Радиосвязь в ВС США. Часть IV
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU Экспорт статей с сервера QRZ.RU Все статьи
категории "Наука и техника"
Радиосвязь в ВС США |
Ранцевые радиостанции УКВ диапазона
Эти радиостанции, применяемые в основном в современном ротном тактическом звене, на первый взгляд при сравнительно немалом весе (современные весят 4-7 кг), который приходится переносить на своих плечах солдатам-радистам, заведомо проигрышны перед легкими и небольшими портативными радиостанциями. Но такие важные аспекты, как большая емкость источников питания, более высокая мощность, да и просто эффективность, обеспечиваемая антеннами, имеющими больший коэффициент полезного действия, делают очень важной роль ранцевых радиостанций в современной тактической радиосвязи, и это если не учитывать возможность SATCOM спутниковой связи.
В штатовской армии первой настоящей ранцевой радиостанцией можно было считать SCR-300, хотя некотрые утверждают что первой были радиостанции SCR-194/195 (УКВ-AM), разработанные в середине 30-х годов для артиллерии и пехоты.
Радиостанция PRC-8/PRC-9/PRC-10
Серия ранцевых КВ/УКВ трансиверов RT-174/AN/PRC-8, RT-175/AN/PRC-9 и RT-176/AN/PRC-10. Приняты в эксплуатацию в 1951 г. Производились кампанией Many. В послевоенные годы появление сверхминиатюрных ламп создало условия для появления серии УКВ-ЧМ радиостанций PRC-8, 9 и 10, которые обладали более широким диапазоном частот, меньшей полосой пропускания сигнала и меньшими размерами и весом. Также новаторским было применение блочно-модульной конструкции, что упрощало логистику и обслуживание в полевых условиях, а также в некоторой степени обеспечивало взаимозаменяемость радио-блоков и аксессуаров. Новым техническим решением, которое применяется и в наше время в военных радиостанциях многих стран является применение антенны из пружинистой стальной ленты.
Назначение и диапазон частот:
- RT-174/PRC-8 20 – 27.9 МГц для бронетехники,
- RT-175/PRC-9 27 – 38.9 МГц для артиллерии
- RT-176/PRC-10 38 – 54.9 МГц для пехоты.
- RT-339/PRC-28 30 – 42 МГц один канал без ручки настройки
Тип: PRC-8/PRC-9/PRC-10
- Назначение: ранцевая радиостанция ротного/батальонного звена.
- Каналов: 1
- Режим связи: ЧМ
- Мощность ВЧ: 0,9 – 1,2 Вт
- Дистанция связи: до 3 км
Радиостанция RT-70/PRC-16
Радиостанция PRC-16 (РТ-70) выпускалась в рамках линейки стационарных и мобильных радиостанций: GRC-3, GRC-5, GRC-7, GRC-4, GRC-6, GRC-8, VRQ-1, VRQ-2, VRQ-3, VRC-7, VRC-8, VRC-9, VRC-10, VRC-13, VRC-14, VRC-15, VRC-16, VRC-17, VRC-18, VRC-20, VRC-21, VRC-22. Для этих устройств PRC-16 использовалась в качестве пехотного канала связи и выполнялась в виде ранцевой версии, в некоторых стационарных радиостанциях использовалась версия трансивера RT-70/GRC а блоком питания и соответствующими аксессуарами.
Тип: RT-70/PRC-16
- Назначение: ранцевая пехотная радиостанция
- Диапазон частот: 47-58 МГц
- Каналов: 1
- Разнос каналов: 100 кГц.
- Полоса пропускания: 60-80 кГц
- Режим связи: FM
- Мощность ВЧ: 0,5 Вт
Радиостанция AN/PRC-25
Производилась с 1962 г. AN/PRC-25 была первой радиостанцией с расширенным диапазоном частот, полученным в результате использования синтезатора частоты. AN/PRC-25 была наиболее широко использованной рацией в Вьетнаме войсками США. Рация известная как “Prick” (“Укол”).
