КР140УД1408(А,Б), КР140УД14(А,Б), К140УД14(А,Б), КБ140УД14-4(А,Б) - прецизионные операционные усилители
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус КР140УД1408
Корпус КР140УД14
Корпус К140УД14
Схемы коррекции балансировки
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхемы представляют собой прецизионный операционый усилитель с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью. Корпус К140УД14 типа 301.8-2, КР140УД1408 типа 2101.8-1, КР140УД14 типа 201.14-1, КБ140УД14-4 - бескорпусная.
Корпус К140УД14![]() |
Корпус КР140УД14![]() |
Корпус КР140УД1408![]() |
Схемы коррекции балансировки |
Назначение выводов КР140УД14: 2,12 - коррекция; 4 - вход инвертирующий; 5 - вход неинвертирующий; 7 - напряжение питания -Uп; 10 - выход; 11 - напряжение питания +Uп; |
Назначение выводов К140УД14, КР140УД1408: 1,8 - балансировка; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания -Uп; 6 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; |
1 | Напряжение питания |
2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= ![]() при Uп= ![]() |
не менее ![]() не менее ![]() |
3 | Напряжение смещения нуля КР140УД1408А КР140УД1408Б |
не более ![]() не более ![]() |
4 | Входной ток при Uп=
![]() КР140УД1408А КР140УД1408Б |
не более 2 нА не более 7 нА |
5 | Разность входных токов при Uп=
не более 0,2 нА не более 1 нА |
6 | Ток потребления при Uп=
не более 0,6 мА не более 0,8 мА |
7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
не менее 50000 не менее 25000 |
8 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп=
не менее 0,05 В/мкс |
9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений КР140УД1408А КР140УД1408Б |
не менее 85 дБ не менее 80 дБ |
10 | Средний температурный дрейф напряжения смещения при Uп=
15 мкВ/ ° C 30 мкВ/ ° C |
2 | Входное синфазное напряжение | не более
3 | Емкость нагрузки | не более 100 пФ |
4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
Зарубежные аналоги
LM308J
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
