Микромощный операционный усилитель КР544УД5А(Б)
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус КР544УД5
Условное графическое обозначение ИМС КР544УД5
Электрические параметры
Литература
Микросхема представляет собой микромощный операционный дифференциальный усилитель с высоким входным сопротивлением. Могут использоваться в экономичных видах аппаратуры. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.
Корпус КР544УД5
1,8 - баланс; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания (-Uп1);
5 - свободный; 6 - выход; 7 - напряжение питания (Uп2);
valign="middle">valign="middle">valign="middle">valign="middle">valign="middle">
1 | Номинальное напряжение питания | ![]() ![]() |
2 | Выходное напряжение при Uп= ![]() при Uп= ![]() |
3 | Напряжение смещения нуля |
4 | Средний входной ток |
5 | Ток потребления КР544УД5А при Uп= ![]() КР544УД5Б при Uп= ![]() |
6 | Коэффициент усиления напряжения |
7 | Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения КР544УД5А при Uп= ![]() КР544УД5Б при Uп= ![]() |
8 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля КР544УД5А при Uп= ![]() КР544УД5Б при Uп= ![]() | ![]() ![]() |
9 | Температурный дрейф напряжения смещения нуля |
10 | Чаcтота единичного усиления КР544УД5А при Uп= ![]() КР544УД5Б при Uп= ![]() |
11 | Скорость нарастания выходного напряжения КР544УД5А при Uп= ![]() КР544УД5Б при Uп= ![]() |
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
