QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по отечественным микросхемам. > Параметры интегральных микросхем 548 серии. > КР548ХА2, КФ548ХА2 - гетеродин со смесителем и детектором АМ-сигнала
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус КР548ХА2
Корпус КФ548ХА2
Условное графическое обозначение
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Литература
Микросхемы представляют собой схему гетеродина со смесителем и детектором АМ-сигнала (высокочастотный тракт приемника в диапазоне СВ и ДВ). Корпус КР548ХА2 типа 236.16-1, масса не более 1,5 г., КФ548ХА2 типа 4308.16-1, масса не более 1 г.
Корпус ИМС КР548ХА1![]() |
Корпус ИМС КФ548ХА1![]() |
Условное графическое обозначение![]() |
1 - выход гетеродина; 2,4,7 - элементы RC-генератора; 3 - общий; 5 - конденсатор фильтра; 6 - настройка гетеродина; 8,15 - управление; 9 - блокировочный конденсатор; 10 - напряжение питания; 11 - вход второго смесителя; 12,13 - управление смесителем; 14 - вход первого смесителя; 16 - выход; |
1 | Номинальное напряжение питания | 6 В + 10 % |
2 | Выходное напряжение Uвых1 при Uвх=5 мВ, fгет=1,025 МГц, f=0,56 МГц | не менее 10 мВ |
3 | Выходное напряжение Uвых2 при Uвх=0 fгет=1,025 МГц, f=0,465 МГц, Rr=50 Ом | не более 2 мВ |
4 | Выходное напряжение Uвых3 при Uвх=0 fгет=1,025 МГц, f=0,465 МГц, Rr=50 Ом | не более 15 мВ |
5 |
Выходное напряжение гетеродина при fгет=1,025 МГц fгет=1,865 МГц |
100...250 мВ 100...250 мВ |
6 | Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики при Uвх=2...30 В, fгет=1,865 МГц, f=1,4 МГц | не более 0,3 |
1 | Напряжение питания | 3...9 В |
2 | Входное напряжение | 2...30 В |
3 | Напряжение статического потенциала | 2 кВ |
4 | Частота входного напряжения | 0,140...1,640 МГц |
5 | Минимальное сопротивление нагрузки | 3 кОм |
6 | Температура окружающей среды | -25...+55 °C |
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
