QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по отечественным микросхемам. > Параметры интегральных микросхем 154 серии > 154УД3, К154УД3, КР154УД3 - быстрые прецизионные операционные усилители с гарантированным временем установления до уровня 0.1% и гарантированными дрейфами входных параметров
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус КР154УД3
Назначение выводов
Предельно допустимые режимы и условия
Электрические параметры
Зарубежные аналоги
Микросхемы представляют собой быстрые прецизионные операционные усилители с гарантированным временем установления до уровня 0.1% и гарантированными дрейфами входных параметров. Корпуса микросхем: 154УД3, К154УД3 - 3101.8-1, масса не более 1,3 г; КР154УД3 - 2101.8-1, масса не более 1.1 г.
Корпус 154УД3, К154УД3![]() |
Корпус КР154УД3![]() |
Вывод | Назначение |
1 | Регулировка смещения нуля |
2 | Инвертирующий вход |
3 | Неинвертирующий вход |
4 | Отрицательное напряжение питания |
5 | Регулировка смещения нуля |
6 | Выход |
7 | Положительное напряжение питания |
8 | Частотная коррекция |
Параметр | Мин. | Макс. |
Напряжение между выв. 7 и 4, В | 5 | 36 |
Дифференциальное входное напряжение, В | -10 | 10 |
Синфазное входное напряжение, В | -10 | 10 |
Выходной ток, мА | -10 | 10 |
Мощность рассеяния, мВт | 300 | |
Рабочая температура, °C 154УД3А, 154УД3Б К154УД3А, К154УД3Б, КР154УД3А, КР154УД3Б |
-60 -40 |
125 85 |
Электрические параметры микросхем в нормальных условиях и в диапазоне рабочих температур
Параметры | Темп. | 154УД3А, К154УД3А, КР154УД3А | 154УД3Б, К154УД3Б, КР154УД3Б | ||||
Мин. | Тип. | Мах. | Мин. | Тип. | Мах. | ||
Входные | |||||||
Напряжение смещения, мВ | 25 °C | 9 | 9 | ||||
Раб. | 12 | 12 | |||||
Входной ток, нA | 25 °C | 225 | 300 | ||||
Раб. | 450 | 600 | |||||
Разность входных токов, нА | 25 °C | 30 | 50 | ||||
Раб. | 60 | 100 | |||||
Дрейф напряжения смещения, мкВ/°C | 25 °C;tmax | 30 | 50 | ||||
tmin;25°C | 30 | 30 | |||||
Дрейф разности входных токов, нА/°C | 25 °C;tmax | 0,5 | 1,0 | ||||
tmin;25°C | 0,5 | 0,5 | |||||
Передаточные | |||||||
Коэффициент усиления Uo=+10В; RL=2кОм |
25 °C | 8к | 11к | 7,5к | 8,5к | ||
Раб. | 7к | 5,5к | |||||
Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ Uсин=+5В |
25 °C | 82 | 86 | 82 | 86 | ||
Раб. | 80 | 80 | |||||
Коэффициент влияния напряжения питания, дБ Uпит=+5В |
25 °C | 76 | 76 | ||||
Выходные | |||||||
Максимальное выходное напряжение, В RL=2кОм |
25 °C | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | ||
Раб. | 9 | 9 | |||||
Динамические | |||||||
Скорость нарастания, В/мкс RL=2кОм; СL=50пФ; Uo=+10В; K=-1 |
25 °C | 80 | 100 | 60 | 80 | ||
Частота единичного усиления, МГц | 25 °C | 15 | 15 | ||||
Время установления, нс RL=2кОм; СL=50пФ; K=-1; d=0.1% |
25 °C | 500 | 400 | 800 | 600 | ||
Потребления | |||||||
Ток потребления, мкА | 25 °C | 7 | 7 | ||||
Раб. | 7,6 | 7,6 |
Зарубежные аналоги
AD509
