КР1008ВЖ18 - приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8)
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус КР1008ВЖ18
Назначение выводов КР1008ВЖ18
Таблица соответствия принимаемого DTMF сигнала и формируемого кода
Электрические параметры
Зарубежные аналоги
Литература
Интегральная схема 1008ВЖ18 является аналогом MV8870 и представляет собой приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8). ИС изготавливается по КМОП технологии и содержит полосовые фильтры на переключаемых конденсаторах. Микросхема контролирует длительности двухтональных посылок и пауз между ними. Выходная информация выводится в виде 4-разрядного двоичного кода. Тактирование микросхемы осуществляется от кварцевого резонатора частотой fC=3,579545 МГц. Корпус типа 2104.18-A (DIP-18).
Корпус КР1008ВЖ18
Назначение выводов КС1008ВЖ12
Частота нижней группы (Гц) |
Частота верхней группы (Гц) |
04 | 03 | 02 | 01 |
941 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
697 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1 |
697 | 1336 | 0 | 0 | 1 | 0 |
697 | 1477 | 0 | 0 | 1 | 1 |
700 | 1209 | 0 | 1 | 0 | 0 |
700 | 1336 | 0 | 1 | 0 | 1 |
700 | 1477 | 0 | 1 | 1 | 0 |
852 | 1209 | 0 | 1 | 1 | 1 |
852 | 1336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
852 | 1477 | 1 | 0 | 0 | 1 |
941 | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 |
941 | 1336 | 1 | 0 | 1 | 1 |
941 | 1477 | 1 | 1 | 0 | 0 |
697 | 1633 | 1 | 1 | 0 | 1 |
770 | 1633 | 1 | 1 | 1 | 0 |
852 | 1633 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Напряжение питания VSS | от 4,75 до 5,25 В |
2 | Ток потребления ICC | не более 9 мА |
3 | Входное напряжение низкого уровня VIL | не более 1,5 В |
4 | Входное напряжение высокого уровня VIH | не менее 3,5 В |
5 | Ток утечки по входу IN | не более 0,1 мкА |
6 | Входной ток вывода TOE II (VTOE=VGND) | не более 20 мкА |
7 | Пороговое напряжение входа управления VTS | от 2,2 до 2,5 В |
8 | Входной ток низкого уровня IIL при VOL=0,4 В | не менее 1 мА |
9 | Входной ток высокого уровня IIH при VOH=4,6 В | не менее 0,4 мА |
10 | Входное опорное напряжение VREF | от 2,4 до 2,8 В |
11 | Диапазон входного сигнала VIN | от -29 до +1 дБ |
12 | Длительность тона tUF | не более 40 мс |
13 | Межцифровая пауза tID | не более 40 мс |
Зарубежные аналоги
MV8870
Литература
Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 2 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. - ISBN-5-87835-003-3
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
