К1107ПВ6 - 10-разрядный АЦП
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Электрические параметры
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхема представляет собой десятиразрядный АЦП с частотой преобразования
15 МГц. Корпус типа 2147.62-2.
Назначение выводов: 1 - выход 10 прямой (МЗР); 2 - выход 10 инверсный (МЗР);
3,30,41,56 - общий (цифровая земля); 4 - вход тактовый прямой; 5 - вход
тактовый инверсный; 6 - опорное напряжение Uоп1,ос (обратная
связь); 7 - опорное напряжение Uоп1; 8,11,12,14,16,19,20,22,27 -
входы аналоговые; 9,10,15,18,23,24 - общий (аналоговая земля); 13 - вход
корректировки нелинейности Uк1; 17 - вход корректировки
нелинейности Uк2; 21 - вход корректировки нелинейности
Uк3; 25,26 - свободные; 28 - опорное напряжение Uоп2;
29 - опорное напряжение Uоп1,ос (обратная связь); 31 - выход 5
инверсный; 32 - выход 5 прямой; 33 - выход 4 инверсный; 34 - выход 4 прямой;
35 - выход 3 инверсный; 36 - выход 3 прямой; 37 - выход 2 инверсный; 38 -
выход 2 прямой; 39 - выход 1 инверсный (СЗР); 40 - выход 1 прямой (СЗР);
43,54 - напряжение питания Uп (выходных каскадов); 42,44...53,55
- напряжение питания Uп (компараторов и шифратора); 57 - выход 6
прямой; 58 - выход 6 инверсный; 59 - выход 7 прямой; 60 - выход 7 инверсный;
61 - выход 8 прямой; 62 - выход 8 инверсный; 63 - выход 9 прямой; 64 - выход
9 инверсный.
1 | Напряжение питания | -6 В
2 | Опорное напряжение Uоп1 Uоп2 |
0...0,1 В -3...-2,8 В |
3 | Выходное напряжение низкого уровня | не более -1,5 В |
4 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее -1,1 В |
5 | Выходное напряжение | -3...0,1 В |
6 | Ток потребления от Uоп | не более |-30| мА |
7 | Ток потребления от Uп | не более |-1400| мА |
8 | Нелинейность | -1,5...1,5 МЗР |
9 | Максимальная частота преобразования | 15 МГц |
Зарубежные аналоги
TDA1019J
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
