К155ИД8А, КМ155ИД8А, К155ИД8Б, КМ155ИД8Б - дешифратор для управления матрицей 7x5 точек
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус ИМС К155ИД8(А,Б)
Условное графическое обозначение
Электрические параметры
Литература
Микросхем представляет собой дешифратор для управления неполной матрицей 7x5 точек на дискретных светодиодах. Содержит 180 итнегральных элементов. Корпус К155ИД8 типа 239.24-2, КМ155ИД8 типа 209.24-1.
Условное графическое обозначение ИМС
1 - выход 1;
2 - выход 2;
3 - выход 3;
4 - выход 4;
5 - выход 5;
6 - выход 6;
7 - выход 7;
8 - выход 8;
9 - выход 9;
10 - выход 10;
11 - выход 11;
12 - общий;
13 - выход 12;
14 - выход 13;
15 - выход 14;
16 - выход 15;
17 - выход 16;
18 - выход 17;
19 - выход 18;
20 - вход 4;
21 - вход 3;
22 - вход 2;
23 - вход 1;
24 - напряжение питания;
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В
2 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с одним светодиодом | 2...4 В |
3 | Выходное напряжение низкого уровня, стыкующееся с двумя светодиодами | 1...2,3 В |
4 | Помехоустойчивость | не более 0,4 В |
5 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
7 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее 1,5 В |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток утечки на выходе | не более 0,2 мА |
10 | Минимальный ток на выходе     К155ИД8А, КМ155ИД8А     К155ИД8Б, КМ155ИД8Б |
  не менее 10 мА не менее 15 мА |
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
