К140УД5А, К140УД5Б, КР140УД5А, КР140УД5Б - операционные усилители средней точности
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус К140УД5
Корпус КР140УД5
Условное графическое обозначение
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхемы представляют собой операционые усилители средней точности с эмиттерными повторителями на входе без частотной коррекции. Корпус К140УД5 типа 301.12-1, масса не более 1,3 г., КР140УД5 типа 201.14-1 масса не более 1,1 г.
Корпус К140УД5![]() |
Корпус КР140УД5![]() |
Условное графическое обозначение |
1 - напряжение питания -Uп; 2,3,4,6,12 - коррекция; 5 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; 8,9 - входы инвертирующие; 10,11 - входы неинвертирующие; |
1,14 - входы неинвертирующие; 2,5,6,7,9 - коррекция; 4 - напряжение питания -Uп; 8 - выход; 10 - напряжение питания +Uп; 12,13 - входы инвертирующие; |
1 | Напряжение питания |
2 | Максимальное выходное напряжение | -4,5; +6,5 В |
3 | Напряжение смещения нуля К140УД5А, КР140УД5А К140УД5Б, КР140УД5Б |
4 | Входной ток К140УД5А, КР140УД5А К140УД5Б, КР140УД5Б |
не более 5 мкА не более 10 мкА |
5 | Разность входных токов К140УД5А, КР140УД5А К140УД5Б, КР140УД5Б |
6 | Ток потребления | не более 12 мА |
7 | Коэффициент усиления напряжения К140УД5А, КР140УД5А К140УД5Б, КР140УД5Б |
не менее 500 не менее 1000 |
8 | Входное сопротивление К140УД5А, КР140УД5А К140УД5Б, КР140УД5Б |
50 кОм 7 кОм |
2 | Входное синфазное напряжение |
3 | Входное дифференциальное напряжение |
4 | Максимальный выходной ток постоянный импульсный |
не более 3 мА не более 20 мА |
5 | Максимальный входной ток | не более 1 мА |
6 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
Зарубежные аналоги
CA3015
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Интегральные микросхемы Справочник. Тарабрин Б.В.,Лунин Л.Ф.,Смирнов Ю.Н. "Радио и связь", 1983 г.,528 с. - ББК 32.844.1 И73
