К140УД11 - быстродействующий операционный усилитель
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус К140УД11
Условное графическое обозначение
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Рекомендации по применению
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхема представляет собой быстродействующий операционый усилитель, имеющий защиту от превышения напряжения по входу и схему защиты выхода от короткого замыкания, с внутренней частотной коррекцией. Корпус К140УД11 типа 301.8-2, масса не более 1,5 г.
Корпус К140УД11![]() |
Условное графическое обозначение |
Назначение выводов: 1,5,8 - коррекция; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания -Uп; 6 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; |
1 | Напряжение питания |
2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= ![]() |
3 | Напряжение смещения нуля при Uп=
10 мВ |
4 | Входной ток при Uп=
не более 500 нА |
5 | Разность входных токов при Uп=
не более 200 нА |
6 | Ток потребления при Uп=
не более 10 мА |
7 | Коэффициент усиления напряжения | не менее 25000 |
8 | Скорость нарастания выходного напряжения при Uп=
(20...50) В/мкс |
9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп=
не менее 70 дБ |
1 | Напряжение питания (с учетом пульсаций) |
2 | Входное синфазное напряжение | не более
3 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
Для обеспечения устойчивой работы ИС необходимо включить корректирующие цепи. Длина проводника от корпуса ИС до конденсаторов или резисторов, используемых для частотной коррекции и шунтирующих источник питания, не более 50 мм.
Зарубежные аналоги
LM318H
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
