QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИЕ14 - 4-разрядный реверсивный двоичный/десятичный счетчик 561ИЕ14 = CD4029A - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 561ИЕ14 = CD4029A
Load B/D  U/D  -Ci  Ck
Операция
 H   X   X   X   X  Параллельная загрузка
 L   X   X   H   X  Нет изменений
 L   L   L   L  _/~  Декремент десятичный
 L   L   H   L  _/~  Инкремент десятичный
 L   H   L   L  _/~  Декремент двоичный
 L   H   H   L  _/~  Инкремент двоичный
    ИЕ14 представляет из себя двоичный синхронный счетчик. Счетчик имеет асинхронные сброс и начальную загрузку, запрет тактирование и вход переключения "двоичный счетчик" / "десятичный счетчик".
    Load - (загрузка) производится потенциалом "H".
    Ck - (вход тактирования) активный фронт _/ . Для счета в каком-либо направлении, -En должен стоять в "L", иначе счет будет запрещен.
    U/D - (вход "вперед/назад") H- соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
    B/D - (двоичный/десятичный) H- соответствует двоичному счетчику, L- соответствует десятичному счетчику.
    -Co - (выход "перенос") исходное положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L и значение счетчика достигло максимального значения. При счете назад Carry=L если -Ci=L и значение счетчика достигло минимального значения.
    -Ci - вход "перенос"
    A-D - входы загрузки
Микросхема   4029A   4029A   ИЕ14   ИЕ14
Параметры (T=+25) при питании   E=+5   E=+10   E=+5  E=+10
Выходной ток лог. 0 для Qi, мА   0.4-   0.6-   -   0.6
При выходном напряжении, В   0.5   0.5   -   -
Выходной ток лог. 0 для Co, мА   0.08-   0.32-   -   -
Выходной ток лог. 1 для Qi, мА   0.12-   0.2-   -   0.2
При выходном напряжении, В   4.5   9.5   -   -
Выходной ток лог. 1 для Co, мА   0.06-   0.1-   -   -
Задержки распространения, нс
от Ck до Qi  -325-650  -115-230   -  -320
от Ck до Co  -425-850  -150-300   -  -360
от Cl до Qi  -325-650  -115-230   -  -320
от Cl до Co  -425-850  -150-300   -  -360
от Cl до Co  -175-350  -50-100   -  -230
Длительность тактового импульса  -200-340  -100-170   -   -
Длительность импульса сброса  -115-330  -80-160   -   -
Время предустановки  -325-650  -115-230   -   -
Максимальная рабочая частота, МГц 1.5-2.5-    3-5-   1.5-   3-
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
