Радиостанции системы JTIDS
К. т. н. Клименко Н. Н.
Вопросы организации обмена информацией и другие аспекты функционирования системы JTIDS подробно рассмотрены в [20]. В системе JTIDS применяются радиостанции трех классов: 1) командные и управляющие; 3) тактические; 3) носимые (ранцевые).
В ряде случаев бортовые самолетные радиостанции относят к классам 1А и 2А.
Для ВВС фирмой HUGES (США) разработаны два типа радиостанции 1-го класса [23]: наземные типа AN/URQ-31 (V)2(HIT); самолетные типа AN/URQ-31 (V)5(HIT).
Для обеспечения интерфейса наземных органов управления ВВС к системе AWACS разработана станция ASIT, включающая радиостанцию AN/URQ-31 (V)2 и специальный транслятор для преобразования сообщений из формата TADIL A (LINK-11) в формат TADIL В. принятый в наземных органах управления ВВС, МП и СВ.
В качестве тактической радиостанции 2-го класса в интересах ВВС, МП и СВ разработана станция типа AN/URQ-28 [27]. Данная радиостанция отличается от командных радиостанций мощностью излучения, а также наличием дополнительных режимов TACAN и опознавания «свой-чужой» (система Мк12). Основные характеристики радиостанций AN/URQ-31 (V)2,5 и AN/URQ-28 приведены в табл. 2. На базе радиостанции AN/URQ-28 в интересах сухопутных войск разработана радиостанция AN/URC-107 (V) [28], в которой реализован режим ATDMA.
Таблица 2.
Характеристика
(функции)
AN/URQ-31 (V)2
AN/URQ-31 (V)5
AN/URQ-28
(AN/URC-107 (V))
Мощность, Вт
1125
1125
800, 120
Тип антенны (коэффициент усиления)
Дискоконусный вибратор (9—10 дБ)
1/4-волновой вибратор (0 дБ)
Функции:
TACAN
МК 12
МДВР (ТDМА или ATDMA)
Число одновременно доступных сетей
5
5
5
Число телефонных каналов (16 кбит/с)
Типы и наличие каналов
передачи данных:
TADIL A (LINK 11)
TADIL С (LINK 4)
TADIL В
TADIL J
(при наличии ASIT)
В диапазоне 960...1215 МГц создается «сетка» частот с шагом 3 МГц: 969, 972, .... 1206МГц. Поддиапазоны 1008...1053 и 1065...1113 МГц используются в системе Мк 12. Частота 969 МГц служит для передачи информации в режиме фиксированной настройки частоты. Отметим, что в режимах TACAN и Мк12 применяются импульсы, длительность которых отличается от длительности импульсов системы.
Для работы в каждой из пяти одновременно доступных сетей отводятся отдельные стандартные интервалы в цикле МДВР. С этой целью процессор радиостанций присваивает каждому стандартному временному интервалу номер сети, тип функции (МДВР, TACAN, Мк 12), тип информации, тип использования (прием, передача, не используется). Эти данные включаются в заголовок сообщения в каждом стандартном временном интервале.
В интересах ВМС разработаны радиостанции 1-го класса типа AN/USQ-72 и 2-го класса типа AN/USQ-75 [23]. Их основные характеристики приведены в табл. 3 [23].
Таблица 3
Характеристики
AN/USQ-72
AN/USQ-75
Мощность, Вт
1000
200,800
Типы и число функциональных каналов в режиме: цифровые телефонные каналы (16 кбит/с) TADIL А
(LINK-11)*
TADIL С (LINK-4A)1" TADIL В вокодер/передача данных 2400 бит/с) относительная навигация
3
2(1— для ретрансляции)
1 (для ретрансляции передач радиостанций 1-го класса)
Групповая скорость передачи информации, кбит/с
70(150)[29]
50
12(16) [29]
3(4) [29]
• Функциональные каналы TADIL А, TADIL В и TADIL С обеспечивают передачу данных в АСУ ВМС NTDS, АСУ морской пехоты MTDS и АСУ палубной авиации ATDS.
В [30] приведены данные о возможности формирования в радиостанциях этих типов большего количества телефонных каналов, в том числе телефонных каналов конференсного типа, формируемых объединением трех обычных каналов. Эти данные приведены в табл. 4.
Таблица 4
Характеристики
AN/USQ-72
AN/USQ-75
Класс 1
Класс 1A
Классы 2, 2A
Мощность, Вт
200, 400, 1600, 3200
200, 800, 1600
200
10
4
Число телефонных каналов конференсного типа
Приведенное в табл. 3 и 4 число функциональных каналов различных типов не может быть сформировано одновременно в силу ограничений на пропускную способность (скорость передачи информации). Поэтому пропускная способность радиостанций динамически перераспределяется между функциональными каналами различных типов в зависимости от текущих задач, решаемых соответствующим органом управления. Изменение состава функциональных каналов в боевой обстановке может происходить несколько раз в час.
В радиостанциях типа AN/LJSQ-72,-75 в качестве основного применяется режим DTDMA. Однако для совместимости с радиостанциями других типов предусмотрен режим МДВР (TDMA). Для работы в режиме МДВР пользователям радиостанций AN/LJSQ-72,-75 отводится определенный временной интервал, задаваемый управляющей станцией.
Процедура относительной навигации с излучением RTT-coобщений реализуется и в режиме DTDMA, и в режиме МДВР. В то же время передача Р-сообщений осуществляется только в режиме МДВР [29]. Поэтому инициализация сетей радиостанций типа AN/LJSQ-72,-75 производится в режиме МДВР с использованием процедур, рассмотренных в [23]. На первом этапе до завершения полномасштабных поставок радиостанций AN/USQ-72,-75 на кораблях ВМС планируется применение радиостанций AN/LJRQ-28. Предусмотрена возможность дополнения радиостанции AN/URQ-28 усилителем мощности для использования ее в качестве корабельной радиостанции 1-го класса [31].
СОДЕРЖАНИЕ
