительной циклической или круглосуточной непрерывной работы.
WinRAR-архив: комплект принципиальных электрических схем, руководство по эксплуатации, фото - файлы в формате JPEG
