140УД24 - суперпрецизионный усилитель с МДП-транзисторами на входе.
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус 140УД24
Цоколевка корпусов
Структурная схема
Типовые рабочие характеристики
Схемы включения
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература
140УД24 - суперпрецизионный усилитель с МДП-транзисторами на входе, импульсной стабилизацией, внутренней частотной коррекцией и сверхнизким значением входного тока шума. Предназначен для построения особо стабильных усилителей постоянного тока и работы с высокоомными источниками сигналов. Корпус типа 301.8-2.
Корпус 140УД24![]() |
Цоколевка корпусов
Функциональная схема
Схемы включения
Электрические параметры при Uп=
1 | Напряжение питания |
2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= ![]() при Uп= ![]() |
не менее ![]() не менее ![]() |
3 | Напряжение смещения нуля при Uп= ![]() при Uп= ![]() |
не более ![]() не более ![]() |
4 | Входной ток при Uп= ![]() при Uп= ![]() |
не более 0,01 нА не более 0,01 нА |
5 | Ток потребления при Uп= ![]() при Uп= ![]() |
не более 3,5 мА не более 4,0 мА |
6 | Разность входных токов при при Uп= ![]() при при Uп= ![]() |
не более 0,005 нА не более 0,005 нА |
7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= ![]() при Uп= ![]() |
не менее 106 не менее 106 |
8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | не менее 120 дБ |
9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения | не более 1 мкВ/В |
10 | Частота единичного усиления | не менее 0,8 МГц |
11 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 2 В/мкс |
2 | Входное синфазное напряжение |
не более
3 | Сопротивление нагрузки | не менее 10 кОм |
4 | Температура окружающей среды | -60...+125 ° C |
Зарубежные аналоги
ICL 7650 производимый Intersil Inc.
Литература
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
