QRZ.RU > УКВ-радиосвязь > Радиостанции УКВ-диапазона > Перспективные радиостанции УКВ-связи фирмы ITT по программе SINCGARS V
К. т. н. Клименко Н. Н.
Радиостанции УКВ-связи по программе SINCGARS V заказаны фирме IТТ в количестве 200 тыс. штук в основном для СВ США и частично для ВВС и ВМС. Поставка их в войска началась в 1987 г. [3]. Радиостанциями SINCGARS V заменяются устаревшие радиостанции типа AN/PRC-77 и AN/VRC-12, а также совместимые с ними типы станций. Ранцевые радиостанции мощностью 4 Вт и мобильные радиостанции мощностью 50 Вт различаются лишь наличием у последних усилителя мощности. Они имеют стандартную модульную конструкцию, включая встроенный модуль ЕССМ для СИЧ и встроенный модуль криптозащиты типа VANDAL COMSEC фирмы Motorola (США). Основные характеристики радиостанции приведены в табл. 5 (часть 1).
Радиостанции обеспечивают одноканальную симплексную связь в диапазоне 30... ...87,975 МГц в режиме фиксированной настройки частоты или СИЧ. Речь передается в цифровой форме со скоростью 19,2 кбит/с. Передача данных осуществляется со скоростью 16 кбит/с. Для передачи данных, поступающих с внешних устройств со скоростью 0,075... 16 кбит/с, предусмотрен встроенный адаптер скоростей. Для передачи цифровой информации используется двоичная частотная манипуляция с отстройкой поднесущих частот на ±6,5 кГц от номинальной частоты.
Предусмотрено предварительное программирование шести каналов связи с исполь-зованием устройства Fill Gun или с панели управления. В процессе программирования в ОЗУ модуля управления вводятся следующие данные [3—8]: адресная группа частот для СИЧ, код идентификации сети (стартовая частота), время дня TOD, ключевые переменные. При программировании каналов с фиксированной настройкой частоты возможна отстройка частоты в каждом из шести каналов на d=5 или ±10 кГц от запрограммированного значения. Предусмотрен также специальный канал Cue, обеспечивающий совместимость с радиостанциями AN/VRC-12. Телефонная связь в канале осуществляется с применением аналоговой частотной модуляции в полосе 10 Гц ... 8 кГц [3, 4]. Адресная группа частот формируется районным менеджером частот и в общем случае может быть произвольной. При необходимости пораженные помехами частоты могут быть заблокированы.
Организация связи в режиме СИЧ основана на использовании управляющей станции, функции которой может выполнять любая станция в сети. Для перевода радиостанции в режим управляющей достаточно переключить тумблер выбора режима работы в положение FH/M. Управляющая станция задает начало временной шкалы в сети путем излучения информации о «времени дня» TOD в составе синхросигнала. При инициализации сети информация о времени дня передается в режиме фиксированной настройки частоты с точностью ±1 с [3, 5]. Местная шкала времени устанавливается оператором по специальным наручным часам с точностью ±1 мин. Пуск внутреннего генератора, задающего временную шкалу для управления СИЧ, осуществляется по синхросигналу управляющей станции. Поскольку для управления СИЧ используется генератор с достаточно высокой относительной стабильностью частоты ±5*10-6 , радиостанция может работать в режиме СИЧ без нарушения синхронизации не менее 100 ч после приема последнего синхросообщения. Это оказывается весьма важным при необходимости скрытого развертывания сети и поддержания ее в режиме радиомолчания в течение нескольких дней.
В режиме СИЧ предусмотрено одновременное сканирование шести запрограммированных частот, частоты канала Cue и частоты, устанавливаемой оператором вручную. Период сканирования равен 0,5 с. При обнаружении цифровой или аналоговой передачи на дисплее панели управления автоматически высвечивается соответствующая частота и производится останов сканирования приемника для прослушивания передачи оператором. Наличие такого сканирующего приемника исключает необходимость использования специальных процедур вхождения в сеть новых радиостанций.
СОДЕРЖАНИЕ