AN/PRC-25 представляет собой тактическую , транзисторную, ранцевую УКВ радиостанцию. Прототипы первоначально были испытаны в 1959 году. После некоторых конструкционных изменений, поставки трансиверов в войска начались в 1962 году и было произведено более 130.000 AN/PRC-25. В основном предназначенный для использования в ранцевой версии, AN/PRC-25 может использоваться в автомобилях, в конфигурации с использованием стандартного оборудования семейства VRC-12, с монтажной панелью MT-1029/VRC AM-2060A/GRC и усилителем/преобразователем напряжения питания. Хотя этот трансивер считается полупроводниковым, он содержит оконечный усилитель мощности передатчика, выполненный на лампе (тип 2DF4). Питание накала лампы осуществляется от отдельной батареи. В этой радиостанции впервые был применен субтональный шумоподавитель 150 гц “Grunt Proofed”, что значительно упрощало эксплуатацию слабо обученным персоналом.
Тип: AN/PRC-25
- Назначение: Ранцевая радиостанция батальонной связи
- Диапазон частот: 30,0-75,95 МГц
- Каналов: 1
- Разнос каналов: 25 кГц
- Режим связи: ЧМ
- Мощность ВЧ: 1-1,5 Вт
- Дистанция связи: 8 км
Радиостанция AN/PRC-77
Ранцевая УКВ радиостанция. Производство с 1968 г. AN/PRC-77 – носимая, портативная УКВ ЧМ радиостанция, изготовленная кампанией «Associated Industries”. AN/PRC-77 принята в эксплуатацию в 1968 году во время войны во Вьетнаме, как модификация ранее выпускаемой AN/PRC-25. Отличается от AN/PRC-25 тем, что усилитель мощности выполнен на транзисторах. В AN/PRC-77, в отличие от AN/PRC-25 могут быть использованы устройства для шифрования голоса. Кроме того в AN/PRC-77 также был применен субтональный шумоподавителя 150 Гц “Grunt Proofed”.
В середине 80-х армейцами США было принято решение замены радиостанции AN/PRC-77 на более современное устройство и перед ними стоял выбор:
- PRC-116 компании Racal серия Jaguar V
- PRC-124 компании Collins MP-83
- PRC-117 компании Harris
- PRC-119 компаний ITT и General Dynamics
- PRC-??? компании Cincinnati Electronics
И с конца 80х PRC-77 заменили радиостанциями семейства SINCGARS PRC-119 компаний ITT и General Dynamics.
Тип: AN/PRC-77 http://military.trcvr.ru/2015/09/05/радиостанция-anprc-77/
- Каналов: 1
- Режим связи: ЧМ
- Мощность ВЧ: 1,5-2,0 Вт
Радиостанция AN/PRC-117G
Harris Falcon III AN/PRC- 117G многоканальная носимая модульная сетевая радиостанция, которая охватывает диапазон частот 30-2000 МГц.
Особенности
- Встроенный SAASM GPS-приемник (коммерческая GPS опционально)
- Модуль шифрования: Sierra™ II Based Type 1 Encryption (Suite A/B), NSA сертифицированный до уровня Top Secret и ниже.
- Режимы шифрования: KY-57 (VINSON), KYV-5 (ANDVT), KG-84C, FASCINATOR, TSVCIS, HAIPE (PPK/FFV), AES (Type 1 & 3), Type 3 DES
Режимы связи
- Узкополосные: AM/FM, VHF/UHF LOS, SINCGARS, HAVEQUICK I/II, SATURN (опция), APCO P25 (опция), P25 OTA (опция)
- Широкополосные: SRW, ANW2C, ROVER III L-BAND (опция) UHF SATCOM
Тип: AN/PRC-117G
- Диапазон частот: 30,0-2000,0 МГц
- Каналов: 99
- Мощность ВЧ: до 20 Вт
Радиостанция AN/PRC-117F(C)
Ранцевая УКВ SDR радиостанция
Изготовитель: компания Harris. AN/PRC-117F© – многодиапазонная ранцевая радиостанция из серии FALCON® II обеспечивает проведения радиосвязи с наземными, воздушными и морскими объектами. Средства радиоэлектронной защиты (РЭЗ) защищают канал связи от подавления противником, используя метод скачкообразной перестройки рабочей частоты. Поддерживаются различные методы, включая Harris Quicklook 1А, дополнительные Havequick I/II или Rockwell Collins TALON™. Специализированная интегрированная система шифрования Harris Citadel обеспечивает высокоскоростное 128-битное цифровое кодирование речевых сообщений и данных.
