К155ИД12, КМ155ИД12 - дешифратор на три входа и восемь выходов для управления шкалой со сдвигом одной точки
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус ИМС К155ИД12
Корпус ИМС КМ155ИД12
Условное графическое обозначение
Электрические параметры
Литература
Микросхем представляет собой дешифратор на 3 входа и 8 выходов для управления шкалой со сдвигом одной точки. Содержит 119 итнегральных элементов. Корпус К155ИД12 типа 238.16-2, КМ155ИД12 типа 201.16-5.
Корпус ИМС К155ИД12
Условное графическое обозначение ИМС К155ИД12
1 - выход 7; 2 - выход 6;
3 - выход 5; 4 - выход 4;
5 - выход 3; 6 - выход 2;
7 - выход 1; 8 - общий;
9 - выход 0; 10,15 - свободные;
11 - вход 3; 12 - вход 2;
13 - вход 1; 14 - вход "запрет";
16 - напряжение питания;
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | 1,4...2,2 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
7 | Ток потребления | не более 60 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Ток утечки на выходе | не более -0,3 мА |
10 | Потребляемая статическая мощность | не более 315 мВт |
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
