QRZ.RU > УКВ-радиосвязь > Радиостанции УКВ-диапазона > Радиостанции УКВ-связи по программе JAGUAR V
К. т. н. Клименко Н. Н.
Программа JAGUAR V фирмы RACAL положила начало практической разработке радиостанций УКВ-связи нового поколения, предназначенных для обеспечения низовой связи в первом эшелоне СВ как в режиме фиксированной настройки частоты, так и в режиме СИЧ. По программе JAGUAR V созданы ранцевые радиостанции типа ВСС 66 НЕ мощностью 3 Вт и мобильные радиостанции типа VRQ 316 НЕ и VRQ 316 HG мощностью 16 и 50 Вт [27, 28]. Эти радиостанции заменяют в СВ Великобритании радиостанции типа ВСС 543 серии CLANSMAN [26].
Основные характеристики радиостанций JAGUAR V приведены ранее в табл. 5. Передача информации осуществляется с использованием частотной манипуляции с частотами «нажатия» и «отжатия», отстоящими на ±6 кГц от номинальной частоты. Предусмотрено предварительное программирование 8 каналов связи, один из которых может быть быстро перепрограммирован оператором с панели управления. Остальные каналы программируются с помощью программатора типа RACAL МА 4073В или специального устройства для хранения ключевой информации Fill Gun типа RACAL MA4083B. В последнем варианте радиостанции ВСС 66 НЕ предусмотрен встроенный модуль криптозащиты, однако в первой модификации станции ВСС 66 используется внешний модуль криптозащиты типа COMSEC. При программировании радиостанции с встроенным модулем криптозащиты производится ввод ключевых переменных в виде 5 групп по 5 восьмеричных символов, что эквивалентно 75-битной двоичной кодовой комбинации. Это позволяет формировать 275 или 1022 ПСП с периодом повторения 275X10—1=10+21 с. Последняя группа из 5 символов обязательно должна быть одинаковой для всех 8 программируемых каналов. Эта группа получила название «общего кода» (common code). В радиостанциях с внешним модулем COMSEC общий код содержит 4 группы по 5 символов, а общий объем ключевой информации 8 групп. Полный набор данных, вводимых в ОЗУ процессора при программировании, включает 8 частот приема и передачи, 8 ключевых переменных для внешнего модуля криптозащиты, 8 ключевых переменных для встроенного модуля СИЧ и криптозащиты (модуль ЕССМ), 8 наборов по 12 частот — нижних и верхних границ запрещенных участков, 8 наборов по 4 или 16 частот и 1 набор из 256 частот для дополнительного широкополосного режима СИЧ, общий код для встроенного модуля ЕССМ и 1 общий код для внешнего модуля COMSEC.
Тумблеры и кнопки управления на передней панели радиостанции позволяют оператору устанавливать уровень выходной мощности и уровень громкости, управлять выбором предварительно настроенных частотных каналов, подключать внешний модуль криптозащиты, переводить радиостанцию в режим дистанционного управления, переходить от режима СИЧ на режим фиксированной настройки частоты и обратно, а также устанавливать режим селективной связи. На панели управления имеется 7-элементный дисплей для отображения процессов управления и цифровая клавиатура для ручного программирования модуля управления. Подключение внешних устройств (аппаратуры передачи данных, программатора Fill Gun, другой радиостанции в режиме ретрансляции) осуществляется через низкочастотные разъемы на передней панели.
В режиме фиксированной настройки частоты все радиостанции в сети работают на одинаковых частотах. Предварительное программирование каналов связи позволяет осуществлять попеременную работу в нескольких сетях. Режим СИЧ может быть широкополосным или узкополосным. В широкополосном режиме СИЧ осуществляется в диапазоне 30...87,975 МГц с использованием как ортогональных, так и неортогональных адресных групп частот. В пмяти модуля управления хранится 8 ортогональных групп по 256 частот. Номер ортогональной группы частот в каждом программируемом канале задает второй символ ключевых переменных. Неортогональные адресные группы частот программируются вручную с панели управления или с использованием программатора Fill Gun. Для тренировок можно вводить 4 и 16 частот. Широкополосный режим при неортогональной адресной группе частот получил название дополнительного. В основном варианте широкополосного режима СИЧ допускается программирование 6 запрещенных участков частот путем задания 12 частот — нижних и верхних границ запрещенных участков. Для сохранения 8 ортогональных адресных групп частот запрещенные участки в сумме не должны превышать 6,8 МГц.