Тип: AN/PRC-117F(C)
- Диапазон частот: 30,0-512,0 МГц
- Каналов: 100
Радиостанция PRC-119/RT-1439/RT-1523,A,B,C,D,E,F,G
Изготовитель: ITT Exelis и General Dynamics. Семейство SINCGARS содержит радиостанции в носимом, мобильном и авиационном исполнении. Трансиверы SINCGARS использует VHF FM диапазон частот, от 30,0 до 87,975 МГц, шаг каналов 25 каналов КГц, поддерживает режим одноканального и скачкообразного изменения частоты (FH). Режим FH может осуществлять до 111 скачков частоты в секунду. Радиостанции семейства SINCGARS заменили действующие со времен вьетнамского конфликта радиостанции AN/PRC-77 AN/VRC-12 при возможности обоюдного взаимодействия. Авиационная радиостанция семейства SINCGARS AN/ARC-201 заменила бортовые радиостанции AN/ARC-114 AN/ARC-131. Произведено более 570000 радиостанций SINCGARS.
Существовало несколько программ по совершенствованию систем, в том числе интегрированная система безопасности коммуникаций (ICOM), которая использовала функцию шифрования голоса и данных. Также были реализованы программа по улучшению (SIP), которая добавляет дополнительные режимы для обмена данными, и расширенная программа по улучшению (ASIP), которая позволила уменьшить на половину размер и вес ICOM и SIP моделей, при условии расширения FEC (Forward Error Correction) режима. Реализованы порт RS-232 для асинхронного обмена данных, форматы пакетной передачи данных, и прямое сопряжение с GPS (PLGR) устройствами.
Тип: PRC-119/RT-1439/RT-1523,A,B,C,D,E,F,G
- Диапазон частот: 30,0-87,975 МГц
- Каналов: ?
- Режим связи: ЧМ
- Мощность ВЧ: до 5 Вт
Радиостанция AN/PRC-158
Harris Falcon III AN/PRC-158 многоканальная носимая (Multi-channel Manpack – MCMP) модульная двухканальная радиостанция для цифровой и голосовой связи, которая охватывает диапазон частот 30-2500 МГц.
Режимы связи:
- Узкополосный режим: AM/FM, VHF/UHF LOS, SINCGARS, HAVEQUICK I/II, HPW (SATURN, APCO P25 capable)
- Широкополосный режим: SRW, ANW2C (WNW), UHF SATCOM Waveforms, MIL-STD-188-181B Dedicated Channels, MIL-STD-188-182A, 183A DAMA, MIL-STD-188-181C, 183B IW Phase 1, HPW (MUOS)
- Симплекс или полудуплекс: MIL-STD-188-113 CVSD STANAG 4198 LPC-10e, STANAG 4591 MELPe
- Дуплекс: AM, ASK, FM, FSK, PSK, CPM, GMSK
Особенности:
- U.S. TOP SECRET Harris Sierra™ II программное обеспечение шифрования
- Работает с узкополосными и широкополосными сигналами
- Интегрированное MUOS оборудование
- Встроенный роутер и кросс-бенд режим
- Дополнительные модули для расширенных возможностей устройства
- NSA сертифицирован для голосовой связи и обмена данными
- Поддерживает многочисленные режимы шифрования, 3 типа ключей AES в VHF/UHF, AM и FM режимах
- Встроенный SAASM GPS-приемник определяет местное положение, автоматически отображаемое в позиции отчетности
Тип: AN/PRC-158
- Диапазон частот: 30,0-2500,0 МГц
- Каналов: 99
Подробнее о технических характеристиках радиостанций на сайте Военная Радиосвязь
Продолжение следует…
| Просмотров всего 24,770, сегодня 2 |
Обновлено 23.10.2017 13:54:15 Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u Источник: http://trcvr.ru/2017/10 ... вязь-в-вс-сша-часть-iv/ |
Отредактировать текст этой статьи?Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
24467
