К140УД25(А-В), КР140УД25(А-Г) - прецизионный усилитель со сверхнизким значением входного напряжения шума.
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус К140УД25
Корпус КР140УД25
Цоколевка корпусов
Электрическая схема
Типовые рабочие характеристики
Схемы включения
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература
140УД25 - прецизионный усилитель со сверхнизким значением входного напряжения шума, внутренней частотной коррекцией и высоким коэффициентом усиления напряжения. Корпус К140УД25 типа 3101.8-1, КР140УД25 - типа 2108.8-1.
Корпус К140УД25![]() |
Корпус КР140УД25![]() |
Цоколевка корпусов
Электрическая схема
Схемы включения
Электрические параметры при Uп=
1 | Напряжение питания |
2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
не менее ![]() не менее ![]() не менее ![]() не менее ![]() не менее ![]() не менее ![]() не менее ![]() не менее ![]() |
3 | Напряжение смещения нуля при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
не более ![]() не более ![]() не более ![]() не более ![]() не более ![]() не более ![]() не более ![]() не более ![]() |
4 | Входной ток при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
5 | Ток потребления при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
6 | Разность входных токов при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г при Uп= ![]() К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
не менее 1000000 не менее 1000000 не менее 700000 не менее 700000 не менее 700000 не менее 700000 не менее 500000 не менее 500000 |
8 | Максимальное синфазное входное напряжение К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
9 | Нормированная ЭДС шума при f= 10 Гц К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
10 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
не менее 114 дБ не менее 106 дБ не менее 100 дБ не менее 100 дБ |
11 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение
смещения К140УД25А, КР140УД25А К140УД25Б, КР140УД25Б К140УД25В, КР140УД25В КР140УД25Г |
не более 10 мкВ/В не более 10 мкВ/В не более 20 мкВ/В не более 20 мкВ/В |
12 | Частота единичного усиления | не менее 3 МГц |
13 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 1,7 В/мкс |
2 | Входное синфазное напряжение |
не более
3 | Сопротивление нагрузки | не менее 2 кОм |
4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
Зарубежные аналоги
OP 27 производимый Precision Monolithic Inc.
Литература
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