Для реализации узкополосного режима СИЧ диапазон 30...88 МГц разбит на девять поддиапазонов. МГц:
1) 30,000...36,375;
2) 36,400...42,775;
3) 43,200...49,575;
4) 49.600...55.975;
5) 56.000...62.375;
6) 62.400...68.775;
7) 68,800-75,175;
8) 75.200...81.575;
9) 81.600...87.975.
Каждый поддиапазон содержит 256 частот. Номер используемого для СИЧ поддиапазона задается ассоциированной с ним опорной или стартовой частотой, код которой используется в качестве кода идентификации сети. Назначение режимов работы производится первым символом ключевой информации в соответствии с табл. 8.
Таблица 8.
Значение первого символа
ключевой информации
Режим СИЧ
Вид передачи
Узкополосный
Телефон
Без криптозащиты*
Передача данных**
Узкополосный
Телефон
3
Передача данных
4
Широкополосный
Телефон
5
Передача данных
6
Дополнительный
Телефон
7
Широкополосный
Передача данных
* Режим используется для обеспечения совместимости радиостанций с внешним и встроенным модулями COMSEC.
** Передача данных осуществляется в коде NRZ.
Применение узкополосного режима имеет целью снижение уровня взаимных помех между близко расположенными станциями, в том числе при ретрансляции информации с использованием двух станций. В табл. 9 приведены качественные характеристики взаимных помех при различных вариантах размещения радиостанций и разноса их по частоте в режиме СИЧ.
Таблица 9.
Мощность радиостанции, Вт
Расстояние между радиостанциями, M
Условия работы в частотной области
Уровень взаимных помех
50
Разнос по частоте на 1 поддиапазон (6.4 МГц)
Незначительный
50
20
Работа в соседних поддиапазонах
50
100
Работа в одном поддиапазоне
Низкий
4
4
Приемлемый
В режиме СИЧ предусмотрена возможность селективной связи. Адресный код радиостанции задается двумя цифрами, принимающими значение 00...99. Для различения собственного адреса, адреса вызываемой станции и запрещенной станции при их вводе в память процессора используются цифровые префиксы перед адресом:
ОХХ — собственный адрес XX;
7ХХ — адрес вызываемой станции;
9ХХ — запрещенный адрес XX.
Для реализации группового селективного вызова набирается только первая цифра адреса.
Синхронизация радиостанций в режиме СИЧ осуществляется автоматически по синхросигналам управляющей станции. Абонентские станции излучают синхросигналы при переходе в режим селективной связи. Первоначальная синхронизация сети осуществляется управляющей станцией путем излучения синхросигналов в течение 5 с с последующей работой в режиме «холостого хода» в течение 16 с для надежного захвата сигнала схемой слежения за задержкой в абонентских станциях. После установления первоначальной синхронизации развернутая сеть может находиться длительное время в синхронизме в режиме радиомолчания. Поскольку такая ситуация типовая, то предусмотрен специальный протокол синхронизации радиостанций, не включенных в момент развертывания сети, с остальными синхронизированными, но не излучающими станциями. Для этого входящая в сеть станция переводится в режим управляющей и излучает в течение 5 с синхросигнал. В результате сеть оказывается временно синхронизированной с этой станцией. После завершения передачи сообщения опоздавшей станцией остальные станции вновь синхронизируются с управляющей станцией. Для вхождения опоздавшей станции в синхронизм с сетью управляющая станция должна работать на излучение в течение 15 с. Процедура синхронизации повторяется при смене канала связи. Вместе с тем, при переходе радиостанции из режима СИЧ в режим фиксированной настройки частоты и обратно синхронизация по задержке не производится.
В режиме СИЧ предусмотрены меры звукового оповещения оператора о приеме непрерывного сигнала на опорной (стартовой) частоте от радиостанций с фиксированной настройкой частоты. Длительность непрерывного сигнала должна быть не менее 3 с.
Сигнал звукового оповещения формируется специальным тональным генератором, который запускается на 5 с триггером с заданным порогом срабатывания в случае, если сеть находится в режиме радиомолчания. При приеме или передаче сообщения производится блокировка сигнала звукового оповещения. Одна из радиостанций в сети, как правило, управляющая, переводится оператором в режим фиксированной настройки частоты для установления связи с вызывающей станцией. Поскольку запуск тонального генератора осуществляется простым превышением сигналом порогового уровня, то такой тональный вызов может быть реализован случайно или преднамеренно любой радиостанцией, излучающей на опорной частоте сети. Для предотвращения срыва связи в этом случае после запуска тонального генератора на 5 с производится блокировка последующих запусков на 40 с.
На базе радиостанций JAGUAR V созда-на аналогичная серия радиостанций JAGUAR U для работы в диапазоне 225...400 МГц.
СОДЕРЖАНИЕ
