К1114ЕУ1А, К1114ЕУ1Б - многофункциональная схема управления импульсными источниками вторичного электропитания
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус К1114ЕУ1
Функциональная схема К1114ЕУ1
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхема представляет собой многофункциональную схему для управления импульсными источниками вторичного электропитания (двухтактный ШИМ-контроллер). Корпус типа 4118.24-1, масса не более 1 г.
Корпус К1114ЕУ1
Функциональная схема![]() |
1 - эммитер VT2; 2 - коллектор VT2; 3 - вход симметрирования; 4 - напряжение питания; 5 - опорное напряжение; 6 - вход контроля повышения напряжения; 7 - выход контроля повышения напряжения; 8 - вход токовой защиты (+); 9 - вход токовой защиты (-); 10,17 - свободные; 11 - вход обратной связи; 12 - общий; 13 - вход частотной коррекции; 14 - выход усилителя рассоглосования; 15 - вход контроля снижения напряжения; 16 - выход контроля снижения напряжения; 18 - вывод задания частоты (R); 19 - вывод задания паузы (R); 20 - вывод задания частоты (C); 21 - вход внешней синхронизации; 22 - выход компаратора ШИМ; 23 - коллектор VT1; 24 - эммитер VT1; |
1 | Напряжение питания | 10...20 В |
2 | Опорное напряжение К1114ЕУ1А К1114ЕУ1Б |
2...3 В 1,8...2,8 В |
3 | Остаточное напряжение | не более 1,5 В |
4 | Напряжение гистерезиса узла контроля повышения напряжения | не более 100 мВ |
5 | Напряжение гистерезиса узла контроля понижения напряжения К1114ЕУ1А К1114ЕУ1Б |
не более 100 мВ не более 150 мВ |
6 | Напряжение гистерезиса узла защиты по току | не более 100 мВ |
7 | Ток потребления К1114ЕУ1А К1114ЕУ1Б |
не более 30 мА не более 40 мА |
8 | Коэффициент усиления напряжения усилителя рассоглосования | 20...100 |
1 | Входное коммутируемое напряжение К1114ЕУ1А К1114ЕУ1Б |
36 В 32 В |
2 | Выходной ток К1114ЕУ1А К1114ЕУ1Б |
100 мА 80 мА |
3 | Коммутируемая мощность К1114ЕУ1А при Uком.вх.=0...20 В при Uком.вх.=36 В К1114ЕУ1Б при Uком.вх.=0...20 В при Uком.вх.=32 В |
2 Вт 1,5 Вт 1,6 Вт 1,3 Вт |
4 | Частота коммутации К1114ЕУ1А К1114ЕУ1Б |
1...200 кГц 1...100 кГц |
5 | Температура окружающей среды | -45...+85 ° C |
Зарубежные аналоги
CA2524
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
